tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2004-10-20 16:58:16 wyciagalem tapicerke z bagaznika i jak chcialem wyciagnac prawy bok (od strony wlewu paliwa) zobaczylem ze jest on przyczepiony plasikowa żyłką do jakiegos przewodu, nie wiem jak ten bok odczepic nie zrywajac tego plastikowego czegos ??? (na zakonczeniu tej zylki jest plastikowy nit z symbolem dystrybutora paliwa ktory trzyma ten bok tapicerki) wie ktos po co to jest? |
romsi BMW Friend BMW 525 E34 ostrów mazowiecka | 2004-10-20 18:11:35 najprawdopodobniej jest to awaryjne otwieranie klapki wlewu paliwa(gdy np.sypnie się siłownik centralnego zamka).pozdrawiam |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-10-20 18:19:24 nie wiem czy dobrze zrozumiałem cie tolo, ale to może być wężyk prowadzący do zbiornika z aktywnym węglem.
obejrzyj to i dowiesz się co to jest. pozdrawiam |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2004-10-20 18:51:09 to nie to bo na rysunku prowadzi ten plastik do okraglego zbiornika a u mnie do jakiesgos prostokatnego (ale to raczej nie zaden zbiornik) dokaldnie to prowadzi do przewodu ktory idzie do tego prostokatnego czegos (moze to cos od zamka do wlewu paliwa) w sumie to mozliwe ze to jest jakies awaryjne otwieranie klapki wlewu bo po co mialby na tym byc symbol dystrybutora. |
romsi BMW Friend BMW 525 E34 ostrów mazowiecka | 2004-10-20 22:09:42 słuchaj,na 100% ci nie powiem bo tego nie widziałem u ciebie,ale wiem że u mnie było to awaryjne otwieranie wlewu paliwa.otwóż bagażnik,zamknij centralny i pociągnij ten sznureczek czy jak mu tam |
daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2004-10-21 21:39:44 Też to zidziałem w bagażniku i również sądze że to awaryjne otwieranie wlewu paliwa. A tak przy okazji jak już jesteśmy przy dziwnych rzeczach co to jest : w schowku po lewej stronei (chyba) jest coś jak by wtyczka, prostokątna i wystaja z niej 2 metalowe bolce. Co to jest? Jakieś złącze diagnostyczne? |
daz BMW Master (Moderator) BMW E36 Coupe Lublin | 2004-10-22 13:26:21 A taka latarka była gdzieś umieszczana w samochodzie? Chodzi mi o jej miesce gdzie była zamontowana, bagażnik, schowek? |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-10-22 18:19:44 mozesz ja trzymac gdzie chcesz. w schowku jest tylko gniazdo do jej ładowania.
pozdrawiam |
toptuning BMW Member Chwilowo brak, będzi ... Bielsko-Biała | 2004-10-22 21:11:10
ona trzyma sie własnie w tym gnieżdzie do ladowania w schowku, to taka mala latarka |
