Jak przerobić AUTOMATA na manuala MV6
Na wstępie bardzo prosze nie piszcie mi poszukaj w archiwum itp.
Juz to robiłem i nic ciekawego nie znalazłem.Wiec szukam pomocy u was wiec:
Mam Omege 3.0 MV6 automat a chce manuala wiec mam kilka pytań:
- czy moze byc skrzynia od np omegi b 2.0 16v czy koniecznie od omegi 3.0
-czy sprzegło w omedze manual jest mechaniczne czy hydrauliczne
-czy działa Ci tempomat po wymianie?
-czy spadnie spalanie
-lepsza przyjemność z jazdy??
-WARTO WYMIENIAĆ???
- czy skrzynia pasuje bez bólu czy trzeba nawiercać kombinować?
- no i w końcu czy wał pasuje czy trzeba wymieniac od manuala??
-co trzeba kupić zeby wymienić??(skrzynie?-jaką, jakąś hydraulike??,pedały, linki itp???)
Pozdrawiam i piszcie cos bo mysle ze jest wiecej osób które sie wahają z wymianą
He he ......nic ciekawego nie znalazłeś.???
Słabo szukałeś......
wkurza mnie jedna rzecz
jak czytam to forum to zamiast sobie pomagac to np LOB WETERAN ciągnie łacha z innych
A tak dla twojej wiadomości PIOTRS to skoro prosze o pomoc to nie znalazłem, i twoje docinki są nie na miejscu, zamiast tego skoro jestes taki mądry to mogłeś wkleic linka do znalezionego przez Ciebie takiego problemu.
Pozdrawiam i nadal licze na kogoś .....
2004-09-21 13:50:00, Tylda111 napisał:
1 czy moze byc skrzynia od np omegi b 2.0 16v czy koniecznie od omegi 3.0
2czy sprzegło w omedze manual jest mechaniczne czy hydrauliczne
3 czy działa Ci tempomat po wymianie?
4 czy spadło spalanie
5 odczuwasz teraz wieksza przyjemność z jazdy??
6 WARTO WYMIENIAĆ???
7 czy skrzynia pasuje bez bólu czy trzeba nawiercać kombinować?
8 no i w końcu czy wał pasuje czy trzeba wymieniac od manuala??
9 co trzeba kupić zeby wymienić??(skrzynie?-jaką, jakąś hydraulike??,pedały, linki itp???)
No to po kolei:
1 powinna byc R28, ale pasuje tez od 2.0 i 2.5 R25 (inne przełożenia)
2 hydrauliczne
3 tak po małych zabiegach elektr. (to samo dot. światła cofania)
4 tak
5 tak (chociaz automat tez mial plusy)
6 rzecz gustu lub konieczności
7 pasuje
8 wał nie pasuje (inna długość)
9 w skrócie:
- skrzynia
- malutkie łozysko igiełkowe wkładane w otwór w wale silnika
- koło zamachowe (właściwe, od MV6, dwumasowe)
- kompletne sprzęgło (docisk, tarcza, wysprzęglik hydr., pedał, pomka, rurka..)
- wal
- dziwgnia biegow z calym osprzetem (duzo czastek)
- i jeszcze drobiazgi o ktorych teraz nie pamietam
A to LEKTURA do poduszki
Dzia Kartos
Zaczynam powoli zbierać graty i wymieniam a jezeli znajdziesz chwile do daj znac jak faktycznie zmieniło sie spalanie.
2004-09-21 20:28:22, Tylda111 pisze:
wkurza mnie jedna rzecz jak czytam to forum to zamiast sobie pomagac to np LOB WETERAN ciągnie łacha z innych A tak dla twojej wiadomości PIOTRS to skoro prosze o pomoc to nie znalazłem, i twoje docinki są nie na miejscu, zamiast tego skoro jestes taki mądry to mogłeś wkleic linka do znalezionego przez Ciebie takiego problemu.
