robac70 BMW 520i Zgierz | 2004-09-22 15:13:04 Witam ponownie. W moim nowym nabytku (520i) nie działa centralny zamek w drzwiach od pasażera z przodu. Proszę o podpowiedź jak to wszystko rozebrać, nie widzę tam żadnych śrubek i nie chcę czegoś połamać |
marko99999 BMW Friend BMW e-34 łódź | 2004-09-22 20:27:38
jest około 9 kołeczków plastikowych na około drzwi, poprostu musisz szarpnąć za czarne plastiki do siebie az wyjdą jak połamiesz który wymień na nowy 0,80zł./szt. , jest pewnie jeszcze srubka pod klameczką pod czarną okrągłą zaślepką, po tym powinno juz wszystko zejść. Możliwe że masz zepsuty siłownik 50zł. (używka) , też miałem ten sam problem tylko z tylnimi drzwiami pozdrawiam |
wojmar BMW E32 730, wcześni ... Częstochowa | 2004-09-22 21:26:44 sprawdz tutaj:
http://bmwe32.student.utwente.nl/sean750/doorpanel/RemovingDoorPanel.htm |
wojmar BMW E32 730, wcześni ... Częstochowa | 2004-09-22 21:33:34 albo jeszcze lepiej tutaj:
http://www.bmwe34.net/e34main/maintenance/Body/DoorRemoval.htm |
robac70 BMW 520i Zgierz | 2004-09-23 20:59:30 WIEEEEELKIE DZIEKI. bede probowal w sobote na dzialce .... aby tylko nie padalo |
PG BMW Member Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2006-11-19 00:23:50
na srodku tapicery jest jeszcze jeden zatrzask trzeba sie dosc mocno przylozyc i szarpnac caly boczek i wychodzi wszystko elegancko reszta tak jak pisali poprzednicy |
![]() grzesiekswiader (S) BMW Master (Moderator) Nissan Tiida - na zd ... iława | 2007-04-10 15:55:27 Witam !
Może to ci pomoże.... zdejmowanie tapicerki z drzwi Ja dołączę się do postu ale w troszkę innej części tapicerki. Szukałem na forum i nie znalazłem. Chodzi mi o coś takiego. Podejrzewam że w podłodze za siedzeniem kierowcy , pod stopami pasażera coś mi się dzieje. Chodzi o jakaś wilgoć. Mam więc pytanie czy ktoś może doradzić w jaki sposób zdjąć tapicerkę/wyściółkę podłogi? Jak to zrobić bez wyrwania czegoś lub uszkodzenia. Mam BMW 525i z 1990 roku w białej skórze i tylna kanapa jest raczej nie ruszalna. Chciałbym zajrzeć czy nie zrobiła się jakaś dziura czy coś podobnego. Patrzenie od spodu auta (w kanale) nic nie wykazało ale może coś znajdę od góry. Pozdrawiam |
