Rozpórki kielichów mcpherson
Witam.
Planuję sobie w niedalekiej przyszłości popracować nad zawieszeniem mojej samarki,tzn. chcę ją obniżyć i utwardzić. Zastanawiam się czy po takim zabiegu będę zmuszony zamontować rozpórki kielichów mcpherson czy też są one zbyteczne.
pozdr.
myślę że jeśli zastosujesz twarsze i krótsze sprężyny oraz sztywniejsze amortyzatory to wypada założyc rozpórkę z przodu jak i jakąś poprzeczkę z tyłu aby usztywnić karoserię.
Właśnie robiet o samo (tzn. mam juz amortyzatory), albo kupie Ventury albo nowe spręzyny fabryczne i je obetne o jakies 5 cm.tak mi radzi zrobić Bastek. Myśle też o założeniu blachy pod silnik i oczywiście rozpórki. Tylko nigdzie nie trafiłem na producentów lub sprzedawców ropórek do Samary . Może masz coś na oku????
Daj znać
Paweł null
Witam.
Niestety Pawełku nie mam pojęcia gdzie to można dostać. a co do sprężyn to Ventury są trochę drogie ale mam cynk że w Wadowicach jest zakład który wykonuje podobno wszystko łącznie z częściami do czołgów. Słyszałem że zajmują się wyrobem sprężyn wszelkiego rodzaju (to muszę dopiero sprawdzić), natomiast na pewno zajmują się regeneracją sprężyn. Mam zamiar zawieść im swoje sprężyny w celu utwardzenia i skrócenia lub jeśli będzie taka możliwość będę chciał aby zrobili mi nowe. Jeśli Cię to interesuje to gdy będę coś wiedział to dam znać.
Pozdrawiam Michał.
z konstukcji lady niewynika aby byla tak konieczne ale by nie zaszkodzily.sam taz mam samarke obnizona i jezdze troche rajdowo i jak nba razie sie trzyma
2002-12-20 18:15:05, Anonymous pisze:
Właśnie robiet o samo (tzn. mam juz amortyzatory), albo kupie Ventury albo nowe spręzyny fabryczne i je obetne o jakies 5 cm.tak mi radzi zrobić Bastek. Myśle też o założeniu blachy pod silnik i oczywiście rozpórki. Tylko nigdzie nie trafiłem na producentów lub sprzedawców ropórek do Samary . Może masz coś na oku???? Daj znać Paweł null
są dwa sposoby,albo sprowadzić z Rosji(drogo i dużo pie...)albo taniej i łatwiej zrobić samemu.mocowania wycinasz z 3mm blachy wyrzynarką(brzeszczot do metalu)a poprzeczkę najłatwiej zrobić z zamkniętego profilu 20x20,25x20,25x15.spawarka,kilka godzin pracy,trochę przekleństw i gotowe.sam zrobiłem do 111 i nie narzekam.koszt materiału ok 30 zł
Pod warunkiem, że masz wtrysk bo przy gaźniku ten numer nie przejdzie .
Za mało miejsca
Ale jak sie robi smamemu, to moze uda sie jakoswygiac...
Pozostaje pytanie, czy taka samodzielnie wykonana rozporka spelni swoje zadanie i cos da, czy tylko poprawi samopoczucie.
W sumie - to klasyk ma z tylu cos na ksztalt rozporki.....
2006-01-03 13:18:36, chio pisze:
Pod warunkiem, że masz wtrysk bo przy gaźniku ten numer nie przejdzie . Za mało miejsca
Nie wiem, jak masz zrobiony pobór powietrza (czyli czy masz zwykłą skrzynkę, czy jednak inaczej) to myślę, że na jakieś dłuższej rurze by się dało to zrobić
można zmienić filtr na stożek i wtedy wejdzie
2006-01-04 09:04:45, Koliber_111 pisze:
Też to miałem na myśli, ale kolega ma chyba turbo...i nie wiadomo jak u niego to wszystko wygląda
Nie mam turbo (na razie) .
Myślałem o stożku tylko może ktoś podpowie jak wtedy cały dolot przymocować do gaźnika żeby zamknęła się maska ?
Zależy jak chcesz to rozwiązać - możesz postawić na gaźniku/kach albo zamontować stożek na rurze np. klimatyzacyjnej srebrnej, jeśli masz problemy z dostaniem innych
2006-01-02 12:48:58, Koliber_111 pisze:
odświeżam wątek....
Koliber masz może foto tej rozpórki którą zmajstrowałeś?
czy z tyłu też zakładałeś?
a może ktoś inny robił sam rozpórki???
[ wiadomość edytowana przez: arii82 dnia 2007-01-16 11:25:45 ]
2007-01-16 11:24:24, arii82 pisze:
odświeżam wątek.... Koliber masz może foto tej rozpórki którą zmajstrowałeś? czy z tyłu też zakładałeś? a może ktoś inny robił sam rozpórki??? [ wiadomość edytowana przez: arii82 dnia 2007-01-16 11:25:45 ]
Nie wiem czy koliber ma, ale ja zrobiłem zdjecie tej rozpórki podczas zlotu w Mikorzynie więc jakby co to go wyręczę.
[ wiadomość edytowana przez: zax dnia 2007-01-16 12:46:04 ]
Dzieki Zax, z tego co widze tj rozpórka robiona na sztywno bez śruby rzymskiej, myślę że ze śrubą jest lepsza (możliwość regulacji).
A jak wygląda spięcie od spodu, tzn spięcie wahaczy? widział ktoś może?
Gora
czyli proste polaczenie
Gora
komplexowe polaczenie gory schematycznie
Dół
Ponizej przykladowo Nissan 200SX, zrobiony tyl i przod oddołu:
ZOBACZ
[ wiadomość edytowana przez: Sp4rkY dnia 2007-01-16 13:36:09 ]
Co do rozpórek górnych (stabilizatora) nie mam pyt. vo mniej więcej wiem o co chodzi, ale nadal nie mogę nigdzie znaleźć jak wyglądałoby usztywnienie dołu?
może ktoś to już robił np w samarze bo zasada chyba ta sama?
nie, teraz ja mam.
2007-01-16 17:25:27, Góral pisze:
nie, teraz ja mam.
więc może się pochwalisz?
