Czy jest yu jakiś omego-elektryk?
mam w Megi B (2,5 V6 z 96r) cienki dwużyłowy kabelek biegnący od silnika dmuchawy ogrzewania wzdłuż błotnika aż do reflektora. Na końcu jest mała kostka i druga taka sama jakieś 10-15cm wcześniej. Ani śladu czegoś gdzie to powinno być wtyknięte. Czy coś mi gdzieś wyjęli,czy instalacja jest identyczna we wszystkicz Omegach bez względu na wypas?
Jesli kabelek biegnie taki kawal poza gownymi wiazkami, to jest raczej jaks samowola. Najlepiej sprawdzic na schemacie.
KLIMA MANUALNA:
Dmuchawa powinna sie wlaczyc na I stopien po wlaczeniu klimy, nawet jesli pokretlo masz na 0 (zero)
Moze wiec komus to sie popsulo i zrobil druciarstwo.
KLIMATRONIK
Nie mam zielonego pojecia.
przewód wygląda na oryginalny a poza tym ktoś kiedyś odpisałmi na inny id że też ma coś takiego i niewie od czego
