[MKVI] Skrzynka bezpieczników - jak rozkręcić?
Witam! Mam zamiar wykręcić skrzynkę bezpiecznikową ze swojego escorcika (93 r. 1.4l) bo mam jakies niedotyki lub cos takiego i mi przerywa. Wstepnie patrzylem i z przodu nie ma problemu zeby ja rozlaczyc ale widze ze z tylu jeszcze sa kable poprzylaczane. Tylko nie wiem wlasnie w jaki sposob bo nie mam tam dojscia wzrokowego. Czy da rade spkojnie ja odlaczyc? Boje sie zeby czegos nie pourywac. Possdro!
EDIT by Kalor
Może to Wam coś pomoże przy walce ze skrzynką bezpieczników - poniżej cytat z innego wątku
2007-12-11 00:32:34, gRRuby pisze:
Na forum jest fotorelacja jak przelutować skrzynkę. Ze swojej strony mogę Ci jedynie podsunąć kilka dodatkowych wskazówek: Co przygotować: - klasyczną lutownicę 60W bo słabszą będzie bardzo ciężko ze względu na dużą pojemność termiczną lutowanych miejsc i chyba stop o nieco wyższej temperaturę. Z żadną transformatorową nie dasz rady. - kalafonie. Trochę kalafonii pokrusz i rozpuść w paru kroplach spirytusu lub denaturatu, tak by uzyskać konsystencję syropu. Pędzelkiem smaruj tym roztworem punkty lutownicze. Potem możesz wyczyścić spirytusem nadmiar kalafonii i nagar - około 10 - 20 cm miedzianego przewodu Ø0,75mm2 lub lepiej tzw srebrzanki Ø1mm2. będą Ci potrzebne do sztukowania przepalonych ścierzek - szpulkę dobrego lutu Ø1mm2 lub Ø1,5mm2 (tzw cyny) z topnikiem Co do samej operacji to przetnij piny łączące ścieżki i nie próbuj ich wylutowywać bo to bardzo trudne i można uszkodzić ścierzki. Przetnij je np cążkami i po przelutowaniu posmaruj kalafonią i zlutuj. Czyść często grot lutownicy mokrą szmatką, a jak to nowa lutownica to najpierw pobiel dobrze cyną grot. Nie przegrzewaj punktów - z wyczuciem, ale też podgrzej. Jeśli to nie jest konieczne to nie dodawaj więcej lutowia do punktów. Zobacz jaki kształt mają punkty lutownicze - takie mniej więcej powinny pozostać (i błyszczące). W razie nadmiaru lutu miedzianą plecionką lub odsysaczem zdejmij nadmiar. I zawsze używaj kalafonii. Co do wymontowania skrzynki to: najpierw (po odłączeniu akumulatora!!!) Od dołu skrzynki: - zdejmij miękką plastikową osłonę z dołu skrzynki - jest mocowana na czterech zatrzaskach - uważaj nie urwij. - rozetnij pasek zaciskany trzymający kable i ostrożnie wyciągnij zatrzask z obejmą kabli - z tyłu lekko po lewej stronie. - kluczem nasadowym 10mm odkręć kabel zasilania i powypinaj wszystkie wtyczki od dołu (bez obaw potem ich nie pomylisz bo się nie da inaczej i podłączyć Odepnij skrzynkę i po opuszczeniu, od góry skrzynki: - powyciągaj wszystkie wtyczki Wypnij skrzynkę z zatrzasku, który jest po z tyłu po prawej stronie i wysuń z zawiasu po lewej. Powodzenia. Jak się dobrze przygotujesz to bez problemu dasz sobie radę. Na koniec zamontuj wszystko w odwrotnej kolejności. P.S. Ale nawaliłem , ale może się komuś jeszcze przyda. [ wiadomość edytowana przez: gRRuby dnia 2007-12-11 00:38:51 ]
[ wiadomość edytowana przez: Kalor dnia 2010-01-08 22:32:06 ]
[ powód edycji: Dodanie cytatu z innego wątku ]
do skrzynki wpinane sa kable w dosc duzych kostkach. nie ma szans ich pomylic bo konstrukcja nie pozwala na inne wpiecie. Sa jeszcze 3 pradowe kable przykrecane nakretkami 10mm. proponuje wczesniej odlaczyc akumulator coby spiecia gdzies nie bylo. Przerabiane 3 dni temu (wyciagniecie, nie spiecie )
PS. Wyciagniecie skrzynki to jeszcze maly pikus
2004-09-16 17:56:12, mazzi19 pisze:
A jak już uporasz się z gługimi złączami/kostkami i nakrętkami z tyłu mocującymi kable, to jeszcze tylkko z zawiasów wypiąć i już.
I fakt, to pikuś, a teraz zacznie się lutowanie........
A jest "ciekawie" bo 2 płytki są oddalone od siebie o powiedzmy 5mm i połączone między sobą gdzieś z 100000em pinów
U mnie na szczęście widać było poluzowanie jednego styku przekaźnika..... i przegrzaną cynę w innym więc udało się uratować
Cierpliwości i powodzenia
nie jest tak zle. z racji ze wyciagalem ja juz 4 raz to dobrze wiedzialem co i jak no i zrobilem tak:
-naprawilem zasilanie (raz mi padla cala elektryka )
-naprawilem dmuchawe (raz dzialala a raz nie)
-naprawilem nie zapalajace auto (rozrusznik nie krecil. co gorsza usuniecie tej usterki zajelo mi poltora roku i jeszcze wiecej nerwow )
-no i mam teraz szybki elekrtyczne dzialajace po przekreceniu kluczyka w pozycji I (nie trzeba wlaczac zaplonu i pompki paliwa)
ogolnie ta skrzynka jest bardzo logiczna. i jesli masz ksiazke (wiesz ktory przekaznik do czego) masz miernik ktory piszczy gdy zamykasz obwod i cierpliwosc to jestes w stanie ja do konco rozpracowac
No to po robocie! Faktycznie nie jest tak tragicznie z wyciagnieciem tej skrzynki, ale napocilem sie troche przyznam. Fatalnie niewygodnie mi bylo. Coz skonczylem naprawe na przeczyszczeniu stykow i popsikaniu KONTAKT-em bo jak zobaczylem faktycznie te 10000 pinow to mi sie odechcialo, a skrzynka wygladala po prostu jak nowa! zadnych przgrzan, po prostu idealnie! No i zlozylem, i wydaje mni sie ze efekt uzyskalem. Tzn. rozlaczalo mi pompe paliwa przy ruszaniu jednym z przekaznikow. No jak znowu mi bedzie rozlaczalo to wtedy sie wezme za lutownice. Przynajmniej nabiore wprawy w rozmontowywanie skrzynki.
