Bolls_no1 HF MEMBER Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2004-10-21 22:19:46
Nie sprawdzaj tylko wymieniaj, a najlepiej z napinaczem. Jak na 8 lat 53Tkm to bardzo niewiele, niepisana zasada: kupujesz używany samochód, to najpierw wymieniasz paski i oleje a dopiero później jeździsz. |
arturo_soda HF MEMBER Hundai coupe warszawa | 2004-10-21 22:54:49 Bolls dobrze radzi, inwestycja w pasek rozrządu to najlepsza inwestycja na rynku no chyba ze masz łańcuch ...kupisz sobie święty spokój na nastepne 100k.
Co do wtrysku poznać to najłatwiej po liczbie wtryskiwaczy jak ich nie możesz znależć to oznacza zwykle jednopunktowy....duzo frajdy z jady zycze |
zlociutki HF MEMBER Hyundai Scoupe GT kielce | 2004-10-21 22:59:14 Ja bym sie nie zastanawial tylko wymienial,ja mam co prawda 1,5 ale silnik taki sam koszt napinacza to 70 zl w JC , natomiast pasek kupilem za 42 zl i to Gates( |
arturo_soda HF MEMBER Hundai coupe warszawa | 2004-10-21 23:23:39 proponuję odwiedzić stronę duzo ciekawych info o hyundaiu |
remo76 HF MEMBER lantra polkowice | 2004-10-21 23:35:17 wymieniaj koszty naprawde nie sa duze za to pewne bezpieczne jezdzenie na dlugo |
Jarek_2 HF MEMBER UE | 2004-10-22 07:30:24 chłopaki dobrze mówią, pasek zmień razem z napinaczem, wtrysk masz na pewno wielopunktowy |
Agag35 HF MEMBER Hyundai Accent Kraków | 2004-10-22 12:40:07 Ja wymieniałąm pasek rozrządu po roku jazdy z przebiegiem 85 tys km, ponieważ nie było w ksiażce serwisowej zadnej wzmianki o wymianie bałam sie jeździć dalej....zrobili mi to w serwisie przy okazji przeglądu. Chyba trzeba to zrobić bo faktycznie potem może być bardzo niefafuśnie jak strzeli ....nie ma co wymieniaj chłopie !!!!!! |
dewiant23 HF MEMBER nissan primera Pruszków | 2004-10-22 13:53:05 chyba posłucham rad doświadczonych ludzi i faktycznie zmienie wszystko, a jeszcze jedno. co polecacie bardzie japparts czy jc???? |
Jarek_2 HF MEMBER UE | 2004-10-22 14:00:58 jeśli chodzi o paski to polecam gates'a, wielokrotnie sprawdziłem, cena też nie powala, napinacze kupuję najczęściej oryginały lub od mitsubishi (są takie same) |
zlociutki HF MEMBER Hyundai Scoupe GT kielce | 2004-10-22 18:14:23 Jesli rozrzad jest taki sam jak w 1,5 powinno byc to samo, to za napinacz orginalny w JC zaplacilem 70 zl,pasek w sklepie z takimi paskami za gatesa zaplacilem 42 zl,naprawde niedrogie sa te czesci ,nie ma co ryzykowac. |
mormon HF MEMBER HYUNDAI ACCENT Kraków | 2004-10-25 16:29:32 W moim Accencie model z roku 2000 pasek zaleca się wymieniać co 90 tysiecy lub co 5 lat... ale ja po 70000 wymieniłem i czuję ulgę..
Tez mam 1,3 12 V ale niestety nie pasuje do mnie pasek rozrządu od modelu Accent I (tj. przed rokiem 2000) długość ta sama, ilość zębów ta sama...tylko kształt zębów inny.... i cena... Za gatesa zapłaciłem 120 zł i to po rabacie... |
zlociutki HF MEMBER Hyundai Scoupe GT kielce | 2004-10-25 20:27:46 To ciut drozej,albo mialem fart, albo kupilem tansza podrobke Gatesa |
spoon HF MEMBER Łódź | 2004-10-25 20:33:16 z tymi paskami trzeba uwazac
bo robia je tez Polacy i te nasze sa duzo tansze ale mi mechanik mowil z robia je głównie do daewoo wiec nie wiem czy ty masz podrobke ? trzeba poszukac czy jest made in Poland pozdrawiam |
zlociutki HF MEMBER Hyundai Scoupe GT kielce | 2004-10-25 20:40:51 Z tego co pamietam to byl w takim tekturowym pudelku,Gates czarne napisy wygladal jak orginalny,ciezko wyczuc,wazne zeby nie strzelil,ale mysle ze nie powinien.Kupuje juz dlugo w tym sklepie chyba by mi kiczu nie wcicsneli. |
Bolls_no1 HF MEMBER Hyundai Sonata 2,5 V6 Włocławek | 2004-10-26 00:29:18
Tego nigdy nie można być pewnym .... |
Jarek_2 HF MEMBER UE | 2004-10-26 07:38:00 ostatnio kupowałem sporo części do hultaja, na oryginałach nawet hologramy naklejone, co za czasy |
