WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-09-04 16:09:38 W wszystkich Essich są lambdy tzw. ogrzewane, 4przewodowe. Możliwe, że natąpiło wewnętrze zwarcie elementu grzejnego z czujnikiem. |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2004-09-04 17:12:20 Mozliwe, ze ktos jak zmienial lambde to kupil nie te. Powinna byc 0-1V, ale sa takze (do innych wtryskow) 0-5V. Wtedy komp na pewno nie bedzie dobrze pracowal. |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-09-04 17:16:31 Ze schematu wynika, że możliwe jest uwalenie masy sygnałowej w lambdzie. Ale to tylko moje przypuszczenia. |
mixer99 Escort cabrio 1,6 EF ... Chorzów | 2004-09-04 17:16:49 Lambda jest dobra na 100% |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2004-09-04 17:25:03
A skad to wiesz, skoro pokazuje zle napiecie? |
mixer99 Escort cabrio 1,6 EF ... Chorzów | 2004-09-04 17:28:38 jest dobra bo jest nowa a po drugei byla sprawdzana w takim samym escorcie |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-09-04 17:31:06 No cóż... jeśli tak twierdzisz...
W każdym razie tester lambdy do samodzielnego wykonania tutaj, powinien pomóc. A i tak proponuję zczytanie kodów błędu EEC. |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2004-09-04 17:47:19 To ja jeszcze takie pytanie - czy to napiecie sie zmienia, czy jest stale - tzn ciagle 5V bez zadnych wahan? |
mixer99 Escort cabrio 1,6 EF ... Chorzów | 2004-09-04 21:59:56 Waha sie okolo 5 V |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2004-09-04 22:03:35 No to jeszcze jedno - te wahania sa o ile mV? Od 0 do 5, czy powiedzmy 4,5 - 5 ??
Tylko zastanawia mnie jedno, jezeli by to bylo zwarcie, to gdzie do cholery robi sie potencjal 4V? |
mixer99 Escort cabrio 1,6 EF ... Chorzów | 2004-09-04 22:11:35 Waha sie wlasnei w granicach 4,5-5
Mnei sie wydaje ze jest jakies zwarcie i kojarze tez z tym ranne zapalanie |
mixer99 Escort cabrio 1,6 EF ... Chorzów | 2004-09-04 22:13:47 Mozliwe tez ze kiedys ktos poj.... jakies kable bo ze stara lambda napewno sie ktos bawil. |
mixer99 Escort cabrio 1,6 EF ... Chorzów | 2004-09-04 22:18:51 Byla mierzona przy masie sondy |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-09-05 00:59:31
Punkt 2.8 - Heated Oxygene Sensor test. Rysunek nr 8. Przewody 37-40 to grzałka, a 29-49 to wyjście lambdy. |
mixer99 Escort cabrio 1,6 EF ... Chorzów | 2004-09-06 18:21:22 okazalo sie ze komputer byl zepsuty |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2004-09-07 07:54:49
Co ? wymienili Ci czy naprawili Pozdr |
mixer99 Escort cabrio 1,6 EF ... Chorzów | 2004-09-07 16:37:59 naprawili!!!!! |
