![]() PaculaSportGarage K-shell suchy i mokr ... Mysłowice | 2004-09-30 19:38:12 Jak to w końcu jest z regulacją składu mieszanki ???
Na jednej stronce znalazłem :
Natomiast ojciec od kumpla (mechanik/diagnosta) twierdzi że jest zupełnie na odwrót ... i bądź tu mądrym :| |
![]() maskekk F&F Wolny Słuchacz :) 1,5 wwa | 2004-09-30 20:33:57 jest tak ze jak wkrecisz wkret skladu mieszanki to samochod gasnie /teoretyczniue, bo mi niechce/ czyli raczej zubozasz mieszanke. |
boombel F&F Sympatyk Asterix Kombix Dębica | 2004-09-30 20:39:26 z tego co wiem to ma byc wykrecona trzy i pól obrotu ![]() |
Arti811 xxx | 2004-09-30 20:42:14 Ja słyszałem że dwa i puł , a nawet że pułtora . To która wersja jest prawdziwa
![]() Poochaty F&F Sympatyk Kraków | 2004-09-30 20:50:03 2,5.jak wkrecasz to zubazasz a jak wykrecasz to wzbogacasz |
![]() RUFF 126p i.e Poznań | 2004-09-30 20:59:18 wkrecanie zuboża a wykręcanie wzbogaca i niema reguły ile śrubka ma być wykrecona teoretycznie przy 2,5 obrotu silnik powinien chodzić ale jest to wyjściowe położenie śrubki do dalszej regulacji. |
![]() maskekk F&F Wolny Słuchacz :) 1,5 wwa | 2004-09-30 21:20:55 moze wkret byl rokalibrowany juz btw ja zawsze gaznik na analizatorze ustawiam i jest git |
![]() widynek F&F Sympatyk 700k Kraków | 2004-09-30 21:57:52
kabul F&F Sympatyk Corolla E11 Club Tropicana | 2004-09-30 23:41:47 ja mam swoja stara sprawdzona metode i zawsze jest cynuś jola.odkrecam mieszanke do momentu kiedy obroty silnika sa juz powiedzmy duze zosatwia mieszanke i zmniejszam obroty regulacja jalowego.samochod nigdy nie przydycha pali w normie i osiagi tez dobre. |
Mruk F&F Sympatyk Bielawa | 2012-11-15 11:39:17 A skład mieszanki wolnych obrotów ma się tak do spalania, jak pokrywa śnieżna bieguna północnego na rozwój narciarstwa w Etiopii ![]() |
![]() malyglod Fiat 126p sosnowiec | 2012-11-15 14:25:08 Na tej maszynie można dopiero dobrze ustawić gaźnik.
![]() jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2012-11-16 12:36:11 A jakiekolwiek lewe powietrze w wydechu falszuje wskazania - sonda pokazuje ubogie wartosci. |
