Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2004-10-15 20:42:08 To są żarówki. Nie do kupienia chyba, ale lepiej wymienić na zieloną diodę z opornikiem.
A dostać się do środka dingsów trzeba od przodu - wyciągnąć metodą siłową gałki (trzymie sie ona na wcisk), a potem zdjąć tylną ściankę i dalej wg własnej inwencji |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2004-10-15 23:12:08 Uwaga!..po wytarganiu gałek trzeba jeszcze odkręcić płaskie nakrętki potencjometrów!!!...dopiero wtedy da się wysunąć bebechy!...poszukajcie bo opis i foty były chyba w topicu HenBasa "Moje niebieskie zegary" !! |
Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2004-10-16 17:46:47 osobiscie polecam pomysl Krzysztofa_L. Ja zrobilem podobnie po tym jak oryginalny uszkodzilem metodą siłową - wyszunęła się oś potencjowetru, ale nie musi to byc regułą.
Ostatecznie zdecydowałem się wymianić zarówki na diody i mam spokoj do końca życia |
Krzysztof_L Warszawa | 2004-10-16 19:59:54 Piotrek, czy masz spokój ,,do końca życia'' diody, czy Espero ? Pozdr. |
Czarek_Rej Klubowy Weteran FOKA Chorzów -Batory | 2004-10-17 12:02:17 A ja wymieniłem zarówki na diody... i po miesiącu juz ani jedna nie swieciła |
Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2004-10-18 13:39:50 Czarek_Rej to nie jest możliwe. Musiałeś nie dać rezystora, albo jakiś inny błąd w sztuce. Z tym na prawdę nie ma najmniejszych problemów.
Krzysiu ja zamierzam jeździć Espero do końca życia |
akofreda Espero 2.0 CD Płock | 2004-10-19 17:28:22 Może by ktoś sprecyzował jaka dioda i jaki rezystor (wartość oporu, moc). Przyda to sie wszystkim |
Andik Klubowy Weteran VW B51.9TDI,MK32.0TDCi Szczecin | 2004-10-19 22:36:28 Witam |
qbaj pro cee'd 1.6 CVVT warszawa | 2004-10-20 04:13:20
co to jest k?? kilo-ohmy?? hmm..to sie wydaje spora rezystancja |
Robert_S Espero 1.8, Omega Sz - Gw | 2004-10-20 08:57:24 Chodzi o omy, nie kiloomy.
Ja zamontowałem 300 omów. Być może to za mało, ale od kilku miesięcy działa. Tylko że ja mam podświetlenie deski ustawione sporo poniżej maksimum. |
Andik Klubowy Weteran VW B51.9TDI,MK32.0TDCi Szczecin | 2004-10-20 09:27:18 Witam. Male sprostowanko-oczywiscie chodzi o omy a nie kilo, a po dluzszym zastanowieniu sie (i przypomnieniu sobie) ja (na 90 %) wstawialem oporniki 520 lub 560 om do diod czerwonych (w przyciskach szyb i podsw. klamek) i cos miedzy 800 a 900 om do diod niebieskich w podswietleniu zegarow,klawiszy wokol,konsoli srodkowej (+ 1 czerwona na cieple pow.),regulatorze wysokosci swiatel i przycisku otw. bagaznik. Pozdr |
Andik Klubowy Weteran VW B51.9TDI,MK32.0TDCi Szczecin | 2004-10-20 09:28:21 mialem jakis problemik z kompem i poszedl 2 razy ten sam tekst [ wiadomość edytowana przez: Andi_K dnia 2004-10-20 09:30:55 ] |
Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2004-10-20 10:56:00 Na temat zamiany żarówek podświetlających przyciski było już bardzo dużo wątków.