... więc nie musisz czytać tego forum... skoro LOB WETERAN ciągnie łacha z innych
2004-09-21 22:08:51, MEGA_3 pisze:
dlaczego nie musi? moze podoba mu sie forum, idea itp a nie podoba mu sie wlasnie ten fakt ktory subiektywnie zauwazyl?
ja zmienilem w omie A2.0 i na trasie spalanie jest ciut wieksze bo przelozenia sa krotsze. na miescie sie wyrownuje albo nawet mniej pali
2004-09-22 00:16:13, Maciey pisze:
a Ty tez tak uwazasz?
Mnie nie przeszkadza to, że ktoś ma swoje zdanie, natomiast bardzo przeszkadza mi, jeśli je wyraża w sposób mało cywilizowany. Czy jeśli wchodzisz w środowisko ktorego nie znasz to z miejsca używasz takiego słownictwa? wypadałoby okazać trochę kindersztuby, zwłaszcza, jeśli przychodzi się w gości i na domiar wszystkiego ma się jakąś sprawę.
Poza tym bezczelnością jest twierdzić, że na tym forum ktoś komuś nie udziela pomocy, ja przynajmniej wypraszam sobie takie enuncjacje, jak sądzę rownież wielu innych.
Jeśli masz obiekcje co do nas, zwróć się do innych, choćby w OKP jest sekcja Omegi, może tam będziesz lepiej potraktowany.
Wlasnie cala idea jest taka, zeby bedac Weteranem ciagnac lacha z LOB Testow i Memberow
Tyle gadania, a wystarczy jedna tablica:
Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec
Tylda111 ciągnę łacha z Ciebie?
Nie poprostu zachęcam do użycia wyszukiwarki, gdybyś zrobił to porządnie to byś znalazł. Cenię swój czas i nie bedę szukał dla Ciebie linka.
A na przyszłość zebyś zmienił swe mało pozytywne nastawienie do weteranów poczytaj tu.. Zrobiłem to między innym dla Ciebie po to aby nikt nie zadawał takich pytań na forum.
A jak nikt nie odpowie, twierdził, że weterani są be.
I jeszcze, przychodzisz do nas to Ty musisz się dopasować do nas a nie my do Ciebie. Nie zależy nam na ilości tu nie OKP.
Masz fajne auto, robisz właściwy krok (manual) przyjedź na zlot to porozmawiamy jak Ci to auto przyspieszyć
Mądry i ciagnący łacha Piotr .
........... szukałem szukłałem i nic....
Znam to dobrze.
Ale, co by nie mówić:
hasło wpisane w przeglądarke:
automat zmiana
wynik:
post o tytule -
zmiana skrzyni biegów
a w nim wszytko.... a na pewno Kartos, od którego troche można się dowiedzieć.....
Czas operacji: 30 sekund !!!!
Dlatego zamast smęcić, proponbuje jednak poszukać w tym archiwum
Nie miałem na mysli nikogo obrażać - chciałem tylko zwrócić uwagę na pewien problem.
Jestem tu codziennie czytam codziennie, dowiedziałem sie wielu interesujących rzeczy, ale prawda jest taka , że jak pojawi sie ktoś nowy z interesującym pytaniem to 90% z tego postu to jest a to ze sie nie przywitał, a to że to juz kiedyś było itp. i wystarczy ze jeden z klubowiczów sie zacznie nabijać to cały post szlag trafia bo zaczyna sie robić z tego czat i kazdy musi wtrącić swoje śmieszne czy żartobliwe 3 grosze, a co do LINKA BOOGIE który wkleiłeś to czy uważasz że coś z niego wynika oprócz tego że jest potzrebna skrzynia i że KARTOS to robił??? Do Kartosa sie zwróciłem wcześniej o Pomoc i jak widać pomógł.(to mi sie udało wyczytać na forum).
A co do Ciebie PiotrS.Zanim zadałem to bytanie przeczytałem wszystko co mi sie udało znaleść na interesujący mnie temat z tąd prośba do Kartosa. I nadal uważam że twój komentarz był nie na miejscu, ale dobrze chociaż wiedziec ze solidarność klubowiczów bierze góre nad przyznaniem prawdy.
