PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-09-15 11:16:18 mam taki sam silniczek i jedyne co mi sie czasami powtarza to to ze zdarza mu sie ze musze dlugo krecic zeby zapalil
auto ma przejechane 200kkm w tym 20kkm na LPG (I gen) i nie powiem ze ma mula fakt na benzynie ostatnio troszke szarpie ale wystarczy ze przejade 100km i wsio wraca do normy na pocatek proponuje posprawdzac wszystkie styki moze tu cos jest nie tak (wszystkie czujniki_ |
Bula Escort Bolero Szczecin | 2004-09-15 11:25:35 1) o odpowiedz prosze sie zwrocić do Patre na autokaciku www.autokacik.pl
2) Czujnik położenia wału jest jednym z elementów układu zapłonowego, i wpływa na to w którym momencie podać iskrę (po krótce) 3) Kabli janmora nie polecam. Mi najlepiej działałay championa i fordowskie. Świece NGK nie za bardzo chodzą w fordach, polecam fordowskie (motocraft), czampina lub iskry (tak właśmnie) zdecydowane nie dla Bosha. 4) sproboj zatankować inny gaz (polecam Shell-a), ale myśle że to kwestaia regulacji ciśnienia gazu (na parowniku), lub mieszanki (śrubka). Jak masz wtrysk, to instalka bez kompa to 100% pomyłki |
PUNIU Sympatyk FEFK stary rupiec-odjecha ... 97-200 | 2004-09-15 11:59:07
z ta pomylka to sie nie zgodze mam identycznie i auto na gazie jezdzi jak potrzeba pali w miescie do 13l trasa okolo 9l (wydaje mi sie ze najwiekszy problem lezy w zlej regulacji jak juz - kiepski gazownik) |
Tsport Honda Civic Warszawa | 2004-09-15 18:30:12 Też zauważyłem, że jak jest ciepło to jedzie gorzej niż np. w nocy.
Myślę, że może trzeba sprawdzić czujnik temperatury. Może masz pompę paliwa trafioną albo regulator ciśnienia. Trzeba sprawdzić ciśnienie tłoczenia. |
83piotrek Płock | 2004-09-17 12:08:20 a czy te testery z allegro pomogly by mi?? sa one po 50zl. jak ustawic najlepiej dolot powietrza(ma ktos moze foto)??
pozdr |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2004-09-17 12:35:52 Jeśli te mulenia przy zmianie temperatury występują na Pb to raczej można podejrzewać tylko czujnik temp silnika. Ja ostatnio wstawiłem tam potencjometr i kręciłem w zakresie odpowiadającym -10 do +100 stC i w dużych odstępstwach od właściwej temp silnik w ogóle nie chciał wchodzić na obroty ... dławił się i powoli wchodził do 3000rpm, później nic.
Powodzenia |
niesztof Ford Escort Opole | 2004-09-17 13:23:07 a ktory to dokladnie czujnik, znaczy gdzie sie znajduje? Bo czujnikow temp. jest w tym silniku co najmniej kilka (jesli dobrze sie orientuje) |
chasmo Ford Escort 5d Kraków | 2004-09-17 15:29:52
Czuniki temp : płynu - do wskazówki silnika - do komputerka zasysanego powietrza - do komputera do włączania wentylatora chłodnicy. Ten jest umieszczony na głowicy pod kolektorem dolotowym (ciut z tyłu) |
RedCar Ford Escort RS2000 Lublin | 2004-09-17 15:54:50 Na środku bloku pod kolektorem ssącym nad filtrem oleju |
Tsport Honda Civic Warszawa | 2004-09-17 19:03:56
Opisz jak to dokładnie zrobiłeś i jaki potencjometr tam wstawiłeś. Miałeś możliwośc bezpośredniego odczytu ustawionej rezystancji czy mierzyłeś multimetrem? Gdzie kupić taki potencjometr? |
83piotrek Płock | 2004-09-18 11:03:02 a co myslicie o tym:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=31099020 |
