Sposób na kontrolkę od pasów bezpieczeństwa w Caro +
Czy ktoś z was próbował ożywić tą kontrolkę. Dziś wpadłem na taki pomysł, lutownica w rękę, kilka tranzystorów co się walają u mnie po domu tu i ówdzie, zasilacz i jechane. Nawet coś z tego wyszło. Układ jest debilnie prostacki, potrzeba 2 tranzystory NPN (od biedy 1 ale ja zrobiłem Darlingtona z 2), 1 rezystor, trochę kabli i konektorów. Dodatkowo trzeba rozkleić zapięcie pasa kierowcy, wiertnąć w pewnym miejscu małą dziurkę w żelastwie i wstawić śróbkę + jakiś sprężysty element, ja użyłem kawałka sprężynki od długopisu. Na razie układ działa doskonale. Gdy pas jest niezapięty to lampka się świeci.
Jestem ciekawy czy ktoś próbował się z tym bawić, szczególnie interesuje mnie pomysł na "czujnik" zapięcia pasa, bo mój jest szczerze mówiąc prostacki i zamieżam coś wymyślić nowego ale na razie działa.
podoba mi się też bym chciał takie coś zamontować u siebie może jakiś schemacik tego układu byś zapodał
[ wiadomość edytowana przez: automatic dnia 2007-02-16 11:17:23 ]
Z kontaktronem też niezłe muszę popróbować, mam kilkanaście w domu, różne rozmiary oby wytrzymywały prąd żarówki.
[ wiadomość edytowana przez: automatic dnia 2007-02-16 11:17:01 ]
Ależ wy nie na czasie... niektórzy klubowicze już od dawna z tym jeżdżą
[ wiadomość edytowana przez: automatic dnia 2007-02-16 11:16:08 ]
2004-08-27 22:23:37, Nomad pisze:
a ja mam pasy od dajewo, albo jakiejś innej koreańskiej francy, i zapięcie posiada czujnik. narazie pasy czekają na zamontowanie.
Jak niektórzy tak sobie już z tym jeżdzą to niech coś podpowiedzą jak to zrobili, bo będę temat jeszcze drążył. Nie chcę przekładać pasów tylko znaleźć swojski prosty sposób aby to działało.
2004-08-28 01:41:12, Goshky pisze:
Jak niektórzy tak sobie już z tym jeżdzą to niech coś podpowiedzą jak to zrobili,(...)
Popieram!!!
W zapieciach mocowanych na sztywnym plaskowniku jest to wrecz banalnie proste ( nad tymi nowszymi na gietkiej lince jeszcze nie myslalem ).
A oto i przepis na to ustrojstwo :
Potrzebny jest tylko kawalek sprezystej blaszki i przewod laczacy zapiecie z kontrolka na zegarach.
Po rozklejeniu obudowy zapiecia pasa na jednej plasikowej polowce znajduja sie dwa koleczki do ktorych mocujemy metalowy element sprezysty ( zgzewamy je ). Blaszka powinna odstawac od obudowy o jakies 5 mm. Zostaje juz tylko przylutowac do niej przewod i przeciagnac go pod wykladzina do zegarow. Jako ze kontrolka sterowana jest masa nie mysimy nic wiecej kombinowac z jakas tam elektonika
Co do sklejenia obudowy to ja uzylem poxipolu.
Zaraz, ale kontrolka przynajmniej u mnie jest w zestawie wskaźników podczepiona do +12V więc jak pas jest niezapięty to powinien zwierać do masy a po zapięciu robić przerwę, żeby lampka gasła. Jak to zrealizowałeś jedną blaszką?
Fajnie by było zrobić kontrolke dla pasażera. Mi tam ona jest mało przydata, bo zawsze zapinam pasy. Mało tego - do kontrolki człowiek moocno sie przyzwyczaja. Ja ją podłaczyłem pod centralny zamek - przypomina aby się zamknąć. Doszło do tego ze słyszałem od pasażerow z tyłu "Zamknij wreszcie te drzwi bo mnie kontrolka wkurza!"
No zawsze moze ktos napisac jakis maly artykulik na temat takiego udogodnienia , mnie tez ono zainteresowalo , do dzialu WW ;D
nie tylko od pasów ale i od min oleju płynu spryskiwacza borygo
2004-08-29 12:14:45, CAr pisze:
No to dawaj! Jak opracowałeś np. niski stan oleju to chętnie posłuchamy!
Kontrolka od oleju to nie lada wyzwanie
Dobrze że nie mam jej w zestawie
qmpel miał w clio wskaźnik - nie wiem czy to sie przydaje...
2004-08-29 12:40:38, OLO pisze:
Świetny pomyśł OLO
Kupić wskaźnik i prztestować klinicznie na poldziu
