lind BMW E36 Compact Warszawa | 2004-09-26 12:21:34 Witam
Niedawno kupilem BMW 316i compact rok 95 auto z niemiec. Auto bylo serwisowane w serwisie BMW, moze ktos wiej jakiej marki olej stosuja te serwisy. Z palkietki przyczepionej do silnika wycztalem oznaczenie 01 SAE 0W40 olej prawdopodobnie jest półsyntetyczny. Z tego co czytalem na forum wynika ze ten olej jest typowo zimowy czy moge go zmienic na caloroczny 15W40 czy lepiej zostac przy tym co jest ? |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-09-26 14:03:11 witam
jak czytam takie rzeczy to mi sie cos robi. 0W40 olej zimowy!!!!! ludzie!! prosze nie piszcie rzeczy których pewni nie jesteście!! o olejach już tu napisałem sporo, ale widać nie chce sie szukać nikomu. napiszę więc OSTATNI RAZ. o jakosci oleju, wiec o mozliwości zastosowania do konkretnego silnika, z konkretnym przebiegiem, nie decyduje oznaczenie np: 0W40!! są dwie klasyfikacje olejów. PIERWSZA - lepkosciowa (SAE) określajaca przydatność oleju do zastosowania w konkretnej strefie klimatycznej. u nas wystarczająca jest 15W40. wiadomo że olej 0W40 bedzie lepszy podczas zimnych rozruchów, bo jest mniej lepki od 15W40. widać wiec że liczba przed literką "W" określa jego właściwości w niskich temperaturach. liczba po literce "W" określa współczynnik lepkosci w wysokich temperaturach. 99% z produkowanych obecnie olejów to oleje całoroczne!!! nie ma potrzeby zmiany oleju zimowego na letni i odwrotnie! DRUGA - ważniejsza i więcej mówiąca o właściwościach oleju to klasyfikacja jakosciowa (API) to dopiero mozna narobic sobie bigosu. więc klasyfikacja API podzielona jest na dwie grupy: S dla olejów do silników benzynowych i C dla diesli. literka po oznaczeniu C lub S mówi nam o jakosci oleju. olej klasy CA i SA to olej najgorszy. pozdrawiam |
lind BMW E36 Compact Warszawa | 2004-09-26 15:11:02 OK Marcin sorka za moja niewiedze. W takim razie mam do ciebie pytanie jaki olej mam wlac do tego samochodu jaka marka i jaka klasyfikacja API. silnik m43 poj 1.6 rok 1995 przebieg 175 000. |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-09-26 15:22:59 a jaki miałes do tej pory? |
Elstir BMW Member GAZ24 Astra 320 Warszawa | 2004-09-26 18:43:34 Ja też się zapytam o olej Zaznaczę, że przeczytałem wszystkie tematy na tym forum o olejach. BMW 320 vanos 95r przebieg jakieś 170k km pewnie poprzednio był półsyntetyk, jakości nie znam zalałem Mobilem S 10/40 SJ Problem pojawia się dwojaki, słyszałem głosy, że beemki nie lubią mobila, bo je trochę wypłukuje i w związku z tym trzeba go dolewać, te same głosy polecają castrola magnatec Z kolei mój znajomy mechanik gorąco odradzał mi Castrola, bo mówił, że strasznie po nim wygląda silnik jak się go rozbierze. Pytanie dwojakie: czy wymieniać na syntetyk a jak już to czy szukać SJ czy SL czy zmienić na Magnateca czy zostać przy Mobilu? |
lind BMW E36 Compact Warszawa | 2004-09-26 18:57:52 No wlasnie problem w tym ze nie wiem i w ksiazce serwisowej tez nie ma nic na ten temt |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-09-26 18:58:46 po pierwsze:
co znaczy:
po drugie: dobry olej zalałeś po trzecie: magnatec to dobry olej po czwarte: na pewno nie będziesz ogladał swojego silnika po piate: zostań przy tym oleju który zalałeś po szóste: zmień mechanika |
lind BMW E36 Compact Warszawa | 2004-09-26 20:53:18 Marcin a co poradzisz mi w mojej sprawie jaki olej mam wlac ? |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-09-26 21:06:23 zauważ lind że silniki macie z tego samego roku i przebiegi podejrzewam tez zbliżone. sądzę że jak zalejesz olej klasy SJ jakiegoś zachodniego producenta to nie bedzie źle.
