ckk Omega MV6 Warszawa | 2004-09-10 15:42:09 Tak jak w tytule. Zbliża się zima a mi fotel nie grzeje. W wyszukiwarce nie znalazłem od czego zacząć ? Co tam mogło się zepsuć? |
Diro DEADSOUL Mercedes Gorzów Wlkp. | 2004-09-10 23:47:26 no to i ja skorzystam bo mam podobny problem.
żeby sprawdzić opór grzałki trzeba wybebeszać fotel? |
Maciey BMW 730i Słupsk | 2004-09-11 01:35:22 watpie mysle ze po prostu podlaczyc miernik pod wyjscie fotela |
Diro DEADSOUL Mercedes Gorzów Wlkp. | 2004-09-12 00:44:26 nie za bardzo mogę się dobrać do tej wtyczki bo przeszkadza mi fotel a raczej mała ilość miejsca między fotelem a podłogą, a jaką oporność powinna mieć sprawna grzałka? |
Vino LOB SYMPATYK M5 Warszawa | 2004-09-12 23:54:45 Mi tez nie dziala ogrzewanie, fotel kierowcy.
Jak ktos cos robil to niech opisze, bo sie przyda. |
ckk Omega MV6 Warszawa | 2004-09-13 12:04:17 A jak to wszystko rozebrać bo w najgorszym wypadku to chcę zamienić tak żeby mnie grzało a nie pasażera |
Diro DEADSOUL Mercedes Gorzów Wlkp. | 2004-09-14 13:35:24 no dobra jest ktoś w stanie udzielić konkretnej informacji która to wtyczka jest od ogrzewania siedzenia pod fotelem, niechciałbym niechcący odpalić sobie napinacza pasów lub tego badziewia z boku fotela (a właśnie co to jest), a rozbebeszyłem całą obudowe fotela i nadal nic mi to nie dało, a już ogrzewanko by się czasami przydało, proszę o pomoc. |
Diro DEADSOUL Mercedes Gorzów Wlkp. | 2004-09-27 03:20:11 no i się narobiło po dniu walki z miernikiem w ręku nic mądrego nie wymyśliłem w kwesti podgrzewania fotela, mieszałem w tych wtyczkach, sprawdzałem napięcie oporność ... aż w końcu doszedłem do wiosku że padła mata grzewcza i dałem sobie spokój, a tu nagle jak jechałem po trasie i dałem ogrzewanie na Hi z wyłączoną klimą to po pewnym czasie coś zaczeło mnie grzać w plecki, tak jakby grzał fotel no i w tym momencie zbaraniałem totalnie, czy grzanie fotela jest w jakiś sposób powiązane z ogrzewaniem ? Bo albo mam coś nieźle pop...ne albo to zadziałała autosugestia |
trakerr DEADSOUL Omega C Caravan Chelmek | 2005-11-04 19:11:31 Witam! tez mialem taki problem nie grzal mi fotel kierowcy ale dzis sie z nim uporalem teraz grzeje i to jak..
Przekaznik jest napewno bo jak zalanczam to go slychac a napiecie zasilajace do fotela dochodzi zawsze (dwa grube przeody w czarnej koszulce) tylko napiecie sterujace sie zmienia w zaleznosci od stopnia grzania na pokretle(cieniutkie przewody) Mi przepalily sie kable w wysuwanej czesci siedziska(fotele recaro) az przypalilo skore odpielem go calkiem i zwarlem przewody zeby zamknac obwod teraz grzeje siedzisko i oparcie
sprawdz czy nie masz jakis plam lub przebarwien na fotelach jesli tak to zerknij tam czy nie przepalily sie tam kable lub mata powodzenia i pozdrawiam ja juz grzeje |