Jeszcze raz podam jak ja to zrobiłem u siebie Na początku zamontowałem pod jeden przycisk (doświadczalnie) jedną diodę i porównałem jej światło z pozostałymi żarówkami. Odniosłem wrażenie, że żarówki świecą jaśniej. Wobec tego spróbowałem zmieścić tam 4 ledy o średnicy 3mm +rezystor 20ohm +dioda 1N4148. Wszystko pasuje Dla pełnego zrozumienia tematu podaję: Przyjąłem, że napięcie w instalacji wynosi 14.4V (2.4V * 6 ogniw). Dioda zielona świeci pełnym światłem przy napięciu 2.3V, przy czym wtedy płynie przez nią prąd 20mA Stąd mamy: 4 x 2.3 = 9.2 V Z uwzględnieniem diody 1N4148 (bądź innej krzemowej o małych gabarytach) - tak naprawdę nie jest ona konieczna, dałem ją jedynie dla elegancji 0.7 + 9.2 = 9.9 V Pozostaje jeszcze odłożyć napięcie 4.5 V dobór opornika: R = U/I = 4.5 / 0.02 = 225 ohm (nie dysponowałem 225 ohm, ale miałem 195 - też może być) P = U * I = 4.5 * 0.02 = 0.09 W (moc rezystora - znikoma) Mój układ wygląda tak, że z jednej strony do diod świecących dochodzi rezystor a z drugiej strony dioda. Oba te elementy mają zbliżone wymiary.
Rys.1 Schemat elektryczny R - rezystor ok. 200 ohm Dś1 - Dś4 - diody świecące o średnicy 3mm D - dioda 1N4148 Jedynym miejscem, gdzie nie założyłem diod podświetlających przyciski, jest włącznik świateł awaryjnych. Jak wysiądzie mi tam żarówka to będę się martwił Niestety nie dysponuję zdjęciami montażu diod w miejsce żarówek do wszystkich przycisków. Mam jednak fotorelację z instalacji do regulatora wysokości świateł mijania. Może nie jest to typowy przykład, ponieważ jego budowa jest znacznie inna od pozostałych przycisków, ale powinna postawić ten "problem" w innym świetle. Bardzo ważne jest sprawdzenie - przed instalacją diod - polaryzacji, tzn. gdzie jest "+" a gdzie "-". Jak wiadomo dioda przewodzi tylko w jednym kierunku. Teraz fotorelacja:
Rys.2 Rozebrany regulator świateł
Rys.3 Widok z drugiej strony, żarówka już jest wylutowana - proszę zwrócić uwagę na polaryzację (zmierzyłem ją w aucie przy pomocy miernika)
Rys.4 Polutowane diody świecące w parach (po 2 sztuki)
Rys.5 Pary już zostały połączone ze sobą
Rys.6 Przylutowana dioda
Rys.7 ... i rezystor na który założono koszulkę dla zabezpieczenia się przed przypadkowym zwarciem
Rys. 8 teraz wystarczy przylutować
Rys.9 ... o właśnie. POWODZENIA [ wiadomość edytowana przez: Piotr_W dnia 2004-10-20 11:19:48 ] |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2004-10-20 11:14:23 Kurde, ale sie nameczyles z tymi diodami. U mnie zadna dioda nie swiecila ciemniej niz zarowka, a wrecz przeciwnie, musialem je jeszcze przyciemniac - ale to pewnie dlatego, ze robilem niebieskie podswietlenie. Wszedzie mam po jednej diodzie, a przy regulacji swiatel po prostu odpowiednio ja powyginalem i spilowalem - swiatlo rozklada sie bardzo ladnie.
A tak w ogole to przy okazji takiej operacji nie chciales sobie zmienic koloru podswietlenia? |
Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2004-10-20 13:51:38 QLogic nie zależało mi na zmianie koloru. Moda powraca Jak widać sposobów na rozwiązanie jest wiele. Dlatego ci co jeszcze nie dokonali przeróbek nie muszą się niczego obawiać. POMOŻEMY QLogic jeszcze pytanko. Wymieniałeś na diody podświetlenie konsoli (regulatory nawiewu, zapalniczkę)? |
QLogic Espero1.5, Nubira2.0 Warszawa Tarchomin | 2004-10-20 15:45:01
Kupilem normalne diody na Wolumenie razem z oporniczkami. Nie mam pojecia co mi sprzedali, wazne ze swieci. Niestety przepalaja mi sie, ale tylko w panelu sterowania szybami (dalem po 4 na obwod).
Jeszcze sie za to nie bralem, nie wiem jeszcze jak wyglada wyjmowanie i w ogole, jakos mi sie nie chce Pozdrawiam QLogic [ wiadomość edytowana przez: QLogic dnia 2004-10-20 16:09:08 ] |
