NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2004-10-28 23:03:36 jak na zdjeciu nr 5 w moim profilu
taki altek jest w silniku 903 i potrzebuje porady jakie "cudo" kupic co mi bedzie go regulowało slyszalem ze cos od poldzianow ew. DF'ow sa ponoc dwa rodzaje (ze szczotakmi i bez prosze o porade |
NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2004-11-17 21:46:00 dzieki za rady ale dalej nie wiem co i jak?
hycel jak to dokladnie jest polaczone? zacznijmy ze regulator mozna z czego dopasowac? na fotce w moim profilu jest 6 zlaczek po lewej stronie sa 2 po prawej 3 i na gorze 1 szt ty mowisz ze po lewej + i - to spoko na gorze pewno + > tak jest zaznaczone na obudowie altka ale to gniazdo z 3 zlaczkami....??? pewnie do regulatora napiecia ale jak dokladnie? 1 kablem?? |
NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2004-11-17 21:53:12 w ogole jakby ktos mial schemat inst elektrycznej siódemki gdzie idzie przewod D+, DF, B+ itp to bylbym super ekstra wdzieczny |
NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2004-11-18 08:11:33 o kurcze dzieki dzieki czyli w sumie te po lewej to obydwa do plusa ida ? [ wiadomość edytowana przez: NAZIK dnia 2004-11-18 08:13:21 ] |
bravo126 Opole | 2004-11-18 23:58:42 U mnie podłonczony jest pod tem mniejszy pin rozrusznik a pod większy akumulator .Sprawdź tylko podłonczenie kontrolki ładowania. |
NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2004-11-26 00:06:24 ok
wiec moje znikome zdolnosci w grafice komputerowej pozwoliły na wstawienie cyferek kolo odpowiednich pinow (foto 5 w profilu) podejrzewam ze: 1 jest napis DF czyli do takiego samego napisu jak na regulatorze 2 no wlasnie nie wiem 3 kto podpowie? 4 ten element przeciwzakluceniowy 5 jest napis + wice chyba do instalacji 12v 6 jest napis D+ ....bravo ty mowisz ze tez pod 12v a w ksiazce serwisowej napisane jest ze D+ idzie do lampki kontrolnej moglby ktos to raz porzadnie wyjasnic jakby co przeslefote w super jakosci tego altka [ wiadomość edytowana przez: NAZIK dnia 2004-11-26 00:07:39 ] |
NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2004-11-26 00:33:58 super dzieki bravo
jakby ci to nie sprawilo klopotu to mozesz do niego zajrzec i wypatac sie co i jak pozdrowki |
NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2004-12-04 00:19:01 no to juz wiem jak podlaczyc wszystko
kupilem regulatro od DF'a i elegancko działa!! 1 "DF" wzbudzenie - do DF w regulatorze (67) 2 "D-" masa - podlaczyc do masy przy regulatorze 3 "D+" do regulatora napiecia D+ (15) 4 jest to wyjscie dodadkowe plusa - do odkłucenia alternatora 5 "B+" zwieramy konektorek z plusem (od akumulatora lub rozrusznika) 6 "D+" drugi D+ (oba sa ze soba zwarte) a idzie tam kabelek od kontrolki ladowania i to by bylo wszystko gdybym kiedys zmienil zdjecia w profilu a ktos chcialby sie dowiedziec co i jak to uderzaj do mnie na priv a to wszystko dzieki sympatykowi F&F : bravo126 gosc jeździl 2 dni do elektryka zeby mi powiedziec jak mam to podpiac udalo sie za pierwszym razem dzieki! |
![]() _Arti_ Opel Bieruń | 2004-12-12 20:17:10 ![]() |
NAZIK F&F Sympatyk Clio 16s Kraków | 2004-12-12 22:10:34 co to za przeszczep?
chyba troche niedoczep :p hehheeheehe |
Pat_kdb F&F MEMBER Fiaty 126p i Fiat 126 Bytom | 2005-04-03 23:03:12 odswieze. a z malca regulator moglby byc?> czy raczej dyskwalifikowalyby go wysokie obroty? |
