cezariusz Klubowy Weteran AUDI A6 Lublin | 2004-10-05 08:59:34 zle podpiete radio
gdyby to byl akumulator to po takim charczeniu nie odpalilbys auta |
![]() raf316 Espero 1.5 LPG Elbląg/Gdansk | 2004-10-05 17:49:16 faktycznie, fabryczne akumulatory sa niezle,
moj ma juz 7lat i jeszcze dziala |
Krzysiek-Diackon Opel Astra G Caravan Piaseczno | 2004-10-07 11:15:09 uszczelniacze są dobra jak sprzedajesz autko |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2004-10-07 16:16:26 Więc tak:
Jeśli musisz zakupić akumulator (a Ty nie musisz Co do preparatów uszczelniających TO BROŃ CIĘ PANIE BOŻE.... to nie duży FIAT ( a i do dużego Fiata bym tego nie nalał). Preparaty te zmiękczają uszczelki, więc równie dobrze mogą rozmiękczyć nagary i inne syfy. Tak na marginesie, to od ponad dwóch lat stosuje Mobilka 5W50. Po 15 tyś zmieniałem wczoraj olej.... w zasadzie to był w takim stanie ,że można byłoby go zostawić na kolejne 10 tyś i wymienić tylko filtr Wałek rozrządu, popychacze i wnętrze głowiczki czyste jak dupeńka niemowlaka MOBIL to doskonały olej i mówię to z pełną odpowiedzialnością Jak w zeszłym roku zmieniałem uszczelkę pod głowicą to cały silniczek też był czyściutki ,że mucha nie siada. Uszczelki do Espero są śmiesznie tanie. Do wszystkich uszczelek dodawaj silikon (najlepiej Wurtha czarny), oprócz oczywiście uszczelki pod głowicą |
![]() BOJKOT espero Marki | 2004-10-21 12:56:08 Cześc,
Czy gęstość elektrolitu 1,23 oznacza że akumulator jest raczej do wymiany? PZDR Bojkot PS Rzadko piszę bo nie mam dostępu do komputera. |
Andik Klubowy Weteran VW B51.9TDI,MK32.0TDCi Szczecin | 2004-10-21 15:17:17 nie jest tak źle - 1,28 to gestosc elektrolitu w dobrym aku (taki gotowy elektrolit mozna tez kupic na stacjach paliw do ew. dolewki), takze na pewno w 50 % jest jeszcze sprawny.Jak by bylo 1,18 czy 1,16 to juz slabizna.Sproboj go podladowac. |
![]() BOJKOT espero Marki | 2004-10-22 13:07:43 Witam,
Dzięki za rady. Mam jeszcze inny problem - przy jeździe przez nierówności poprzeczne okropnie mi coś piszczy (takie krótkie dźwięki) z okolic drążka skrzyni biegów chyba ? Co to moze być biegi wchodza dobrze, nic nie piszczy ..... Może coś z zawieszeniem ? PZDR Bojkot |
markus Espero 1,5 DOHC Mikołów | 2004-10-24 12:06:24 Witaj JACO
Czy ten silikon Wurtha czarny można stosować pod uszczelke miski olejowej i czy jest odporny na wysokie temperatury oraz na olej. To fakt że fabryczne akumulatory są the best mój wytrzymał 9 lat. Od dwóch miesięcy mam nowy (Centra). pozdrawiam markus |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2004-10-24 14:44:27
Oczywiście można stosować go również pod uszczelkę miski Jednak nawet silikon pod w/w uszczelką nie daje całkowitej szczelnosci tego elementu. Mamy tu chyba do czynienia z jakimś błędem konstrukcyjnym i jedyna radą jest wymienianie tej uszczelki co jakieś 20 tyś km + silikon. Sam silikon jest odporny na temperaturę i olej |
