vwmaniak Scirocco Kwidzyn | 2004-10-18 15:08:46 Jeżeli mają pracować bez zabudowy tylko włożone w półke muszą to być przedewszystkim głośniki typu FreeAir.
Pozdro |
Vyzn-R Car-Audio Babilon Bandit Lipno | 2004-10-18 19:53:05 oj... bez skrzyni to bedzie ciezko uzyskac ładny i niski basik...
Jezeli mus to najlepiej jakies owale z tyłu, pozodnie wygłuszyc przednie drzwi i wlozyc w nie jakis pozadny system oparty na glosniku kickbasowym 165mm... chociaz zezeli ma chodzic to na samym radiu to rewelacji tez sie nie osiagnie, a subwoofer typu Free-air calkowicie odpada przy braku wzmacniacza |
vwmaniak Scirocco Kwidzyn | 2004-10-20 05:10:13 O NIE tylko nie owalne.
Tylko cylindryczne. Nie mam miłych wspomnień nawet z firmowymi cudakami(owalami). |
Bzysiek Opel Astra GSI Wrocław | 2004-10-20 09:45:07 Owalne, to żadne cudaki. Głośniki, jak głośniki. Dobre są i tyle. Widocznie musiałeś trafić na jakieś badziewie. |
vwmaniak Scirocco Kwidzyn | 2004-10-20 14:53:42 Głośniki typu Free Air to głośniki które pracują bez zabudowy.Wystarczy im półka.
A co do twojej sprawy proponuje głośniki w drzwi 16 cm mogą być dwudrożne średni-wysoki ton. Na słupki gwizdki na wysokości uszu. A w tylną półkę głośniki okrągłe jednodrożne o średnicy 20-25 cm oczywiście basowe bez przesadzonej naciąganej mocy typu 200 WATT wystarczy że będą miały 50 WATT MAX przepuszczone przez filtr dolny jeżeli jest w radiu to spoko jak nie ma w radiu to przez zewnętrzną zwrotnice dolnoprzepustową. Radyjko to w zupełności pociągnie a efekt będzie spoko. Pozdro z Kwidzyna |
max511 ostrów wlkp | 2004-10-21 11:58:36 Byłbym wdzięczny jakbys poradził mi jeszcze jaki zestaw głosników mam zamontowac chodzi mi o firme aha a bez piecyka pójdzie czy raczej nie
vwmaniak Scirocco Kwidzyn | 2004-10-21 14:41:02 Pójdzie pójdzie a co do firmy to sie rozejże i na pewno dam Ci znać |
vwmaniak Scirocco Kwidzyn | 2004-10-21 15:23:55 Co do drzwi to moc 30 watt w zupełności starczy :
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=33407096 Jak sie pośpieszysz to zdobędziesz. Tweetery : http://www.allegro.pl/show_item.php?item=33242013 Można by oczywiście sprubować z czymś tańszym nie mówie że nie ale podaje Ci głośniki z którymi osobiście miałem doczynienia. A co do półki tylnej to nieźle sobie radzą te głośniczki : http://www.allegro.pl/show_item.php?item=33220038 Cena nie przeraża a na prawde w półce grają dobrze. Pozdro z Kwidzyna |
vwmaniak Scirocco Kwidzyn | 2004-10-21 15:26:32 A i jeszcze jedno chyba najważniejsze.
To co Ci podałem to jest takie coś w granicach zdrowego rozumu finansowego. Być może nie dla audiofila ale naprawde zagra to wystarczająco. Gwarantowane. |
vwmaniak Scirocco Kwidzyn | 2004-10-22 16:52:08 Zerknij na rekomendowane wzmocnienie.
Rekomendowane wzmocnienie 5 - 100W w RMS Bez wzmaka może być kłopot. Ale czemu nie chyba warto spróbować wydatek nie aż taki duży. Pozdro |
tapio Legnica | 2005-01-03 22:08:12
Ja tez sie zastanawiam nad tym zestawem za 239zl. ale tez kusi mnie to (x2 w polke do astry F hatchbak) http://onet.allegro.pl/show_item.php?item=38759102 (nadaja sie one do polki?) do tego jakies 16 w drzwi (mam juz wygluszone) a gwizdki zostawie narazie oryginalne z astry. I jeszcze mam pytanie czy jedne gwizdki przy lusterkach wystarcza czy podpiac jeszcze pare w belce miedzy drzwiami? |
tapio Legnica | 2005-01-03 22:16:24
Zapomnialem doac ze radio jakie mam to blaupunk los angeles mp 74 i w przyszlosci (niedalekiej) wmontyje jeszcze wzamk pod te glosiki z tylu takze nie ma co sie martwic ze same radio nie da rady. |
Piter Opel Vectra SILVER '01 Opole | 2005-01-04 11:38:08
Heh nikt się nie wypowiedział? Ja podobnie jak pewnie większość tutaj trzymał bym się z daleka od wynalazków typu "buszmen" czy innych FIRSTopodobnych:p |
Kopar Fiat 126p Bydgoszcz | 2005-01-06 18:32:32 Pioneer ma w swojej ofercie głosniki freeair z tym że średnica 25 i 30cm więć jak masz dużą półkę z tyłu to git. Ale bedzie potrzebny wzmacniacz. Dobry niski bas będzie ponieważ za skrzynie bedzie robił bagażnik.
Oto modele: -30cm TS-W304F -25cm TS-W254F Myśle że jeden taki głośnik z tyłu załatwi sprawę |