Piszesz ze cenisz swój czas , jezeli tak jest to po co sie wtrąciłeś skoro twoja wypowiedz oprócz sporu nie wniosła nic do postu??
Chyba jednak nie cenisz czasu.
Osobiście nic nie mam do nikogo- zwracam tylko uwage na to , że skoro coś takiego jest (jak to forum) to myslałem ze jest po to żeby każdy właściciel omegi miał dostęp do wiedzy innych i mógł sie z nią dzielić, ale czytając to co poniżej napisaliście TO JEST TO KLUB BEZ PRAWA WSTĘPU DLA INNYCH.
"I jeszcze, przychodzisz do nas to Ty musisz się dopasować do nas a nie my do Ciebie. Nie zależy nam na ilości tu nie OKP."
Ciekawe co to znaczy dopasować?? Prosic o pomoc a potem czytać jaki to ja jestem beee bo nie wiem tego co wy wiecie a wam wydaje sie ze to wszystko juz było napisane??
Prawda jest taka że owszem moze wszyscy to czytali ale nie na forum tylko na stronie KARTOSA która do wczoraj była nie czynna i dopiero przy jego życzliwośći i ja ją przeczytałem.
Więc dajcie nowym szanse.
Dziekuje i pozdrawiam Tylda111
PS Powtarzam raz jeszcze ze nie mam nic do nikogo
PA
PA
Czasem i jest nerwowo, ale ostatnio klub stał sie popularny dość - wywiady, autografy, wizyty w zakładach pracy, i sporo nowych ludzi tu przychodzi.
Pytania i problemy są czasem tragiczno komiczne....
Ostatnie zapytanie o typ łożyska w Omedze 2.0.... !!!!!! w Dziale Porady....
Wybacz Tylda, ale temat skrzyni jest bardzo obecny i żywotny i w niedawnych gorących dyskusjach wiele wiele razy występował, przy róznych okazjach.
Jak czytasz troche forum, to powinieneś go namierzyć bez problemu.
Informacją potrzebną jest Kartos. Dostępny pod GG, pod Privem, no i sam założył sobie manuala....
A Kartosa znalazłeś, a raczej on Ciebie znalazł w wątku.....
Tyle.
Klub klubem, a Ty nie masz 17 lat, więc wszystko będie OK.
Pozdro
Tylda nie mecz tematu. Jest jak jest i tego nie zmienisz. Kliku probowalo i teraz "gryza piach"
Kartos dal Ci odpowiedz na pytanie... wyczerpujaca odpowiedz... na reszte watku zastosuj filtr niewidzenia i nie draz tematu bo bede pierwszy ktory Cie opierdoli za to !!
Dobra Chłopaki
wiem co chciałem wiedziec
Manuala założe choć bym miał siedziec tydzień w kanale
Jesteście wszyscy wredni ale i tak was LUbie....
Musze sie kiedy przyczłapać na ten wasz zlot to bedziemy dyskutować przy piwku
Mam nadzieje ze jeszcze nie jeden temat ugryziemy
aha i skoro ten post ma taką popularność to moze pomożecie jeszcze w innej kwestii??
TAKIEJ
2004-08-23 19:05:16, Tylda111 pisze:
...A co do tych dolotów w kolektorze to chyba nie masz racji bo jest centralnie jakis silnik który powinien tam wtłaczać lub ciągnąc powietrze, a z racji tego że tam wszystko zabudowane a kolektory muszą sie troszkę studzić wnioskuje ze to jakieś chłodzenie
Gdzie to niby jest taki "centralnie umieszczony" silnik? Chyba że to "centralnie" nie odnosi się jednak do umieszczenia silnika, tylko do jego funkcji dla obydwu kolektorów
IMO tzw. powietrze dodatkowe - ale poczekam na odpowiedź.
PS. Ze studzeniem to to niewiele ma wspólnego. - Pomysł dość nowatorski.
[ wiadomość edytowana przez: Prowo dnia 2004-09-22 14:32:38 ]
