kuba A Zawieje i nie zamiecie | 2002-12-20 22:07:44 Witam !
Jak w temacie mam wode w paliwie (benzynie) w baku mam jakies 5-7 l benzyny. Dolalem juz 0,5 l denaturatu ale to nie bardzo pomoglo i nie da sie jezdzic na benzynie (zostaje tylko gaz). Woda zbiera sie po dluzszej jezdzie. Pytanie: Czy musze wylac te 5-7 l i w jakis sposob oczyscic to paliwo z wody czy wystarczy zatankowac bak do pelna tak zeby stosunek wody do paliwa byl duzo mniejszy??? Z gory dzieki za odpowiedzi!!!! Pozdrawiam!!!! |
AdS Miłośnik FSO nissan almera Warszawa | 2002-12-20 22:16:03 Ja sie przy okazji zapytam w jakich proporcjach tego trunku trzeba wlewać? |
will Miłośnik FSO ford scorpio krakow | 2002-12-20 23:21:47 ja nie wlewam denaturatu bo to alkochol i moze sie dostac do filtra benzyny i potem jest problem bo filtr sie zatyka.lepiej kupic na stacji benzynowej specjalny srodek za 5 zeta.ja tak robie i jest ok. |
kuba A Zawieje i nie zamiecie | 2002-12-20 23:31:22 Jak mialem poprzedni problem z woda w paliwie to kupilem na stacji takie cos za 14 zl. Bylo mniej wiecej tyle samo paliwa wlalem to cos cale (duzo wiecej niz kazal przepis) i nie zadzialalo. Dlatego teraz wlalem denaturat. Ale czy powinieniem teraz dolac do pelna paliwa do baku czy raczej wyjezdzic to co mam teraz i zalac dopiero bak paliwkiem jak bedzie bardzo malo tego paliwka z woda????????????????? |
kuba A Zawieje i nie zamiecie | 2002-12-20 23:48:39 Rozumiem ze mam zatankowac teraz do pelna. Dzieki serdeczne jutro z ranca jak tylko odpale (na wodzie moze byc ciezko) jade na stacje. POZDRAWIAM |
Orion Polonez Caro Łódź | 2002-12-20 23:57:01 Jak dasz rade odpalic na wodzi i pojechac do przodu !!! to pisz odrazu gdzie taka wode wlewasz do baku
BENY Miłośnik FSO Ciechanów | 2002-12-21 09:32:00 no to jak ty chłopie zalałeś 0,5 dynksu na 5 l benzolu, to się teraz nie dziw, że ci nie jeździ na benzynie ja już to przerabiałem, bo zawsze przed zimą wlewam "błękitną lagunę" do zbiornika, ale w proporcjach: 1 butelka "nalewki na kościach" na cały zbiornik benzyny |
danielewicz Miłośnik FSO 3BG Gdynia | 2002-12-21 11:24:03 W poprzednich autach też wlewałem błękit paryża w proporcji jak Biały 0,5 na zbiornik.W tym poldku jakoś nie trzeba |
