-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2004-10-05 23:10:52 Jakieś 2 mm ponad drugą kreskę, to ok. 90 st, czyli temperatura optymalna. |
maltoron MOVIE MASTER Lew 407sw Okrąg | 2004-10-06 08:28:36 Czyli ja mam jakies 70-75 st. na trasie. Poprawiac czy sie cieszyc ze silnik sie nie przegrzewa |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2004-10-06 19:01:20 Przy 90st. włączy Ci sie wiatrak na wolnych obrotach Jeśli masz oryginalny temostat, to temperatura około pierwszej białej kreski jest OK. Na Oplowskim powinieneś mieć ok. 2 mm ponad tą kreską. Tak jak mówię, wyskaluj sobie licznik na podstawie włączania się wiatraka na wolnych obrortach. |
maltoron MOVIE MASTER Lew 407sw Okrąg | 2004-10-06 19:45:35
Jak sie skaluje |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2004-10-06 22:26:34 Zapal auto na postoju i czekaj... czekaj... czekaj aż ci się włączy wiatrak. Nie ma bata - prędzej czy później musi się włączyć (no chyba że wiatrak padł) W momencie włączenia się wiatraka spójrz na wskaźnik. Jeśli wskazuje mniej więcej 3/4 skali - wskaźnik jest ok.
Zresztą o czym tu gadać, na 99% masz zwalony termostat... |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2004-10-06 23:15:31
maltoron MOVIE MASTER Lew 407sw Okrąg | 2004-10-07 11:06:42 Dzieki Dzis jade do Torunia to sie rozejże po hurtowniach za termostatem i ew. rura do nexii |
maltoron MOVIE MASTER Lew 407sw Okrąg | 2004-10-07 13:19:41 Panowie jestem w szoku.
Na forum pisaliscie ze nasz termostat nie ma wkladu (silnik 1. Hmmm. i zbaranialem |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2004-10-07 13:32:07 hmmm ale zapewne mechanik wyjoł wkład z Opla, o którym rozmawialiśmy na GG.
W sprzedaży nie ma chyba samych wkładów do 1,8/2,0. Co więcej wymiana wkładu z obudową gwarantuje szczelność, a montaż wkładu w starej obudowie może się udać albo i nie (nieszczelność pomiędzy obudową a wkładem). |
akofreda Espero 2.0 CD Płock | 2004-10-07 17:00:07 Wymieniłem termostat ostatnio na oplowski (prosta końcówka) rurę pozostawiłem tę samą. Na początku była zagięta w dwóch miejscach. Po około 200 km zagięcia zniknęły i rura uzyskała odpowiedni kształt. Dziwne nie? |
-JACO- Klubowy Weteran Megane RS250 Cup Warszawa | 2004-10-07 17:04:43 Pod wpływem ciepła ułożyła się, ale wydaje mi się ,że oryginalna jest trochę za krótka i szybko może zacząć pękać (przez naprężenie gumy, milczeć zboki). |
akofreda Espero 2.0 CD Płock | 2004-10-07 17:27:10 Obserwuję ją i narazie jest OK. |
maltoron MOVIE MASTER Lew 407sw Okrąg | 2004-10-07 21:21:56
Wlasnie wrocilem. Przejechalem ok 120km. Wskazowka nad kreska 2mm jak mowił JACO i szla tylko wgore na miescie. Stary termostat mial przy zamknięciu 2-3mm szczeline. Ten drugi to byl orginalnie zamontowany WAHLER do opla Astry 1.8 o dziwo miala podciecie jak nasze autko tylko w druga strone i bardziej poziomo. Ciezko go bylo wadzic w obudowe, sprezyna byla twardsza, ale wszystko jest ok. Mam cieplo. |
kisztan Klubowy Weteran Ford Focus i jeszcze ... Łańcut | 2004-10-08 07:28:59 A ja mam pytanie do tych co śmigają esperakami 1,5 16V
Po jakim czasie (lub po ilu kilometrach) temp. na skali ustala się na normalną. U mnie po przejechaniu jakieś 3-5km dopiero wskaźnik pokazuje dobrą temp. czyli jest w połowie skali. A i śmigam na LPG. Zastanawiam się, jak to będzie zimą przy -20st.? |
AsterixGal ESPERO było :( Mazda 626 jest | 2004-10-08 07:35:12 U mnie w taką pogodę jak dzisiaj (ok.10 stopni) nawiew ciepłego powietrza na szybę mam po ok 4-5min. Kisztan, mam tak samo jak u Ciebie, wskazówka staje |
Todi3 Espero 1.5 16 V LPG Mielec | 2004-10-20 18:21:12 Witam klubowiczów. Czy ktoś mogł by mi powiedzieć czy termostat oplowski mozna rówierz założyć do Esperaka 1.5 16v ? Jeżeli tak to jaki (tzn. od jakiego silnika opla). Czy ta wymiana nie odbije się źle na temperaturze silnika w lecie (czy nie bedzie za wysoka). Z góry dziękuje. |
Krzysztof_L Warszawa | 2004-10-20 20:55:51 Do 1.5 16V można założyć termostat o wyższej temperaturze ale u mnie występował problem z wyłaczaniem wentylatora w mieście. W 1.5 temp. wyłączenia wentylatora wynosi 92 stopnie, a temperatura otwarcia termostatu też ma 92 stopnie i wychodziły bzdury. Ja zamontowałem (wyjąłem ten o podwyższonej temp) ponownie oryginalny termostat i jest normalnie. Tak więc nie polecam.
Pozdr. |
