Shinobi OMEGA B X25XE Warszawa/Siedlce | 2004-09-07 21:34:55 Wyszukiwarka działa... Polecam. Nawet nie trzeba szukać na pierwszej stronie jest TU |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2004-09-07 21:54:56 Klego marcmarc, a może tak qrde coś nt własnej bryki? a może tak by kolega jakiśeś info dał? czy my jesteśmy Towarzystwo Parapsychologiczne czy co? |
marcmarc Busko Zdrój | 2004-09-07 21:56:42 dobra Shinobi na pierwsze pytnie mi odpowiedziałeś ale nie na drugie i pojwawiło się trzecie.
Ile kosztuje wymiana uszczelki pod głowicą? |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2004-09-07 22:10:02 Litośći tak tanio!!!,a nie 1999 w promocji???.
[ wiadomość edytowana przez: PiotrS dnia 2004-09-07 22:12:33 ] |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2004-09-07 22:37:51 Piotr i jescze dają gumki do piorek wycieraczek, skurzawkę do zegarów i 0,25l płynu do spryskiwaczy letniego o zapachu "WIELKA FORSA" |
mario26DR Limo Long Vehicle Gdynia | 2004-09-07 23:01:11 jasne i wyczyszcza kokpit pasta "luksus" czy leksus,juz nie pamietam. |
![]() kalafior grabiarka na rope gdzies daleko | 2004-09-08 10:19:59 A zrobia laske? |
marcmarc Busko Zdrój | 2004-09-08 17:36:25 Janusz jeżeli co to zmieni to dane w sygnaturce |
marcmarc Busko Zdrój | 2004-09-10 07:29:19 panowie i wiecie co było, był zapowietrzony układ chłodzenia. Koleś odpalił omesie, odkręcił korek wlewu płynu przegazował, niezdrowe powietrze wyleciało dolał płynu i wszystko jest git pozdrawiam jadę do roboty |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2004-09-10 08:59:52 Obyś nie miał zonka jak wrócisz z pracy |
JanuszGnitecki OMEGA B FL COMBI Warszawa | 2004-09-10 17:23:41 Tu muszę przyznać rację Piotrowi, układ "sam z siebie" się nie zapowietrza, zalecałbym uważną obserwację, żeby nie obudzić się z ręką w nocniku |
Cleber (S) LOB MODER Jeep WG Overland :-) Legnica | 2004-09-10 21:08:46 Ja tak miałem i okazało się że to krzywe głowice |
MEGA_3 LOB WETERAN caravany dziwne Kalisz | 2004-09-10 21:12:52 raczej nie możliwe by w omie zapowietrzył się układ chłodzenia... a sam z siebie to już magia
w "żabolotach" i innych pierdolotach często i to normalne |
mario26DR Limo Long Vehicle Gdynia | 2004-09-10 21:52:47 Panowie,krotko i do rzeczy.W omach,przynajmniej w 2.6 i 3.0,ale sadze,ze 2.0 tez to maja.A mianowicie chodzi o korek od zbiorniczka wyrownujacego z plynem chlodniczym.Ma on przeciez 2 zaworki,jeden nadcisnieniowy,drugi zas podcisnieniowy.Pierwszy sluzy do wyrzucania powietrza na zewnatrz ukladu,gdy plyn sie rozszerzy pod wplywem ciepla,lub gdy niestety pojawia sie kompresja,Zbiornik raczej jest umiejscowiony w najwyzszym punkcie ukladu chlodzenia,wlasnie po to,aby pecherzyki powietrza prawami fizyki uszly do gory prosto do tego zbiorniczka i przez jeden z tych zaworkow w przypadku wymuszonego cisnienia,zostac wyrzuconym na zewnatrz.A w przypadku stygniecia plynu,czyli jego kurczenia(wlasciwosci glikolu)zassania troche powietrza do zbiorniczka wyrownawczego.Omy 2.0 nie maja tego zbiorniczka,ale sadze ze jest tez gdzies jakis chyba patent z tymi zaworkami. |
marcmarc Busko Zdrój | 2004-09-11 19:49:08
Lux11 LOB MEMBER Opel omega B fl 3.0 v6 Olsztyn | 2004-09-11 19:57:42 A ja mam 2.0 i mam ten zbiorniczek. |
marcmarc Busko Zdrój | 2004-09-11 19:59:03
mega zakładamy teoretycznie że pojawił się niski stan płynu, podczas ruszania czy chamowania odkrywa się wlot do węża zasysającego płyn i również w tym czasię jest włączony wiatrak który chłodzi owy płyn, czyli idąc dalej zmniejsza się objętość płynu a więc jest moment zassania płynu z zbiorniczka i co wtedy właśnie się zapowietrza. Ale mi wyszła filozofia |
mario26DR Limo Long Vehicle Gdynia | 2004-09-12 01:41:23 Zapowietrza sie przy ruszaniu,czy hamowaniu?Nie moze sie nic zapowietrzyc,chlopie jezdzisz autem z 1930roku czy troche mlodszym? Jesli masz jakies podejrzenia co do ubytku plynu,dolewasz nawet raz na miesiac,to sprwadz nagrzewnice,weze,wez pod lupe uszczelke pod glowica. |
