York F&F Wolny Słuchacz :) Peugeot 307sw Przemyśl | 2004-10-23 23:53:37 Dzisiaj zaczęłem konserwacje swojego maluszka. Zakładałem że w ciągu jednego dnia wszystko zrobie i pewnie by tak było gdyby nie fakt że z podłogą jest troche nie wesoło. Wszystko się zaczęło od tego że pod przednim nadkolem znalazłem dziure, potem kolejną, a na końcu zobaczyłem że jedna z szyn fotela kierowcy jest cała zgnita i nadaje się tylko do wymiany łącznie z kawałkiem podłogi. W środku jest nawet spoko, ale wilgoci było ohoho. Po zdjęciu tylnego nakola zobaczyłem kilka drobnych dziurek, które też jakoś trzeba będzie załatać. Zresztą sami zobaczcie jak to **ujowo wygląda KILKA FOTEK |
Wujek-Kajtek F&F Sympatyk FSO KRAKÓW | 2004-10-24 02:18:16 Jak na El-a to i tak nie jest źle Pozdrawiam |
SWIRLIP był se maluch... :( SoPoT | 2004-10-24 07:33:41 właśnie jak na EL-A to nietaka tragedia... widziałem gorzej zżarte EL-e mozna powiedziec 98rok... 51tys km i nawet dach byl zżarty !! normalnie wierzyc mi sie niechciało sam mam malca 82 rok |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2004-10-24 11:45:14 Mam nadzieję, że załatwiłeś już problem cieknącego oleju ze skrzyni?? Bo jak tak dalej pujdzie to oprucz naprawy podłogi czekać Ciebie będzie wymiana szczęk. |
beneq mustang virginia beach | 2004-10-24 14:29:53 i nie montuj plastikow w nadkola |
moch F&F Sympatyk 126 83', 126 79' Łódź | 2004-10-24 14:35:50
Wręcz święta PRAWDA!! |
York F&F Wolny Słuchacz :) Peugeot 307sw Przemyśl | 2004-10-24 14:48:14 To ja chyba czegoś nie rozumiem z tymi plastikami. Wg mnie jak się zrobi konserwacje i nie założy plastików, to ta konserwacja nie będzie nic warta ponieważ: jeżdzi się w różnych nieprzyjaznych warunkach, i po deszczu i po kamieniach no i oczywiście w zimie po śniegu. W czasie jazdy w deszczu chyba oczywiste że woda będzie zmywać konserwacje, po drodze "kamienistej" kamyki lecą z pod kół i obijają nadkola (konserwacje), a w zimie chyba każdy z nas miał nadkola zalepione śniegiem, lodem i błotem śniegowym.
Więc prosze was o wytłumaczenie mi jak to w końcu jest |
beneq mustang virginia beach | 2004-10-24 14:53:36 nie pros o wytlumacznie uwierz i nie montuj plastiki to 99% pewnej korozji
temat plastikow byl juz czesto poruszany efekt ten sam NIE MONTOWAC |
York F&F Wolny Słuchacz :) Peugeot 307sw Przemyśl | 2004-10-24 15:45:46 Beneq tylko mi właśnie jakoś ciężko w to uwierzyć że tak jest lepiej. |
stasiu F&F MEMBER 125p 73' Łódź | 2004-10-24 15:56:26 wg mnie, a mialem takie z koniecznosci - jako tymczasow poszerzenia zbiera sie sraszny syf oraz robisz dziure w blotniku zeby to przykrecic, nawet jesli psikniesz jkaas chemia w otwor, to sruba jaka wkrecisz, jej gwint i tak "zedrze" ci ta chemie i bedziesz mial goly metal...a w malcu elegancie jak sam widzisz na zalaczonych obrazkach jemu wiele nie trzeba zeby byl rdzawy ;d;] no chyba ze chcesz miec pod kolor jesiennych lisci |
moch F&F Sympatyk 126 83', 126 79' Łódź | 2004-10-24 16:00:15 Zabezpiecz nadkola elastyczną pastą na spawy CAŁE NADKOLA WEWNĘTRZNE po czym pokryj Bitgumem. Bitgum też jest elastyczny i nie będzie absorbował uderzeń kamyczków w ten sposób że od razu się będzie płatami odrywał. Kontroluj sprawę co 2-3 miesiące, uzupełniając drobne braki w zabezpieczeniu. Na pewno natomiast ta elastyczna pasta na spwy idealnie zabezpieczy metal. Metal uprzdnio posmaruj odrdzewiaczem, najlepiej najlepszym czyli FERTANem. Potem nałóż podkład FERTAN wodorozcieńczalny (i wypierający wodę!), a potem pastę na spawy. |
York F&F Wolny Słuchacz :) Peugeot 307sw Przemyśl | 2004-10-30 22:42:16 Kolejna porcja fotek... tym razem autko już pospawane, profile zamknięte zakonserwowane i większa część podłogi... większa część bo padła mi spręzarka, jakby nie ona to autko już dzisiaj by stało na kołach. Zostało mi skończyć konserwacje podłogi, zakonserwować profile do których dostęp jest od środka, potem biore się za bude bo jest kilka małych pęcherzyków i troche ciapek (zaprawek) które porobił poprzedni właściciel niestety innym kolorem.
Nowe fotki są TUTAJ i zaczynają się od numeru 27. |
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2004-10-30 23:01:07 York dobrze mówia.
Ja nie mam plastików tez tzn mam nowe w garazu leza..... Duzo zabezpieczn dosrodka nadkoli jak nowe beda..... raz na rok uzupełnic tylko.... |
York F&F Wolny Słuchacz :) Peugeot 307sw Przemyśl | 2004-10-30 23:18:44 Jednak zakładam plastiki... przynajmniej na zime. Z ojcem jak zawsze robiliśmy konserwacje w jego malcu jednym czy drugim czy nawet w df'ie to pamiętam że nadkola zawsze zakładał i po roku czy nawet dwóch jak to otwieraliśmy to wszystko było nie naruszone, więc myśle że korzystniej będzie zostawić te plastiki... podtrzymam tradycje rodzinną |
