Majkel1982 Essi mk7 TD kombi Białystok | 2004-09-22 09:38:44 Witam pana MSS wiadomo że każdy ma swój sposób ale ja bym zrobił tak: Spojler jeśli nawet gładki nie zaszkodzi go przed malowaniem zmatować dokładnie (papierem wodnym lub na sucho - według uznania) potem podkład (podkłady do plastików są drogie więc można zwykłym, ok 30-40pln za litr, polecaam firme 777, na spojler pujdzie może 100ml a reszta może sie kiedyś przyda Jesli nie malowałeś wcześniej to: przed podkładem i przed lakierem dokładnie odtłuść... no i NIE próbuj od razu przylewać lakieru na lustro ale kładź cienkie warstwy, to nic że się nie będą błyszczeć, polerka załatwi swoje ale jak przylejesz, to szybko zacieki pociekną, a to już trudniej usunąć I uważaj przy ustawieniu tego NÓWKI POZDRO - MAJKEL1982 fefk |
mss Augustów | 2004-09-22 12:35:38 dzięki za info o swoich sukcesach, bądź porażkach powiadomię |
Berecik Ford Mondeo Szczecin | 2004-12-18 16:01:29 Co do podkładu pod baze to lepiej jednak wykosztować się troche. Taki podkład lepiej wypełni wszystkie pory w tworzywie, dodatkowo będzie odpowiednio elastyczny po wyschnięciu i nie będzie problemów z odpadaniem lakieru płatami lub jego pękaniem. |
borys KOMBIca Konin | 2004-12-26 21:34:24 Co do podkladu (lacznika) na plastiki to nie jest taki drogi i mozna go kupil na "porcje" np. 100ml (kolo 8zł chyba) a podobno lakier duzo lepiej sie trzyma. Co do zwyklego podkladu to stosuje GoldCar jest bardzo dobry (latwy w obrobce i elastyczny) |
borys KOMBIca Konin | 2004-12-26 21:44:21 Co do podkladu (lacznika) na plastiki to nie jest taki drogi i mozna go kupil na "porcje" np. 100ml (kolo 8zł chyba) a podobno lakier duzo lepiej sie trzyma. Co do zwyklego podkladu to stosuje GoldCar jest bardzo dobry (latwy w obrobce i elastyczny) |
CAr Ford Focus 1.4 16V Silniczek śmiga po lesie :) | 2005-01-05 18:28:03 mam nadzieję, że sobie poradzisz z tym wszystkim |
