Inferno Sympatyk FEFK Galaxy, Citroen C5 Kaletnik | 2004-09-29 20:56:57 Proponuje zaczac od spuszczenia wody(plynu) i nalania jeszcze raz byc moze uklad jest zapowietrzony (t.z.poduszka powietrzna) jak bedziesz nalewac to sprawdz ile weszlo |
liked AR 156 SW Chorzów | 2004-09-29 20:58:05 hmm... moze wariowac czujnik temp. wody a jesli woda fizycznie sie gotuje, to mozesz miec przedmuchy na kanaly wodne pod glowica... sprawdz czy nie masz spalin w zbiorniczku wyrownawczym. moze sie jeszcze zdazyc ze masz za malo wody i przytkane kanaly wodne... wtedy wyjecie termostatu nic nie da... ogolnie woda do wlaczenia sie wentylatora powinna sie podniesc na wskazniku max do polowy... |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2004-09-29 21:00:52 Sprawdz chlodnice, czy nie masz zamuloenj. ostatnio czytalem o takim przypadku w Passacie TDI, gdzie temp ciagle byla na max. Okazalo sie, ze chlodnica byla cala w mule, porzadne przeczyszczenie od razu dalo rezultat. |
liked AR 156 SW Chorzów | 2004-09-29 21:18:59 to tez mialem miedzy innymi na mysli mowiac o kanalach wodnych |
Emart Escort 1.8 TD kombi Piotrków Tryb. | 2004-09-29 21:24:30 a czy to czasami nie pompa wodna? |
jacekwwa Foczka/Rolka Warszawa | 2004-09-29 21:31:44 A uszczelka pod głowicą? |
liked AR 156 SW Chorzów | 2004-09-30 00:28:05 a sprawdz jeszcze czy chlodnica ma przeloty jak na nia popatrzysz... moze nie ma przeswitu (muchy, brud i inne robale |
hepos Sympatyk FEFK Escort MK7 BYŁ Kraków | 2004-09-30 09:37:53 A w ktora strone powinien dmuchac wentylator? No bo bardzo dmucha w strone silnika. A moze mi sie wydaje? |
liked AR 156 SW Chorzów | 2004-09-30 09:55:29 jak dmucha w strone silnika to dobrze... no to jeszcze zostaje przeczyszczenie ukladu... jak to nie pomoze to byc moze juz uszczelka pod glowica... |
hepos Sympatyk FEFK Escort MK7 BYŁ Kraków | 2004-09-30 10:00:18 A w jaki sposob to zrobic? Jak przeczyscic uklad, spuscic wode itp? |
liked AR 156 SW Chorzów | 2004-09-30 10:07:09 tak jak pisalem... albo kupic preparat wlac pojezdzic i zlac wode, albo mechanicznie na poczatku robilem tak ze zlewalem, zalewalem nowa woda, znowy zlewalem, znowu zalewalem.. i tak wkolko... i za kazdym razem lecial syf... ale wez wyjmij chlodnice i do jednego odworu wlej wode pod cisnieniem np z prysznica.... to juz powinno wystarczyc zeby chlodnice przetkac jesli jest zatkana brudem. |
liked AR 156 SW Chorzów | 2004-09-30 12:36:48 zdecydowanie nie powinno tak byc... chlodnica powinna byc goroca.. w takim ukladzie masz ja zapchana... czy chlodnice sa taki same tego nie wiem... ale jak juz sciagnales to zaloz i sie przekonaj... nie zaszkodzi. |
daz BMW E36 Coupe Lublin | 2004-09-30 12:39:58 Możę masz za mało płynu. Może cos z chłodnicą , może układ mało wydajny. I jeszcze jedna myśl, a czy w płynie hłodniczym nie ma oleju? Podobne objawy są jak pójdzie uszczelka pod głowicą. |
daz BMW E36 Coupe Lublin | 2004-09-30 12:42:42 Chłodnica powinna być gorąca tak że nie można się do niej dotknąć. Może masz zapchaną chłonice i nie chłodzi płynu wystarczająco |
liked AR 156 SW Chorzów | 2004-09-30 14:29:35 daz... niekoniecznie musi miec olej... wystarczy ze przepuszcza na uklad chlodzenia spaliny z cylindra... |
