romko Forumowicz Opel Astra I Caravan Gliwice | 2004-10-23 15:30:10 Mam za dużo oleju w misce ok. 0.5-0.7 litra (samochód stał lekko pochylony, bagnet pokazywał za małom i dolałem), czy jest to szkodliwe dla silnika |
pieszy Syrena 105 LUX Wrocław | 2004-10-23 15:57:37
Zależy od tego, czy wał korbowy dotyka powierzchni oleju. Nie powinien. Niestety nie jesteś w stanie tego sprawdzić. Powiem szczerze, że nie wiem co Ci doradzić. Ja, dla świętego spokoju upuscił bym nadmiar. Odradzam jednak lekkie odkręcanie korka (śruby) spustowego. Użyta tam podkładka wykonana jest z miedzi i jest jednorazowego użytku. Po ponownym dokręceniu może już nie trzymać. Może zrób to starym sposobem, wykorzystywanym do spuszczania benzyny ze zbiornika - długi, elastyczny i przezroczysty wężyk do miski olejowej (najlepiej przez otwór bagnetu) i do dzieła. |
Kamill Ibiza TDI Wa-wa / Ryki woj Lubelskie | 2004-10-24 12:21:39 Mozna przeciez sposcic olej do czystego pojemnika i wlac go jeszcze raz, nie widze w tym zadnego problemu, a wyciaganie oleju przez rurke moze byc dosc klopotliwe, jezeli ktos wstrzykiwal lub pompowal olej do mostow/skrzyn biegow bedzie wiedzial o co chodzi. Olej jest gesty a nawet przez dosc szeroka rurke idzie bardzo opornie, chyba ze syntetyk albo na cieplo. |
Bufi (S) RegionAdmin Omega B kombi automat Zabrze | 2004-10-24 15:38:08 Najlepiej spuścić ciepły olej do czystego pojemnika i włać spowrotem do silnika bez szlamy odpowiednią ilość. |
harry Forumowicz Corsa - sprzedany olsztyn / warszawa | 2004-10-25 07:36:28 Panowie, mniej paniki bo sie chlopak mydlem pochlasta....
gdyby silniki byly az tak wrazliwe na warunki pracy to pobocza bylyby zawalone wrakami samochodow... jesli mowisz o pol litrze oleju ponad norme tzn. ze na bagnecie masz ok. pol centymetra ponad gorna kreske... jezdzi sobie chlopuie spokojnie - konstruktorzy z penwoscia od czasow wynalezienia samohcodu pomysleli o ludziach ze slabszym wzrokiem i na pewno nic sie nie stanie jak pojezdzisz te 3000 km z wyzszym poziomem. co do wymiany uszczelki pod korkiem prawie pod kara smierci to tez nie przesadzajmy: jesli uszczelka nie byla skrecona "na smierc" przy poprzedniej wymianie to jak zrobisz cwiartke obrotu wiecej bedzie trzymac i nie ma bata. ani tam cisnienie ani "smiertelne niebezpieczenstwo" jak lekko sie zapoci.... "wyzarzanie uszczelki" pod korek spustu oleju .... uahahaha. calkowite spuszczenie oleju aby wymienic uszczelke.... uaahahaa odkrecasz korek - wsadzasz palec w dziure (tylko sie nie pomyl... oczywiscie przy odrobinie pecha bedziesz caly ujeb... ny olejem - ale to juz twoja wina i jak nie umiesz to sie nie bierz... aha, jeszcze jedno - raczej olej niech bedzie zimny.... |
markal1 Corsa Komorów | 2004-10-25 11:32:40 jasne ze z taka nadiloscia przezyjesz..poza tym w tym przypadku silnik bedzie bral po prostu wiecej oleju to normalne i szybciej Ci go ubedzie.
sporo jeszcze zalezy gdzie jezdzisz samochodem czy po miescie czy po trasie. bo widzisz czesto ludzie jezdzacy po miescie nie mowia ze silnik bierze olej a gdy wypadaja na trase zrobia jakies 400-600 km to zauwazaja ze olej im sie konczy..???dlaczego?? proste przy tak dogrzanym silniku w tak dlugiej trasie z oleju odparowywuje benzyna ktora dostaje sie z komor spalania i wtedy radykalnie spada poziom oleju. to normalne. zalecane jest aby poziom oleju bym po srodku stanu miedzy min a max. pozdrawiam |
Sumo333 Opel kadet Chorzów | 2004-10-25 12:50:36 Jak pojezdzisz to spali nadmiar !!nic sie nie martw!!! |
Sumo333 Opel kadet Chorzów | 2004-10-25 12:51:42 I jeszcze jedno brawa dla kolegi harrego !!!nareszcie cos mądrego |
ewald Corsa C 1,2 16V Warszawa | 2004-11-03 07:40:51 Zdecydowanie powinieneś to zrobić rurką - spuszczanie i ponowne napełnianie silnika olejem grozi wprowadzeniem niechcianych zanieczyszczeń.
Raz mialem podobny klopot - świetnie da się to zrobić rurką - musi być cienka, tak aby wprowadzić ją przez otwór na bagnet. Oprócz rurki - musisz mieć strzykawkę. Przy dużej strzykawce i pewnej zręczności jest to bardzo łatwe. Spuszczanie oleju pociąga za sobą wymianę uszczelki korka spustowego oleju - nie da się upuścić i z powrotem dokręcić bez konsekwencji. Spuszczanie calości jest bezcelowe... pozdrawiam Co do jazdy z taką ilością oleju - tu nie ma co ględzić - jest to szkodliwe i jest to udowodnione ! Jeśli ktoś jeździ 20letnim trupem może nie ma to różnicy, bo i tak mu wycieknie. [ wiadomość edytowana przez: ewald dnia 2004-11-03 07:48:13 ] |
