kasztanek Gdańsk | 2004-10-19 16:47:29 Czy głowica z silnika 1.6 fiata 131 będzie pasowała na blok silmika 1.4 fiata 131. |
-SerU- F&F Sympatyk Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2004-10-19 18:03:40 Będzie. Dotyczy zarówno silników OHV, OHC jak i DOHC.
EDIT: mam na myśli, że każdy silnik z danej rodziny może wymieniać się głowicami. Nie dotyczy to jednak głowicy z silnika 1.6 DOHC na tłokach 80mm - na pierwszy rzut oka jest taka sama jak od wersji na tłokach 84 mm ale minimalnie różnią się rozmieszczeniem kanałów olejowych i wodnych przy bodaj 4 cylindrze. Także sprawdź z jakiego silnika pochodzi ta głowica. [ wiadomość edytowana przez: -SerU- dnia 2004-10-19 18:10:16 ] |
kasztanek Gdańsk | 2004-10-20 20:07:53 Dzięki za odpowiedz!
Wracając do tematu? Czy istnieją zamienniki do głowicy 1.4 typu zaworu i uszczelniacze? |
-SerU- F&F Sympatyk Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2004-10-20 21:02:17 Hmm....Zawory możesz zapakować od Fiata Cromy-są większe i przy okazji walniesz sobie GT głowicy Trzeba jednak podfrezować głębiej gniazda zaworowe bo zawory cromy są 1 mm krótsze niż od 131/132. Jeżeli chodzi o uszczelniacze, to nie ma problemu z ich dostaniem więc po co zamienniki Pasują nawet polonezowskie |
kasztanek Gdańsk | 2004-10-22 16:09:32 WIELKIE dzięki SerU !!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
