Podgrzewane siedzenia...
Witam jak widac po moich postach na forum powoli porzadkuje omesie, i tak jak narazie zostaly mi tylko podgrzewane siedzenia a wlasciwie jedno do zrobienia. Czy ktos wie gdzie mozna kupic do omy A z 91 te maty grzewcze ?? w aso mi powiedzieli ze juz nie produkuja do modelu A a do B kosztuje 180 - co jest raczej droga sprawa Moze ktos ma jakies pomysly bo to na 100% jest ta mata poprostu trzeba ja wymienic
pozdrawiam
Juz znalazlem ponoc w Norauto maja cos takiego
pozdrawiam
Witam.ja w swojej omie A nie wymieniałem mat , tylko sprawdziłem
próbnikiem 12 V gdzie nie dochodzi prąd i zalutowałem.
Jest z tym trochę pierdologi bo trzeba zdemontować fotele,zdjąć
tapicerkę,w macie przy nacięciach poziomych trzeba odrywać pianke od filcu i szukać kabelka żeby sprawdzić dokąd dochodzi prąd.
Pozdr. dla wszystkich autodłubaczy.
A od podgrzewanych siedzen jajka nie gnija?
raczej robia sie na twardo!!!!!!!!!
2004-10-25 14:18:36, Mariusz-44 pisze:
Witam.ja w swojej omie A nie wymieniałem mat , tylko sprawdziłem próbnikiem 12 V gdzie nie dochodzi prąd i zalutowałem. Jest z tym trochę pierdologi bo trzeba zdemontować fotele,zdjąć tapicerkę,w macie przy nacięciach poziomych trzeba odrywać pianke od filcu i szukać kabelka żeby sprawdzić dokąd dochodzi prąd. Pozdr. dla wszystkich autodłubaczy.
Skoro mowiesz ze da sie polutowac to sproboje bo we fronterze mojego ojca nie szlo tego polytowac A powiedz jak zdemontowac ta tapicerke z seodzenia i oparcia ??
2004-10-26 12:25:04, michal_uaz pisze:
Wymontowałem fotel,zdemontowałem wszystkie plastiki łącznie z
plastikiem z tyłu oparcia(to z siatką).rozdzieliłem siedzenie z oparciem.
Skóra z siedziska schodzi pięknie bo wystarczy nacisaąć jedną ręką na siedzisko, a drugą wyczepić takie gumowe profile C , które
są wczepiane w pasy blachy pod siedzeniem.
Z oparciem jest więcej roboty bo po zdemontowaniu plastikowej
osłony z tyłu będziesz musiał poodczepiać druciki , którymi tapicerka jest przymosowana do stelaża fotela,póżniej demontujesz zagłówek i wyjmujesz plastiki w których był zagłówek
Teraz pozostaje ściągnąć tapicerkę do góry.
W ten sposób dostałem się do środka fotela kierowcy.
Fotela pasażera nie chciało mi się rozbierać i sprawdziłem tylko
czy w przewodach które wychodzą z siedziska do
oparcia jest prąd.Okazało się że prąd płynie do oparcia, więc zmostkowałem te przewody i ogrzewanie działa , ale tylko siedziska.
Żona trochę marudzi że grzeje tylko siedzisko ale ile mniej roboty
2004-10-27 16:14:42, Mariusz-44 pisze:
Wymontowałem fotel,zdemontowałem wszystkie plastiki łącznie z plastikiem z tyłu oparcia(to z siatką).rozdzieliłem siedzenie z oparciem. Skóra z siedziska schodzi pięknie bo wystarczy nacisaąć jedną ręką na siedzisko, a drugą wyczepić takie gumowe profile C , które są wczepiane w pasy blachy pod siedzeniem. Z oparciem jest więcej roboty bo po zdemontowaniu plastikowej osłony z tyłu będziesz musiał poodczepiać druciki , którymi tapicerka jest przymosowana do stelaża fotela,póżniej demontujesz zagłówek i wyjmujesz plastiki w których był zagłówek Teraz pozostaje ściągnąć tapicerkę do góry. W ten sposób dostałem się do środka fotela kierowcy. Fotela pasażera nie chciało mi się rozbierać i sprawdziłem tylko czy w przewodach które wychodzą z siedziska do oparcia jest prąd.Okazało się że prąd płynie do oparcia, więc zmostkowałem te przewody i ogrzewanie działa , ale tylko siedziska. Żona trochę marudzi że grzeje tylko siedzisko ale ile mniej roboty
Dzieki za instrukcje w weekend rozbieram mam nadzieje ze pojdzie mi jakos gladko, a powiedz jeszcze jak zdemontowac te pokretła wszystkie i ten plastik z plecow, acha no i ja mam welury nie skore wiec moze bede mial troche lzej
W naszych warunkach lepiej mieć klimę
No i udalo sie siedzonka grzeja wysmienicie, w jednym byl przetarty kabelek od oparcia a drugie mialo slaby styk siedziska. Ale zuwazylem ze siedziska grzeja slabiej niz oparcia czy tak ma byc ??
Bo przecież o to chodzi musi być efekt jakby kobita brała cię od tyłu
No i ja się biore zaraz za rozbieranie fotela ale nie z powodu grzania tylko przetartej tapicerki,bo jak to w kubełkach bywa zawsze się przeciera na boku.I od razu sprawdze mate grzewczaczą nie jest uszkodzona.No to do dzieła...
[ wiadomość edytowana przez: SEBA-OMEGA dnia 2004-12-03 08:49:45 ]
łata
łata2
[ wiadomość edytowana przez: SEBA-OMEGA dnia 2004-12-05 22:02:35 ]
a u mnie nagle przestały grzać 2 fotele po włączeniu przycisku na konsoli zapalają się kontrolki sygnalizujące włączone ogrzewanie siedzeń ale w d... zimno. Tak myślę, że to może przekaźnik, co?
