Raz jeszcze olej do skrzyni biegow...
W instrukcji znalazlem olej do skrzyni biegow o symbolu:
B0400075
SAE80
Czym one sie roznia? Czy to mineralne czy zwykle?
Musze zmienic olej w skrzyni bo przy minusowej temp. wrzucic 1-ke lub 2-ke to koszmar przez pierwsze 5 min jazdy.
Jakie oleje polecacie?
Jak sprawdzic poziom oleju i gdzie jest korek do wlewu oleju do skrzyni?
Bede wdzieczny za rady.
Robert
teoretycznie w manualnej nie ma potrzeby wymiany, ale ja miałem nieszczelne półsie i przy okazji u p.Sławka zalałem skrzynię (tzn.p.Sławek zalał) Castrolem
hmmm tez mam problem z biegami kiedy mam zilny silnik zwykle przez jakies 4-5 minut po starcie
ale powidasz ze wymienic olej? pomysle pomysle... ale jak mi juz calkowicie zamaraznie
Ja wymieniałem olej jak było jeszcze ciepło i biegi wchodziły lepiej, natomiast teraz przy tych mrozach to już nie jest tak różowo i jedynka i dwójka też dość topornie wchodzą...
