Radiance Samara Pabianice | 2004-10-21 09:07:32 Witam!
Pytalem juz na forum LPG ale bez odzewu :/. Moze Wy mi cos doradzicie. Mam nastepujacy problem - samochod gasnie mi w trakcie jazdy (rowniez po zatrzymaniu) od razu po wrzuceniu na luz. Ale nie dzieje sie to ciagle tylko co jakis czas (mniej wiecej co drugie wyrzucenie biegu). Wyglada to mniej wiecej tak : jade na biegu ->luz ->gasnie ->odpalam z biegu ->gaz do deski na biegu-> luz-> nie gasnie. Czasami jak zaczyna gasnac to robie przygazowke mocna i jest ok. Ale czasami musze to zrobic z pare razy. Do tego czasami jak gasnie to slychac przez jakis czas stuki w parowniu. Dzieje sie tez tak po przekreceniu kluczyka w stacyjce. Troche metny jest ten opis ale wydaje mi sie ze dobrze przestawilem istote problemu. Z gory dziekuje za pomoc, pozdrawiam PS: przyszlo mi na mysl ze moze to byc wina filterka gazu (wejscie na wysokie = duzo gazu i moze filtr nie przepuszcza)? Sam nie wiem PS2: wlot powietrza jest skierowany do tylu |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2004-10-21 10:26:51 zaplon. Sprawdz zapolon.
kopulka, kabler, swiece, regulacja - u mnie pomogla dopiero wymiana aparatu - taki klekot byl... |
Radiance Samara Pabianice | 2004-10-21 13:04:57 Filtr powietrza wymieniony 2 tygi temu, kable maja ponad rok (jeszcze po poprzednim wlascicielu), na swiecach zrobilem ok 15 tys. Caly aparat ma chyba maks 3 miesiace. Postaram sie niedlugo wymienic swiece i przewody (co sadzicie o pabianickiej firmie JANMOR?). No ale skad sie biora te stuki w parowniku?
pozdrawiam |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2004-10-21 15:58:28 Stuka elektrozawór gazowy. Przełącz na benzyne to stuknie benzynowy. Ile lat mają membrany? Ja miałem identyczne problemy i powodem były właśnie membrany. |
thaniel Fiat Siena/Opel Astra Warszawa - Natolin | 2004-10-21 16:03:30 Kwestia dolotu powietrza. Jak masz wlot ustawiony tak ze lapie powietrze z pędu auta to odwroc go w strone tylu auta.
pozdr |
Radiance Samara Pabianice | 2004-10-21 18:31:07 Ale wlasnie stuka nie elektrozawor, tylko cos w parowniku. A dolot jest ustawiony do tylu wiec to nie to. Wiem jak sie zachowuje przy przestawionym dolocie, a tu sa inne objawy. Jakies inne propozycje? pzdr |
dcnt MEGA ŁADZIARZ Audi 80, Land Rover ... Pilzno | 2004-10-21 18:41:43 a moze po prostu zwieksz troche wolne obroty i zobacz czy pomoze |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2004-10-21 18:48:12 Rozbierz reduktor i zobacz jak to wyglada od srodka. Ile on ma lat? |
Radiance Samara Pabianice | 2004-10-21 20:20:46 Reduktor ma rok, miecha temu skonczyla sie gwarancja. Teraz jak wyjechalem na troche to zaczal mi szarpac przy ruszaniu na gazie :/. To jest napewno cos z parownikiem. Moge go rozebrac, ale na co wtedy zwracac uwage? |
janisz ŁADZIARZ 2107 1.5 , 2101 '75 ... Warszawa | 2004-10-21 20:27:23 Jeśli ma rok to raczej jest OK. Ale nic się nie stanie jak rozbierzesz i sprawdzisz w jakim stanie ją membrany, czy nie sa pęknięte gdzieś. Oczyścisz przy okazji cały element. |
Radiance Samara Pabianice | 2004-10-22 01:37:36 W ogole to mi sie przypomnialo teraz a moze ma to znaczenie - jesli czuje ze zaczyna gasnac i dodam gazu to silnik przez chwile buczy i dopiero sie wkreca na obroty - wyglada to na jakis problem z podcisnieniem (wynika to rowniez z moich obserwacji ekonomizera pozdrawiam |
ryzu91 21072-poszła na żyle ... Mielec | 2004-10-22 18:39:38 a ile tysięcy przejechałeś na reduktorze? jest to ważne bo np.reduktory brc wytrzymują ok 60 tys a lovato i inny szajs tylko 40 tys. Może bedziesz zmuszony kupic zestaw naprawczy i zmienic membramy jest to wydatek do 100żł (chyba cos takiego o ile dobrze pamiętam) |
promil2106 ŁADZIARZ Lada 2106 krakow | 2006-06-08 17:36:53 Witam wszystkich, nie wiem jak wy ale ja mam zawor nagrzewnicy taki zwykly od ponad roku i nic mu sie nie dzieje, trzeba wybrac w sklepie taki niezacinajacy sie i zeby lekko chodzil, zalozyc to na podkladkach gumowych (taka niby uszczelka) z 2 stron i final. A sposob na zawor jest taki zeby go uzywac nie tylko jak jest zima i zimno tylko czasem go poprostu odworzyc na chwile i przeruszac, ja dodatkowo co pare miesiecy biore oleju do strzykawki i smaruje w te przowadnice gdzie przesuwa sie ten klin ![]() |
Leszek_Gdynia (S) Przyjaciel LKP była LADA 21072 '88 Gdynia | 2006-06-08 18:41:09
I wszystko na ten temat - u mnie jest tak samo juz u Promila. U kumpla gdzie wymieinałem też jest okej. Grunt to wybrać dobry zawór. |
krzychuk SYMPATYCZNY GOŚĆ Laguna 1.8RT/VW T4 2 ... lublin | 2006-06-08 23:42:04 No mój tez w listopadzie skończy 2 lata i bez zadnych problemow [ wiadomość edytowana przez: sheriffnt dnia 2007-01-22 17:32:03 ] |
