![]() bystry74 BMW Friend BMW 316 E36 Stalowa Wola | 2004-10-31 19:40:35 Witam wszystkich!
Poczytałem trochę to forum i doszedłem do wniosku, że odwiedzają go ludzie sporo wiedzący o BM-kach. Ja mam swoją od niedawna, może ktoś podpowiedziałby mi jaki akumulator kupić do E36 1600. |
![]() stern BMW Member BMW 325 TDS Katowice | 2004-10-31 20:42:06 W twoim przypadku tj. dla silnika 316i domyślnym akumulatorem jest 60 Ah.
Producenta zostawiam w twojej gestii. Pozdrawiam Stern. ![]() |
![]() MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-11-01 13:02:49 instrukcja przewiduje od 46 Ah do 60Ah.
pozdrawiam |
Pawel316 BMW 316 e36 Sławno | 2004-11-05 14:57:19 Witam. Ja mam u siebie 55Ah. Pali bez problemu. Pozdrawiam |
![]() MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-11-05 15:31:29 z naładowanym 34 Ah paliłby ekstra. o akumulatorach i o zasadach doboru pojemnosci akumulatora do auta juz kiedyś tu pisałem. dla zainteresowanych nie bedzie problemem znalezienie tego posta.
pozdrawiam |
![]() GrubyE36 BMW Friend BMW Jaworzno | 2005-11-15 09:43:43 A do e36 320 z 97 jaki byscie polecili
Czy wyposazenie ma jakies znaczenie czy wogole |
![]() tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-11-15 10:04:01
dla e36 320 i 325 instrukcja zaleca 65Ah bez wzgledu na wyposazenie, taki tez bym kupil. |
zyggy BMW Member E34 520i 24V Warszawa | 2005-11-15 10:37:51 Kupując akumulator do BMW, należy zwrócić uwagę na konstrukcję otworu odgazowującego. W otwór odgazowujący musi wejść króciec zbiorniczka nr 3 na rysunku
E36 320i BATTERY Do zbiorniczka musi być przymocowany przewód, który powinien odprowadzać gazy na zewnątrz samochodu. Większość akumulatorów posiada otwór odgazowujący odpowiedni, ale nie wszystkie. |
![]() tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-11-15 10:57:32
u mnie w 316 nie ma takiego przewodu, w kazdej e36 takie cos powinno byc ? w ogole to nie w kazdej jest taka plastikowa skrzyneczka na akumulator, w niektorych jest taki pokrowiec czarny z gabka w srodku. [ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2005-11-15 11:11:48 ] |
![]() GrubyE36 BMW Friend BMW Jaworzno | 2005-11-15 11:15:01 ja tez nie mam czegos takiego a mam aku w bagazniku po prawej stronie |
![]() tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-11-15 11:39:38
w instrukcji wszystko jest napisane i w przypadku e36 o wielkosci akumulatora decyduje tylko silnik: 316 - 46Ah 318,318is - 50Ah 320,325 - 65Ah 325td - 85Ah jak sa jakies dodatkowe uzrzadzenia typu webasto ktore wymagaja wiecej pradu to jest drugi akumulator montowany. [ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2005-11-15 11:41:54 ] |
zyggy BMW Member E34 520i 24V Warszawa | 2005-11-15 12:11:28
W każdym BMW, w którym akumulator jest montowany w bagażniku lub w kabinie pasażerskiej, musi być zamontowany system odgazowujący. Jeśli go nie ma, oznacza to że ktoś go zaniedbał i wyrzucił. Należy zakupić zbiorniczek, wężyk i gumkę (elementy nr 3, 6 i 7 ) z rysunku E36 316i BATTERY i zamontować. Wężyk należy przeprowadzić przez otwór w podłodze lub w nadkolu w pobliżu akumulatora, uszczelniając go gumką. |
![]() Paffcio BMW Friend BMW 318 Ci Sosnowiec | 2005-11-15 12:16:48 Czemu ma sluzyc ten zbiorniczek? Ja go nie mam |
![]() kiddy BMW Member BMW 524td Warszawa | 2005-11-15 12:48:41 No właśnie,chyba ten zbiornik jest tylko formą łącznika. Ja mam zwykłay gumowy wężyk poprowadzony pod mocowanie aku, i też jest ok. Takie całe komplety to chyba tylko w nowych autach,potem się o nich zapomina |
zyggy BMW Member E34 520i 24V Warszawa | 2005-11-15 13:07:02 Przykładem polskiego akumulatora z odpowiednim otworem odgazowującym jest Centra Futura. |
![]() tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2005-11-15 13:26:32 czyli w e36 z "malymi" silnkami nie musi byc tych rurek/zbiorniczkow bo akumulator jest pod maska |
zyggy BMW Member E34 520i 24V Warszawa | 2005-11-15 13:38:05
Akumulator w komorze silnika też powinien mieć instalację odgazowującą, ponieważ gazy z akumulatora są nie tylko trujące, ale też wybuchowe. |
![]() kiddy BMW Member BMW 524td Warszawa | 2005-11-15 13:45:24
Czyli w innych akumulatorach nie ma takich otworów w ogóle?? Bo ja miałam i w Centrze i mam teraz w Motorcrafcie.. |
