Mozliwos zalozenia spryskiwaczy na swiatla?
witam
ogladajac zdjecia ze zlotow i piekne bestie, cos mnie natknelo. A zwlaszcza ze przebywam teraz w Finlandii, to cos jest jeszcze silniejsze.
Juz tlumacze
Tutaj w Finlandii posiadanie spryskiwaczy lub wycieraczek na swiatlach (na wlaczonych jezdzi sie caly rok) jest obowiazkowe!!!!
W zwiazku z tym (a takie urzadzenie jest nawet przydatne) moje pytanie to czy istnieje mozliwosc zamontowania czegos takiego do Omy samemu? Czy instalacje trzeba kupic, czy mozna jakos to samemu przerobic? (pewnie nie), slyszalem kiedys o kolesiu,ktory do Omegi B (bo w A to wystepuje) zamontowal takie male wycieraczki od Saaba 900 (podobno wszystko jest kompatybilne)
nie wiem czy ktos ma jakies pojecie na ten temat?
Po powrocie do Polski myslalem zeby cos takiego sobie zalozyc ludzac sie ze poprawi to widocznosc.... ach te lampy
pozdrawiam!!!!!!!!
Właśnie z tym walcze od paru miesięcy i uwierz mi nie jest to taka prosta (i tania) rzecz.
Ale po koleji, znając opla to nawet jak nie masz wersji ze spryskiwaczem reflektorów to masz okablowanie do tego, pierwsza sprawa to sprawdzić czy w komorze silnika w tej skrzynce z przekaźnikami od strony kierowcy siedzi w gnieździe drugim od strony przodu samochodu przekaźnik - on to zarządza działaniem spryskiwaczy (mają działać łącznie ze spryskiwaczem szyby jak są włączone światła), druga sprawa to po demontarzu atrapy przedniej sprawdzić 1.jaki jest zbiornik mały czy duży (do spryskiwaczy reflektorów jest duży taki przez całą szerokość atrapy poj. 6,5 l) jest on schowany w nakładce zderzaka mocowany do takiej blachy z przodu pod nakładką, 2. czy do wtyczki do podłączenia wiązki zasilającej pompki, jest doprowadzone napięcie zasilające pompkę spryskiwaczy (jeżeli nie ma przkaźnika nie ma co sprawdzać), wtyczka ta znajduje się mniej więcej w okolicy dolnego rogu chłodnicy wodnej od strony kierowcy (najprościej trafić po okablowaniu pompki spryskiwaczy).Trzecia sprawa to reflektor, spryskiwacz reflektora jest mocowany do reflektora a dokładnie do jego dolnej krawędzi a wię trzeba sprawdzić czy reflektor ma odpowiednie szyny do zamocowania. Gdy już wszystko to posprawdzamy to teraz:
Zbiornik jeżeli jest mały to trzeba zakupić duży (ja szukałem na szrotach ale niestety nie znalazłem), do zbiornika niezbędne są pompka sryskiwaczy reflektorów, pompka spryskiwaczy szyby, wskażnik poziomu płynu + uszczelki + okablowanie, uzbroić zbiornik w pompki i czujnik podłączyć wiązkę elektryczną i zamocować z przodu samochodu pod nakładką zderzaka (niestety aby tego dokonać trzeba ją zdemontować bo inaczej za cholere nie wlezie zbiornik) następnie popodłanczać przewody wodne do pompek, trzeba zakupić dysze spryskiwaczy reflektorów, jeżeli reflektory nie mają mocowania to i reflektory, wyciąć odpowiednie otwory w nakładkach pod reflektorami (to dopiero jest zabawa - mi jedne nakładki udało się spieprzyć) zamocować dysze na reflektorach zamocować reflektory podłączyć przewody wodne od pompki do spryskiwaczy reflektorów (UWAGA muszą być wysokociśnieniowe), no i teraz elektryka jeżeli jest zasilanie na wtyczce to pikuś popodłanczać posprawdzać czy działa i całość składać do kupy, jeżeli nie ma to trezba kombinować i albo wziąść zasilanie z pompki sryskiwaczy szyby (ale wtedy zawsze będzie spryskiwana szyba i reflektory, duuużo płynu) albo kombinować z podłączeniem tego w jakiś sposób pod światła (niestety w tej kwestii nie pomogę, u mnie całe szczęście jest zasilanie), jak już z tym się uporamy to wszystko poskręcać i cieszyś się nowym gadżetem.
niestety nie jest tak prosto ja już wszystkie elementy mam ale nie mogę zdobyć wiązki elektrycznej do pompek, załatwiam to w serwisie już coś koło miesiąca i sprowadzją mi najprzeróżniejsze wiązki ale nie takie jak potrzeba, chyba będe musiał ją sobie dorobić tylko nie wiem jak z opornością przewodów (coby komp nie krzyczał).
Mam nadzieję że trochę pomogłem jeżeli będzie to jeszcze interesowało to mam numery katalogowe części z cenami no i niedługo (jak dostanę wiązkę) pomontuję to wszystko porobię zdjęcia i tak dalej.
Uff ale wyszł długo (a niby taka pierdułka)
dzieki stary tak obszernej i szczegolowej relacji to sie nie spodziewalem, jak juz wszystko bedziesz mial to fajnie by bylo gdybys montaz jakimis zdjeciami podparl i wrzucil na Forum, na pewno pomoze. jak sie okazuje zbiornik mam maly, ale zaczepy (szyny) pod reflektorami i przekaznik sa, wiec nie jest tak zle. Jakbys mial czas i wrzucil ceny, czy tez numery katalogowe potrzebnych czesci lub ew adres gdzie to mozna zamowic to bylbym tez bardzo zobowiazany. Co racja to racja niby bajerka a ile zachodu, ciekawe swoja droga czy wycieraczki mozna zamontowac?
tylko po co jak juz jest baza do spryskiwaczy?
W kazdym badz razie dzieki
Pozdr
Trwało to troszkę bo tak dobrze schowałem faktury -żei ch za cholerę znaleźć nie mogłem
część-------------------------nr kat. opla--------------------cena brutto
zbiornik płynu spryskiwacza--1450580-------------------------125
korek----------------------------0705756---------------------------5
pompa spryskiwacza szyb-----1450174-------------------------140
pompa spryskiwacza refl.------nie czyteln.---------------------155
wlew płynu spryskiwacza------1450601--------------------------18
czujnik poziomu spryskiw.----1238401--------------------------65
razem-------------------------------------------------------------508
brakuje jeszcze dyszy spryskiwacza szyb cena ok.150 PLN sztuka (trzeba 2) i nieszczęsnej wiązki do podłączenia, ja na razie miałem dwie o numerach 90460563 i 90460564 obydwie są złe cena takiej wiązki (jednej ) to 150 PLN.
Wszystkie ceny to części nowe z ASO, niestety mi nie udało się znależć
w innym źródle, mam nadzieję że trafię gdzieś na giełdzie dysze spryskiwaczy bo to droga impreza w ASO.
ps. nie trzeba kupować uszczelek są one w zbiorniku.
[ wiadomość edytowana przez: diro dnia 2004-10-16 09:28:03 ]
no teraz to wiemy na czym stoimy, dzieki stary masz u mnie browara, moze na nast. zlocie?
Mam nadzieję że się uda bo już mi dwa koło nosa przeleciały, no ale pracuje w jebanej czterobrygadówce to z czasem krucho
