Sonda lambda - zbyt wysokie napięcie regulacji
Taki kod błędu odczytałem u swej Omesi. Co to oznacza? Czy mam się niepokoić. Bardzo proszę o wyjaśnienie tego komunikatu.
P.S.
zapala się najczściej podczas jazdy na gaziku i gaśnie chwilę po tym jak przełączę na benzynę, choć ostatnio kontrolka zapaliła mi się na benzynie i nie gasła.
Zaczynam się naprawdę niepokoić. Kontrolka zapala się teraz za każdym uruchomieniem silnika i podczas jazdy.
Proszę o pomoc.
Dziś znów się świeci. Sprawdziłem kod i okazało się że teraz, że jest to nr 13 czyli: Sonda lambda - brak sygnału.
CO SIĘ DZIEJE? czy sonda mi padła? Proszę o pomoc.
[ wiadomość edytowana przez: siengrzesio dnia 2004-10-29 00:03:05 ]
Jesli masz emulacje sondy lambda na gazie to moze to powodowac niesprawny emulator czesto jest on zawarty w komputerze gazowym
Czyli najpierw bym odlaczyl albo kazal odlaczyc emulator i sprawdzil na innym albo bez niego
No chyba ze jakims cudem zwarly ci sie kable sygnalowy z sondy z podgrzewaniem
takie sa moje pomysly
Tabaluga
