mar125 (M) Furious Moderator ![]() 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2004-10-13 20:06:56 najprawdopodobniej zapowietrzony jest jeszcze ikład!!(tył)
odkręć odpowietrznik i spuść sporo płynu-nie dopuszczajc aby w zbiorniczku zszedł ponizej min. potem w drugim tylnim i odpowietrz cały układ-tak na wszelki wypadek. powinno być dobrze ----------------- "Fatalna Imitacja Auta Turystycznego" P.U.H. MARAKANT Transport samochodów / pomoc drogowa Poliwęglan do rajdówek |
Bart128 F&F Sympatyk Solo italiana automo ... ...bili da Cracovia | 2004-10-13 20:11:39 stasiu a pompe hamulcowa masz juz 2 obwodowa tak?? |
_stasiu_ Łódź | 2004-10-13 20:19:36 |
nikusss 4xVW i Polski Fiat gliwice | 2004-10-13 21:24:19 pewnie ci sie pompa konczy i ktorac sekcja przepuszcza |
mar125 (M) Furious Moderator ![]() 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2004-10-13 21:28:39 spoko spoko, najpierw dobrze trzeba odpowietrzyć a potem uśmiercać pompe!! ----------------- "Fatalna Imitacja Auta Turystycznego" P.U.H. MARAKANT Transport samochodów / pomoc drogowa Poliwęglan do rajdówek |
stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2005-01-15 21:09:04 ludzie pomocy bo dostane kurwicy !!!!!!!!
od pory tego topicu mam problem z yeah bunnymi hamulcami no juz szlag mnie trafia. Minowicie ucieka mi gdzies plyn, w sumie rzecz prosta wydawaloby sie a jednak....
otoz jade do garazu - nalewam plyn pompuje nic, ok - odkrecam odpwoietrzniki - odpowietrzam caly przod wszystko jest w jak najlepszym porzadku, nigdzie ten je***bany plyn nie ucieka, dwie osoby pod autem + gazety i ani grama. Jezdze tydzien i nagle po okolo tygodniu jednego dnia: pedal coraz bardziej miekki i jeb - koniec hamulce z przodu, bo mowa caly czas o ukladzie hamulcowym przednim, a tyl dalej normalnie dziala....historia ta powtorzyla mi sie juz z 4 razy mam juz dosc....kupilem nawet elestyczne wezyki zeby eyminic - ale z zadnego nie leci !!!! macie jakis pomysl ? |
eLMo126 SC Radom | 2005-01-15 21:15:07 Moze wycieka przez tloczek/popychacz pompy do kabiny |
moch F&F Sympatyk 126 83', 126 79' Łódź | 2005-01-15 21:26:10 Ja tak miałem. Sekcja pompy siadła i "nasikało" płynem hamulcowym bezpośrednio do kabiny pod dywanik . Niestety czasem się to zdarza w takich staruszkach. A miałem wymienione cylinderki tylne, przednie i przednie bębny i przewody. Powodzenia. |
stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2005-01-15 21:46:58 ej no chlopaki ale wymienialem pompe dwa miechy temu :[ |
moch F&F Sympatyk 126 83', 126 79' Łódź | 2005-01-15 21:51:52 Proponowałbym RAZ jeszcze sprawdzić jej uszczelnienie... aż mi się nie chce wierzyć - ARCHIWUM X !! |
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2005-01-15 22:12:08 Stasiu niestety barry juz tu nie pisze zbyt czesto to by ci opisał włoskie i fabryczne pompy hamulcowe tylko że do malca..
U mnie 3 była ok ... Dwie wymieniłem na gwarancji - cały nowy układ robilem wszystko i nie miało co pasc ...6 osób kombinowało jak to naprawić - i zero efektu - wymiana pompy i po problemie - masz gwarancje chyba - wymienic nie zaszkodzi ... |
stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2005-01-15 23:57:32 oprocz tego ze strace pol dnia - bede rzucal kurwami tak ze bedzie sie blyskalo - to faktycznie nie zaszkodzi... a ten tloczek - czy cos to to sie wymienia jakos ? czy moze juz cale servo se fundnac? |
stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2005-01-16 14:36:59 nikuss - no ale uszczelki na zaciskach wymianialem razem z pompa - zreszta jak naleje plyn i odpwietrze to okolo tygodnia jezdze normalnie - pedal jest tary i bierze zaraz na poczatku a pozniej nagle robi sie kupa, a chyba jakby byla walnieta pompa to tyl tez by puszczal nie? a tyl ciegle dobrze trzyma |
nikusss 4xVW i Polski Fiat gliwice | 2005-01-16 15:24:09 plyn znika? :| obejrzyj dokladnie zaciski... |
stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2005-01-17 01:20:19 nikusss ale co myslisze ktoras uszczelka na tloczku walnela ? - oki zobacze to przy najblizeszej okazji... Zeckon sie ucieszy napewno, jak dowie sie ze znowu robimy hamulce |
PG F&F Sympatyk Fiat 125 x 2 ,Tyran ... Kraków | 2005-01-17 08:49:09 zobacz czy czasem po tylnim kole ci sie gdzies nie leje. mogla ci sie "zepsuc" mala gumeczka w tylnim zacisku. ale ta od recznego.
przerabialem ten problem niedawno. |