pozdrawiam |
Elstir BMW Member GAZ24 Astra 320 Warszawa | 2004-09-27 20:48:41 tak sie dzis przyjrzałem olejowi to zalałem mobila SL, Castrol notabene też jest SL |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-09-28 16:29:23 elstir, jeśłi mam byc szczery to przy przebiegu takim jak ma twoje auto to nie zaryzykowałbym takiej klasy. SL to naprawdę olej zdolny wypłukać to i owo z silnika. ale miejmy nadzieję że do tej pory ten silnik był zalewany także dobrymi olejami.
pozdrawiam |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2004-09-28 16:41:27 ja jakies 2 miesiace temu wlalem texaco tez SL i nie dzieje sie nic zlego, chyba ze to jeszcze za krotki czas zeby cos stwierdzic...
moj samochod ma 150 tkm i tez nie mialem pewnosci na jakim oleju zrobil ten przebieg [ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2004-09-28 16:42:20 ] [ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2004-09-28 16:45:57 ] |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-09-28 17:01:49 ja nie napisałem że coś sie stanie z waszymi silnikami. napisałem tylko że ja bym nie zaryzykował. a dlaczego to juz gdzieś pisałem na tym forum. i wcale nie chodzi tu o skąpstwo.
pozdrawiam |
Elstir BMW Member GAZ24 Astra 320 Warszawa | 2004-09-28 18:29:15 Na razie z olejem wszystko ok, tylko łożysko w kole i amorki do wymiany |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2004-09-30 19:44:58 Jak nie wiesz jaki to wlej 10W/40 nic się nie stanie. Ja właśnie kupiłem beemke 735 z 1989r i wlewany był do niej cały czas olej 5W/40 |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-09-30 21:08:26 aldik olej klasy SL pełny syntetyk może być 10W/40 i olej mineralny klasy SD może być 10W/40. jak bys przeczytał mój post na początku tego tematu to byś nie pisał takich "rad"
pozdrawiam |
Aldik BMW Member Mercedes C180, BMW E ... Katowice | 2004-09-30 21:13:13 Fakt - nie przeczytałem, ale też się na tym nie znam, zawsze ide kupuje olej LOTOS 5/40 lub 10/40 lub 15/40 i wlewam do silnika. |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-09-30 22:51:44 aldik ale jak juz pisalem olej klasy 5W/40 moze być super jakości np SJ, a moze być gorszej jakości np SH. oleje te mimo tej samej klasy lepkosciowej dzieli różnica dwóch klas jakosciowych (mniej wiecej 5 lat), a to sporo. jak juz pisałem klasa lepkosciowa tylko mówi nam o własciwościach oleju w zależności od temperatury. natomiast nic nie mówi o jakości oleju, o jego zdolnosci do utrzymania silnika w czystosci itd.
pozdrawiam |
Elstir BMW Member GAZ24 Astra 320 Warszawa | 2004-10-02 15:40:54 czyli w skrócie... dobry olej mineralny jest w stanie bardziej wypłukać silnik niż gorszej klasy olej syntetyczny. Jestem z siebie dumny |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-10-02 16:08:32 dokładnie tak elstir! jednak olejów syntetycznych nie produkuje się w niskich klasach ze względu na opłacalność. bo kto kupiłby syntetyka w klasie SG za cenę SJ? chyba tylko ten kto poza 10W40 nie wie jaki olej ma kupić. przyszłość jednak olejów silnikowych leży w bazach syntetycznych. poza tym nie oszukujmy się, klasyfikacja lepkościowa, a więc oznaczenie np 10W40 też jest istotne. wiadomo że rzadszy przy minus 20 stopniach szybciej zacznie spełniać swą rolę niż gęsty jak smar. z kolei zbyt rzadki olej w wysokich twmperaturach też byc nie może. wniosek stąd prosty. olej powinien jak najmniej zmieniać swoją lepkość w zależności od temperatury.
pozdrawiam |
