ILU KANAŁOWY WZMACNIACZ????
siemanko.
mam problem. potrzebuje kupic wzmacniacz tylko nie wiem ilu kanalowy i jakiej mocy. mam 4 glosniki (2 przod fabryczne i 2 tyl kazdy po 150W) i do tego sooba 2x300W. radio tez mam fabryczne. podpowiedzcie mi jaki wzmacniaczyk zakupic i jakiej firmy sa dobre. thx
A można wiedzieć co to są za głośniki i ile pieniędzy planujesz przeznaczyc na wzmak?
siemka
jak juz napisalem wczesniej 2 przednie glosniki sa fabryczne i nie wiem jakiej mocy (na bank nie maja duzej mocy ok. 50W jeden). z tylu mam 2 glosniki Pioneer TS-A131C (moc max. 150W na jeden). niedawno kupilem sooba 2x300W (glosniki STEALTH)w skrzyni zamknietej. radyjko tez fabryczne.
pozdro
a co do kasy, to mysle wydac ok. 500 zl
Szczerze to prawdopodobnie na przód nie potrzebujesz wzmaka.
Moja rada: Odpóść sobie tylne głośniki!
-Kup dobry przedni system głośników odseparowany np. Hertz ESK160,gms 960 , dego.
-wytłum porządnie drzwi!!!!(podstawa pożadnego grania).
I dopiero podłącz to pod wzmacniacz. Najlepiej 4 kanałowy bo póżniej dwa kanały dasz w mostek i na subwoofer.
z cztero kanałówek polecam
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=33632991
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=33799400
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=34159258
Takie zestawienie da ci napewno lepsze efekty iż podłączanie tego wszystkiego co masz w jedną wielką kupe pod jeden wzmacniacz.
Z głośników polecam
Jak lubisz techno to hertz
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=34048560
Z tańszych Lanzary też mogą być
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=34249547
GMS tez podobno ładnie grają jak na taką cene!
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=33977898
Siemanko. Tutaj znowu zgodzę się z MWMblack -pozdro- czterokanałówka wydaje sie byc w twoim wypadku najrozsądniejszą propzycją. Jeśli jednak nie masz kasy na odseparowany zestaw głosników do przodu auta, albo nie chcesz się pozbywać posiadanych głośników to postaraj sie przynajmniej o stabilną tylna półke. Wykonanie takiej z płyty MDF nie powinno łącznie z obiciem przekroczyć 150zł. Jakbyś jeszcze doinwestował w kolumienki pod głośniki - odsyłam na strone www.basser.pl - to efekt mógłby być całkiem niezły. Co do wzmaka to niestety 500 zł nie jest oszałamiającą sumą, ale nie ma się co martwić, trzeba cierpliwie obserwowac allegro i nie dać się namówic na pieknie wypolerowane 800 - 1600 watowe Firsty, Alphrady i Boshmanny...po 300zł. Wzmacniacz to rzezc na której nie warto oszczędzac, sam sie o tym przekonałem zakupując dwukanałówke...(nazwy producenta nie podam wybacz) za 250zł. W twojej sytuacji skoncentrowałbym sie na niewysokich modelach znanych fitm jak naprzykład JBL Gto 4000, Magnat Traxx 600 - czasami trafi sie też jakas perełka, poprostu trzeba szukać. Przednie głośniki spokojnie zasilisz końcówką z radia - zakładając oczywiście że podana przez ciebie moc ok. 50 watt to MAX - to mają one od około 15 do 25 watt RMS. Pozdro.
Witam Rookie1984 i również pozrawiam
Powiedz jak sie vify sprawują? Słyszałem że trzeba ładnej dopałki dać tym głosniczkom.
Planuje wymiane przedniego systemu i tak sie zastanawiam nad morel czy vifa.
Aha, pod jaki wzmacniaczem to śmiga?
P.S. "nazwy producenta nie podam wybacz"
O jakim wzmacniaczu mówiłeś, mój pierwszy to był blapunkt
Cześć koleżko, wzmak to był GMS 2100... ale to już historia...co do problemu vifa vs. morel to miałem dokładnie taki sam problem...okazało sie różnice są dosłownie kosmetyczne, ale vifę d26nc po dopłacie bagatelka 300zł można przekształcic w tzw, Neo 26 proa...tak naprawde jedyna róznica miedzy tymi głośnikami to zewnętrzny pierścień... zasilanie wcale nie musi być potężne ,głośniki sa 6OHMowe więc trzeba tak dobrac podzespoły zweotnicy aby razem z kickbasem sprowadzic do 4, ja mam proste filtry I-rzędu (dwie cewki o niskiej rezystancji na torze wooferków i kondensatory foliowe dla tweeterów kosz około 120zł - Mundorf). Piecyk też żaden demon mocy, RockfordFosgate G600a4 ( 4*75 watt Rms przy 4 ohm). Pozdro.
