pzssquad Omega B Warszawa | 2004-09-27 19:26:37 Gdzie moze znajdowac sie przekaznik od swiateł mijania w moim malcu 93???? gdy właczam swiatła na pierwsze pstrykniecie mam normalnie postojówki a na drógim spstryknieciu włacznikiem tez tylko postojówki........pozatym długie działają,NIEMAM TYLKO SWIATEŁ MIJANIA.dowiedziałem sie ze to na bank przekaznik tylko ze niemoge go znalezc.POMOCY!!!!!! |
blokus PF126p Sieroszewice | 2004-09-27 22:34:07
Sprawdz czy cos puka w bagazniku jak wlaczasz dlugie. Jak nie puka to obawiam sie ze masz uszkodzony zespol przelacznikow pod kierownica. |
pzssquad Omega B Warszawa | 2004-09-27 22:49:07 Nic nie puka jak właczam długie tak jak by nie było przekazników.
A wiec przełaczniki pod kieronicą? jak to wyglada i gdzie dokładnie sie znajduje?czy to jest pod obudowa od stacyjki gdzies przy manetkach od kierunków i wycieraczek czy jeszcze gdzieś indziej??? i czy drogie sa te przełaczniki? |
Piter-BOB Fiat 125 p Rzeszów | 2004-09-28 01:41:41 Musi byc gdzies przekaznik !! w moim starym malcu (82r) byl pod maska , pod wykladzina (tak sobie lezaly ) w Elegantach jest w srodku po lewej stronie w bezpiecznikach !! a w el 93 ?? |
blokus PF126p Sieroszewice | 2004-09-28 08:14:01
Jak nie puka znaczy ze nie masz przekaznikow i od tego wlasnie pala sie przelaczniki pod kierownica. Sprobuj dzwignia zmiany swiatel poruszac na boki/docisnac moze uda sie zalaczyc swiatla. |
blokus PF126p Sieroszewice | 2004-09-28 08:18:25
Oczywiscie ze musi ale w maluchach nie zakladali a jak juz masz tzn ze kumaty wlasciciel sobie zalozyl
W elegantach masz jeden przekaznik i dziala prawdopodobnie na swiatla krotkie a dlugie sa bez przekaznika (wczoraj ogladalem schemat el i elx i zauwazylem tylko jeden przekaznik) |
pzssquad Omega B Warszawa | 2004-09-29 14:16:34 W takim razie czy ktos z wawy ma tanio do sprzedania takie przełączniki??? chetnie kupie PILNE!!!!!!!!! |
