miklo DEADSOUL V6 w autobusie Warszawa | 2004-10-11 10:58:20 Cześć,
Postanowiłem podkurować bestię i zmienić jej świece. Kupiłem zajefajny kluczyk w Tesco za 5,60 Odkręciłem jedną, a przy drugiej ten super fajny kluczyk pękł (rączką jest w kształcie litery T i daszek odpadł). Co za szajs Świeczkę wyjąłem po całej dobie postoju samochodu. I troszkę jej widok mnie osłabił. Gwint i palnik były upaprane w oleju. Skąd on się tam kurna wziął? Co ciekawe silnik oleju mi praktycznie nie bierze (350ml na 6,5 tyś). Pali dobrze na zimnym i ciepłym, dymków siwych i ciemnych nie strzela... Co to kurka może być Waszym zdaniem? Uszczelniacze zaworów chyba nie (bo by nieźle olej wcinało)... Może mi spod pokrywy zaworków lekko przecieka i sie upaprała przy wyciąganiu? Kupię nowy - jeszcze lepszy - klucz i zobacze jak inne świeczki... |
Prowo LOB WETERAN ![]() Kura Indian ze wsi (OPO) | 2004-10-11 11:00:28 Uszczelka pokrywy zaworów.
Patent do dupy. ----------------- Benzinový 3,6litrový vidlicový šestiválec |
miklo DEADSOUL V6 w autobusie Warszawa | 2004-10-11 11:02:05 Czyli dobrze się domyślałem... Dzięki Prowo! |
Cleber (S) LOB MODER Jeep WG Overland :-) Legnica | 2004-10-11 11:31:48 Nic groźnego o ile pokrywy zaworów są proste.
Wykonane są z plastiku więc mają tendencje do wyginania a koszt parwie 1000 zł. Same uszczelki powinieneś dostać za uczciwe pieniądze ale nie szukaj w serwisie tam sprzedają tylko komplet z pokrywami. |
miklo DEADSOUL V6 w autobusie Warszawa | 2004-10-11 11:34:56 Uorety. Wszystko ma wady i zalety W Fiacie uszelki można było spoko oddzielnie wymieniać (wszelakie). Za to jak coś w wahaczu stukało to leciał cały do wymiany. W Omie jest odwrotnie A jak się jednak zegły pokrywki, to mi zaworki powylatają czy jak? [ wiadomość edytowana przez: miklo dnia 2004-10-11 11:43:55 ] |
rw12 MV6 lodz | 2004-10-11 22:16:28 tak, tylko, ze caly wahacz do fiata (np. marei) kosztuje ok. 160 zl a miales od razu zalatwiona sprawe samego wahacza, tulei gumowych i sworznia. pozostaje kwestia jak dlugo taki wahacz we fiacie funkcjonuje.
robert |
miklo DEADSOUL V6 w autobusie Warszawa | 2004-10-11 22:40:56 Mialem Brave. Po 40 tys padl mi caly przod. Musialem zmienic wahacze, amory, laczniki stabilizatorow. Ponad 2 tys poszly w krzaki. Sporo jak na 40 tys co? |
stapoz Omega 2.5V6+gaz, Mon ... Poznań | 2004-10-14 08:37:56 Bo w Polsce sie Fiatem nie jezdzi. Fiatem mozna jezdzic w Niemczech, we Wloszech tam gdzie sa normalne drogi. W Polsce to mozna tylko Oplem jezdzic albo Fordem albo innym niemieckim pojazdem z zawieszeniem, ktore przetrzyma wszystko. |
salmon DEADSOUL Audi A6 C4 Ełk | 2004-10-16 00:20:08 |
Robson75 LOB NET MEMBER OMEGA B 2,5 V6 sedan Warszawa | 2004-11-08 12:37:35 Hej, niedawno sam wymienialem uszczeliki pod pokrywy zaworow, mozna je dostac w serwisie osobno. Koszt jednej to okolo 70pln 1szt. Jak juz bedziesz wymienial to wymieniaj dwie, poniewaz jest duzo rozbierania. Do tego musisz kupic 16 takich okraglych gumeczek / groszowe sprawy/ i kup specjalny silicon do smarowania uszczelek / okolo 35pln /. Wszystko mozna kupic w serwisie za okolo 150 pln. Wymienic mozna samemu, jest troche rozkrecania |
miklo DEADSOUL V6 w autobusie Warszawa | 2004-11-08 13:49:44 Mam dwie lewe ręce, więc zrobił to za mnie serwis. Zmienili obydwie uszczelki i te małe wszystkie też. |
Diro DEADSOUL Mercedes Gorzów Wlkp. | 2004-11-08 16:21:52
a za ile to zrobili, i ile czasu to trwało, jeżeli można wiedzieć? Też mnie to czeka a nie wiem czy jest sens samemu się z tym szarpać, i jeszcze coś popsuć można przez przypadek. |
