_FGM_ Warszawa | 2004-10-14 20:46:22 Stalo sie spaliłem pompe paliwa, moze ktos wie gdzie ożna kupić
taniej, albo może ktoś z Was ma na zbyciu cos takiego. FGM bez pompy |
_FGM_ Warszawa | 2004-10-14 20:49:33 http://www.akwimat.republika.pl/cennik03.html
Na tej stronie kosztuje 370,oo kurwa mac!!!! |
_FGM_ Warszawa | 2004-10-14 20:59:58 |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2004-10-14 21:10:29 eh stary..jesli nie wyjales pompy i nie sprawdziles czy dziala to nie ma o czym mowic..masz gg?? moj nr 811624..kliknij to pogadamy..jest tez tak mozliwosc zeby sie styknac i wyjac ci ta pompe..i oblookac..jesli sam nie mozesz..ale to latwa czynnosc jest |
_FGM_ Warszawa | 2004-10-14 21:13:51 No juz sciagam GG zaraz bo na modemie, błagam nie uciekaj jeszcz? |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2004-10-14 21:15:13 luzik..nie pali sie |
_FGM_ Warszawa | 2004-10-14 21:16:51 Teraz to całą noc nie bede spał, bo musze co godzine isc odpalis auto zeby woda nie ostygła zebym niemusiał jechac na lince
tylko na gazie. A jesli to nie pompa to moze byc cos powaziejszego? |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2004-10-14 21:24:08 nie da sie tak zdalnie zdiagnozowac..jesli ci gasnie w trakcie po przelaczeniu na benzyne i nie zaplaa..to faktycznie wyglada jak brak zasilania paliwa..ale to moze byc problem elektryczny..nawet bezpiecznik..trzeba sprawdzic po pierwsze czy pompa pracuje..robisz to tak ze otwierasz siedzisko kanapy przekrecasz kluczyk i slyszysz..a jak nie pracuje to tam jest wtyczka i sprawdzasz czy dochodzi zasilanie |
_FGM_ Warszawa | 2004-10-14 21:26:28 Kurna ten Windows mowi mi ze wystąpił bład.
Zaraz sparawdze co i jak poczekaj jeszcz! proszę |
_FGM_ Warszawa | 2004-10-14 21:32:24 No a jak tą kanape sie otwiera tak na maxa do góry?
P.S. chyba nie da rady z tym GG jeszcze raz instalke sciagne bo cos sie #$^^ |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2004-10-14 21:39:26 otwiera sie do gory tak jak maska w samochodzie tylko ze w strone do przodu..nic jej nie trzyma..wsadzasz reke miedzy siedzisko i oparcie i podnosisz..i tam masz w czesci centralnej takie wieczko na 6 srub 10tek..i to jest wlasnie pompa
_FGM_ Warszawa | 2004-10-14 21:48:41 dobra ide słuchac.... aha z GG nici moj system go nie lubi... thx zaraz wracam |
soop PT Cruiser 2.4L Limi ... Białystok | 2004-10-15 00:43:50 |
_FGM_ Warszawa | 2004-10-15 01:15:28 panowie a jak tak sie jezdzi na awaryjnym gazie to nic z silnikiem sie nie dzieje? Aha myslicie ze mogla pasc z powodu starości rocznik '96 ? |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2004-10-15 01:33:35 teoretycznie mogla ze starosci..ale jak masz odpowiednia ilosc paliwa zawsze to raczej watpie..a co do tego awaryjnego gazu to o czym ty mowisz?? hmm ale w koncu sprawdziles?? faktycznie nie dziala?? jest zasilanie?? |
A-M 3,2v6 opla, 125p 1,4 ... WARSZAWA-woLa | 2004-10-15 07:34:08 jezeli chodzi o cene i zakup polecam ten topic - tez kupowalem u tego goscia i jestem zadowolony pompa paliwa |
