![]() romko Forumowicz Opel Astra I Caravan Gliwice | 2004-10-16 20:25:10 Podczas jazdy po nierówności ma dziwne stuki w okolicy drzwi, może ktos z kolegów wie co może byc tego przyczyną ![]() ![]() |
CzarekCool Opel Vectra A Międzyrzec Podlaski | 2004-10-26 22:02:47 u mnie tez stuka i nie wiem co to ![]() |
![]() Paladinus Opel CorsA Łódź - Ruda Pabianicka | 2004-10-26 22:11:46 Mnie ciągle coś gdzieś stuka, ale nie w drzwiach.
Zgadywałbym, ze to może być jakiś luz w mechanizmie od szyb...ale to tylko przypuszczenie. |
![]() Bono Pełnoprawny Klubowicz naczelny śledziojad Szczecin | 2004-10-26 22:50:03 hehe, jeżeli stukot dochodzi z przodu, to do wymiany sworzeń przednich drzwi....ten co w zawiasie...ma luz i to drzwi stukają...problem błachy, ale wyzwaniem jest wybicie tego sworznia...
do dzieła panowie ![]() |
![]() Slawekp Forumowicz Ascona C Wrocław | 2004-10-28 20:35:34
Odpowiedź rozrywkowa to cytat z mechaników w mojej firmie "Jeżeli nie wiesz co stuka to poczekaj aż odpadnie". A tak poważnie to 2 miesiące szukałem powodów stukania w drzwiach, a znalazłem poluzowane śrubki trzymające błotnik. |
![]() reg Forumowicz Astra F 1.6 16v Jelenia Góra | 2004-11-23 22:33:49 Ja wymieniłem gąbki w prowadnicach szyby,te nizej pod obiciem.Były wytarte i ramka ta co w niej szyba jest zamocowana stukała o blache jak szyba była zamknięta.Wcześniej wymieniłem sworznie nic nie pomogło(no możę troche).tak to było... |
![]() chopin internet | 2004-11-23 23:10:58 Miałem to samo, sprawdź ogranicznik może mieć luz na śrubach. |
Pshemal ...niewielka | 2004-11-24 10:00:12 Temat przerabiany na forum wiele razy! Zaleca się wymianę sworzni, aczkolwiek nie zawsze są efekty (sam tego doświadczyłem). |
![]() bolciu Forumowicz Omega B 2,5 TD szczecinek | 2004-11-24 12:12:05 Nic nie pomaga - też już o tym pisałem gdzieś - można się zesrać -i tak nic nie pomaga ![]() |
![]() reg Forumowicz Astra F 1.6 16v Jelenia Góra | 2004-11-24 20:31:38 Ja moje drzwi tez dechą doginałem do góry jak mi opadły, ale to nie na stuki jest dobre. A ogranicznik oooo to coś nowego jutro będę go nękał. Sworzeń jak trochę wyjdzie to go kombinerkami trzeba złapać tam gdzie ma kołnierz i w kombinery lekko młoteczkiem. |
![]() danszuwarek opel astra gdansk | 2004-11-24 22:05:11 Witam!
No własnie mi tez stuka w drzwiach od kierowcy! Dzisiaj jadac myslałem ze kurwicy dostane tak mnie to drażniło!!! myślałem że to może głośnik w drzwiach się poluzował, ale z tego wynika ż eto coś innego!!!!! to co mówicie że to drzwi opadły? |
![]() MozNa OPEL ASTRA Ostrowiec Św. | 2004-11-25 12:16:12 Ja mam to samo!Jakies dolki i odrazu cos stuka!Bylo troche ciszy jak wymienilem swoznie w drzwiach ale pojezdzilem pare miesiecy i od nowa sie zaczyna ![]() ![]() [ wiadomość edytowana przez: mozna dnia 2004-11-25 12:18:12 ] |
![]() Kamill Ibiza TDI Wa-wa / Ryki woj Lubelskie | 2004-11-25 14:56:07 Mialem juz opla tata tez mial i w zadnym nic nie stukalo oprocz mojej astry drzwi kierowcy stukaja, a jak przestana to zaczynaja skrzypiec te od pasazera, pozatym fotel mi skrzypi to normalne chyba w oplach i jeden zaczep w fotelu nie trzyma ten na plozie i troche jedna strona mi sie suwa przy hamowaniu, moze ktos wie przy okazji jak to naprawic, lub dostac sie tam
Oprocz tego silnik jest tak glosny ze mam wrazenie jak bym na nim siedzial. |
![]() zbiggniew ASTRA II KOMBI Chorzów | 2004-11-25 15:14:18 Oj stukanie przerabialem.Zaczelo sie od stukania w drzwiach od kierowcy , a pozniej wlaczylo sie stereo i zaczelo stukac w drzwiach pasazera, robilem wszystko opisywane wczesniej i pomagalo doraznie. co ciekawe mozna powiedziec ze im chlodniej tym mniej stukalo. Jest jeszcze jedna rada , u mnie pomoglo w 100%, zmienic na mlodszy rocznik. ![]() |
![]() reg Forumowicz Astra F 1.6 16v Jelenia Góra | 2004-11-28 21:33:03
