Gangster FSO 125 Polanica | 2004-09-29 22:55:23 Mam silnik 132 C2000. Prawdopodobnie pękła mi głowica i będę musiał ją zmienić bo spawanie za drogie. Słyszałem że w pewnych modelach tego silnika były większe zawory. Jeżeli ktoś ma informacje na ten temat to może się podzieli. Interesuje mnie model silnika i w jakich autach był montowany. A może ktoś ma na zbyciu taką głowicę? |
mar125 (M) Furious Moderator 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2004-09-29 23:25:52 większe zaworki były w abarth'cie (w ritmo z odwróconą stroną-wydech po str przeciwnej niż "normalnie").
mam głowice od 1.6 , 1.8 ,2.0 i wszystkie mają jednakowe zaworki |
Bukson F&F Wolny Słuchacz :) Polonez 1500 Bełchatów | 2004-09-29 23:34:16 Głowice od volumexa miały jeszcze takie zawory jak abarth.1mm roznicy.Dziwnym trawem mam taką głowice na sprzedaz jak cos to pisz |
Gangster FSO 125 Polanica | 2004-09-30 02:17:41 Co do Volumexa to miał mały stopień sprężania. Nie osiągnięto tego przypadkiem poprzez większą komore spalania w głowicy? A co do tego fiata131. Czy takie głowice były tylko w kombi? I jeszcze jedno. Czy wszystkie fiaty ritmo mają "odwrócone" kolektory? |
Bukson F&F Wolny Słuchacz :) Polonez 1500 Bełchatów | 2004-09-30 23:58:16
Komora w głowicy jest taka sama jak w zwykłym DOHC.Moge wysłac fotke zainteresowanym |
Gangster FSO 125 Polanica | 2004-10-01 02:16:36 Skoro tak mówisz. Ile sobie cenisz tą głowicę? |
Bodzioo 2xFSO Ryki | 2004-10-05 12:42:30 Jesteś pewny że Ci ta głowica pękła?? |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2004-10-05 15:58:47 pierwsze slysze zeby jakies ritmo TC mialo seryjnie odwrocona glowice kolektorami.... zawsze gaznik{i} przed silnikiem wydech za..... |
schab (S) Alfa Romeo 156 2,0JTS Kraków | 2004-10-05 17:00:15
Może nie gaźnik - ale wtrysk ! Ja np. tak mam i - z tego co wiem tak samo mają inne przednionapędowe Fiaty : Regata i Croma , Lancia Delta , Dedra , Thema - wszystkie z silnikami tej samej rodziny : 1,6 albo 2,0 z jedno- i wielopunktowym wtryskiem na dwuwałkowych głowicach 8V i 16V |
mar125 (M) Furious Moderator 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2004-10-05 19:35:04 widziałem głowice zdjetą z ritmo,niewiem jakiego,wydawało mi sie(i dalej tak mam )że ritmo ma odwróconą głowice-ale w sumie widziałem tylko tą jedną z ritmo!!,wogóle nie było mi dane pod maske ritmo zajrzeć,jezeli faktycznie jest jak piszecie,to przepraszam za wprowadzanie w błąd,cóż człowiek sie uczy cały czas... |
schab (S) Alfa Romeo 156 2,0JTS Kraków | 2004-10-07 09:29:55
Szacunek należy się człowiekowi , który potrafi się przyznać do błędu ! A zupełnie na marginesie : za parę dni będą miał na zbyciu taki właśnie silnik ( z zamienionymi kolektorami ) - 1,6 TC , na chodzie , ale z sugestią remontu ( przebieg 350 000 ) . Zmieniam na 2,0 TC 8V z Lancii Delty ( choć niestety nie HF integrale 2,0 16V turbo - bo się przestraszyłem 220 KM w standardzie !) [ wiadomość edytowana przez: schab dnia 2004-10-07 10:01:13 ] |
Gangster FSO 125 Polanica | 2004-10-07 22:36:49 Według mnie nie ma co się bać mocy. Lepiej mieć jej za dużo i nie wciskać gazu do oporu niz zeby kiedys przy wyprzedzaniu zabrakło paru metrów . Co innego to kwestia ekonomiczności takiego przeszczepu. Ja bym chętnie pobawił się z takim motorem ale niestety mnie na to nie stać |
Gangster FSO 125 Polanica | 2004-10-27 20:04:10 Cześć. Ja jeszcze wracam do tematu głowicy. Tym razem inny problem. Kupiłem głowice z Volumexa.
Zawory ssące mają faktycznie 43,5mm. Myślałem że podniosę stopień sprężania poprzez planowanie, ale okazało się to niemożliwe. Zebranie nawet 0,1mm spowoduje że nOż dotknie już ssącego gniazda zaworu. I tu moje pytanie. Czy to jest normalne? W końcu zawsze fabrycznie jest pewien zapas Zeby można było zrobić szlif w celu np usunięcia krzywizny. Więc może poprzedni właściciel mnie uprzedził. Jeżeli tak to o ile obniżona jest głowica? |
stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2004-10-27 20:16:30 a ja mam pytanie bo juz sam nie wiem....
Czy Glowica w 1600 DOHC z Fiata 124 czyli na tlokach 80 mm nie rozni sie niczym od tej ze 131 na tlokach 84 mm? z 1.6 czy 1.8 ? |
schab (S) Alfa Romeo 156 2,0JTS Kraków | 2004-10-28 08:50:30
Najprościej będzie to sprawdzić na stronie Euro moto Fan-u mają katalog części on-line . Silniki i głowice są rozrysowane z detalami dotyczącymi kształtu i przekroju denka tłoków . Mam wrażenie , że u ciebie problem nie dotyczy głowicy , ale właśnie tłoków ! |
kania_ F&F Sympatyk 125p Krakow/Trzebinia | 2004-10-29 21:53:11 rozni sie komora spalania i zaworami |
Gangster FSO 125 Polanica | 2004-11-01 19:47:13 Czy nikt nie jest w stanie odpowiedzieć mi czy moja głowica jest obniżona? A jeśli tak to o ile? |
kania_ F&F Sympatyk 125p Krakow/Trzebinia | 2004-11-02 01:20:59 jesli jest natyle splanowana ze na powierzchni planowanej sa juz planowane gniazda to sa splanowane na max
moze to wynikac z czestego planowania w celu wygladzenia niekoniecznie doprezenia |
