Co to za KOD Ach ta moja Medzia lubi chyba robić psikusy:)
Sprawa jest taka że odczytałem z kompa KOD nr. 73, mam ome z 1989 i już sam nie wiem czy motronic 1.5 czy 4.1 bo chyba 1.5 były od września, a moja rejestrowana była w czerwcu czyli tak jakbym miał 4.1,
wogóle to akcja zaczeła sie jak oma przy zapalaniu pobełgotała i zgasła, i nawet delikatnie stzreliła mi z gaziu, wymieniłem więc przewody wysokiego napięcia, no i oma chodzi ale chceck sie swieci i ona dostaje wibracji momentami,
Więc po zczytaniu kodu z dokumentacji którą posiadam wyczytałem że kod ten oznacza : Przepływomierz powietrza -za niskie napięcie
Bardzo mnie to nie zdziwiło bo słyszałem że jak gaziu strzeli to może przepływomierz załatwić, Wiem nawet jak go sprawdzic czy działa(mierząc rezystancje) ale za cholere nie wiem jak on wygląda i gdzie sie znajduje w mojej omie
więc jak ktoś wie co to za kod (może moje opisy są złe i to nic poważnego w co wątpie) to niech sie wypowie, i może ktoś wie gdzie on sie znajduje??
Przepływomierz powietrza jest przy filtrze powietrza.
Niskie napięcie oznacza brak sygnału z niego, jest do niczego.
ha ha dzięki Piotr że mnie na duchu podniosłeś
