Bart128 Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2004-10-11 19:37:14 szukam i szukam i nic.... potrzebuje przelozen poszczegolnych biegow do fiata argenty 2.0 i.e benzyna{1983 rok po modernizacji lub przed jesli ma to wplyw na przelozenia lub rodzaj dyfra} oraz 2500 diesel i 2500 turbodiesel... wiem ze wszystkie 3 argenty roznily sie przelozeniem dyfra {wg moich informacji odpowiednio 2.0 ie mial 4.1:1 , 2500 mial 3.73:1 , a 2500 turbodiesel 3.15:1} a czy skrzynie biegow sie czyms roznily w dieslu turbodieslu i benzynowej 2.0 ie???
mam argente po modernizacji{2 polowa 1983} 2.0 ie. oryginalna skrzynia biegow padla i zostala zastapiona skrzynia z diesla...efekt..predkosciomierz zaniza o 12 do 15% w stosunku do predkosci rzeczywistej inne przelozenie slimaka napedu predkosciomierza?{ogumienie seryjne 175-70-14} dyfer jest oryginalny od 2.0 ie i tu znowu nie dokonca wiem jaki bo wiekszosc zrodel podaje ze jest 4.1:1 ... czy mozna wierzyc danym z netu? need help. [ wiadomość edytowana przez: Bart128 dnia 2004-10-11 19:38:59 ] |
Nomad Miłośnik FSO Wspomnienie po Gdańsk | 2004-10-11 19:43:28 Odpiszę po raz kolejny...
Skoro w dieslach i benzyniakach były inne dyfry... to oczywista rzeczą jest że będzie inne przełożenie napędu prędkościomierza... Bo dobierane ono jest wyłącznie do dyfra i kół. Umnie jest ten sam efekt po zastosowaniu skrzyni z Poldka 1,4 gdzie dyfer jest inny niż seryjny DF'a 4,1 |
Bart128 Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2004-10-11 19:46:10 dzieki Nomad ale rowniez po raz kolejny nie napisales nic o przeloeniach skrzyn biegow |
bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2004-10-11 19:58:01
ja proponuje udeżyć do mrożka bo on posiada multum dokumetacji na ten temat bo jest w WW tabelka ale ona obejmuje tylko niektóre silniki |
Granturismo FSO 125p 2000DOHC Opalenica | 2004-10-12 09:54:18 Skrzynie biegów raczej są takie same. Inny jest natomiast napęd linki prędkoścoimierza. Moim zdaniem należy go podmienić i będzie ok! |
automatic | 2004-10-12 10:16:47 [ wiadomość edytowana przez: automatic dnia 2007-02-22 16:00:17 ] |
Bart128 Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2004-10-12 11:23:09 dziekuje za odpowiedzi.... ![]() |
bullit Slizgacz Bełchatów | 2004-12-28 14:54:42 Tu sie zgodze w calej rozciaglosci.Kiedys pytalem o zestaw naprawczy do gaznika Weber to tylko byla reakcja |
FIACIOR Miłośnik FSO Fiat 125p Warszawa - Bemowo | 2004-12-28 15:12:43 A ja zestawik naprawczy do Weberka nabyłem bez problemu |
bodziot Miłośnik FSO "Misia" czyli Fiat P ... Kraków | 2004-12-28 16:41:39
a gdzie jesli mozna wiedzieć |
Bodzioo 2xFSO Ryki | 2004-12-28 19:26:21 Jestem bardzo wdzięczny za te numery łozysk |
Ramzes_II Lancia Kappa Dębica | 2004-12-28 19:42:37
Czy mówisz o skrzyni 131 BB1 ?? bez dekla od spodu ? |
kosa131 (S) Miłośnik FSO 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2004-12-29 01:47:20
w literaturze mam napisane "Fiat Argenta 1600/2000- skrzynia mechaniczna pieciobiegowa" wiec raczej tak, bo w argentach skrzyni z deklem nie widzialem. Pozatym to wymiary tylko tych lozysk, ktore produkowala FŁK - oprocz tego jest jescze cala masa innych lozysk - czesc z nich mial w ofercie FAG, czesc zas robilo wylacznie SKF. Wybaczcie ale nie chce mi sie tego wszystkiego przepisywac. Aha, jeszcze jedno. Sa nieznaczne roznice w oznaczeniach lozysk do skrzyni diesla. |
Ramzes_II Lancia Kappa Dębica | 2004-12-29 07:17:07
To juz wiem gdzie w razie potrzeby szukać. Dzięki za info |
kosa131 (S) Miłośnik FSO 3x Fiat 131 (kombi, ... Szczecin | 2004-12-29 10:44:41
ksiazeczka nazywala sie "katalog lozysk tocznych" Podaje za w niej oznaczenia (dla fiatow) lozysk SKF, FAG i polskiech zamiennikow z FŁT. Bardzo ciekawa lektura. |
Ramzes_II Lancia Kappa Dębica | 2004-12-29 11:27:09
O własnie tak sie nazywała. Mysze ją wypozyczyc ze sklepu i postudiowac. Dzięki ! |
