kacza Escort MKVII 1.3 Łódź | 2004-11-04 11:41:37 lampka sie nie pali. Tzn jak pokrece biegami to sie zapala ale gasnie wiec to nie zarowka.
Gdzie jest czujnik biegu ? czy gdzies w skrzyni biegow
silnik 1.3 jednopunktowy wtrysk. Poza tym znalazlem jakis post a propos instalacji do elektrycznych szyb w Mk7, podana tam byla jakas dziwna nazwa w skrzynce bezpiecznikow [ wiadomość edytowana przez: thomas77 dnia 2010-12-13 20:18:56 ] [ powód edycji: poprawa tytułu ] |
kacza Escort MKVII 1.3 Łódź | 2004-11-04 11:48:16
No ale gdzie on jest ? |
ricardo_w escort 1.6 RST wołów | 2004-11-04 12:02:28 podaj meila wysle ci gdzie to jest umnieni ejestem pewnien czu to to ta sama skrzynie ale morz ci to cos pomorze |
kacza Escort MKVII 1.3 Łódź | 2004-11-04 12:08:10
poszlo jako wiadomosc prywatna. Dziekuje |
ricardo_w escort 1.6 RST wołów | 2004-11-04 12:21:02 poszło jakby cos sie stało ze zdjeciam i to bede za godz wysle ponownie |
kacza Escort MKVII 1.3 Łódź | 2004-11-04 12:53:04
Nic nie ma |
ricardo_w escort 1.6 RST wołów | 2004-11-04 13:09:27 zobacz teraz |
kacza Escort MKVII 1.3 Łódź | 2004-11-04 13:19:19
OMG Tylko, ze to jest automat - myslisz, ze w manualu jest w tym samym miejscu ? |
Inferno Sympatyk FEFK Galaxy, Citroen C5 Kaletnik | 2004-11-04 13:22:04 W moim czujnik jest z przodu skrzyni jak sie patrzy od strony zdezaka to ida tam dwa kabelki z gumowa wtyczka |
ricardo_w escort 1.6 RST wołów | 2004-11-04 13:28:27
Dokładnie sa w tym samym miejscu |
kacza Escort MKVII 1.3 Łódź | 2004-11-04 13:30:17
Dałbyś radę zrobić jakąkolwiek fotkę ? Tzn znalazłem jakiś czujnik na skrzyni (wychodzi w stronę chłodnicy) ale zwarcie go nie spowodowało zapalenia wstecznego. Więc albo to nie to albo problem jest w innym miejscu. |
Inferno Sympatyk FEFK Galaxy, Citroen C5 Kaletnik | 2004-11-04 13:34:32
to ten, pytanie tylko zwarles stopki na czujniku czy we wtyczce jak zwarles we wtyczce i sie nie zapalilo to faktycznie problem lezy gdzie indziej P.S. fotek nie zrobie bo nie mam czym |
ricardo_w escort 1.6 RST wołów | 2004-11-04 13:34:43
napewno znalazłes własciwy zobacz czy jest mniej wiecej ulokowany tak jak ten na zdjeciu |
kacza Escort MKVII 1.3 Łódź | 2004-11-04 13:38:25
wyjąłem wtyczkę z czujnika i tam zwarłem (kawałkiem drutu znalezionym na ulicy Muszę to jeszcze na spokojnie zrobić bo jednak czasami się lampka zapalała na chwilę. A co do fotek - może ja zrobię dzisiaj (jak nie zapomnę). |
jerico Sympatyk FEFK Mondeo MK5 Wojkowice | 2004-11-04 20:39:45
Mam dokładne taki sam problem, po wbiciu wstecznego zapala się na moment i gaśnie. Nie wiem co z tym zrobić, za ten czujnik w sklepie wołają 95 zł. |
kacza Escort MKVII 1.3 Łódź | 2004-11-04 20:46:23
Sporawo, probowales go czyscic ? Ja sie jeszcze nie przykladalem do tego - najwczesniej w weekend. |
WilK Honorowy Członek Klubu Black Magic Prowansja | 2004-11-04 20:47:38 Wystarczy dokręcić. Mi w Chomikach zapalała się jak dodawałem gazu na reversie. Kwestia regulacji. Czujnik jest z przodu skrzyni. |
kacza Escort MKVII 1.3 Łódź | 2004-11-04 21:32:08
Czyli mozna przedobrzyc ? tzn bedzie sie palil caly czas W sumie tez dzisiaj zauwazylem, ze jak wrzucam bieg to jest ok ale po chwili gasnie. No nic... weekend blisko |
kacza Escort MKVII 1.3 Łódź | 2004-11-07 20:39:12 Fotki:
Tu jest zdjecie silnika od gory. Czujnik znajduje sie w glebi:
To jest czujnik z odlaczonym przewodem:
Troche obraz zaslania instalacja gazowa ale mam nadzieje, ze dla fachowcow to nie problem Po zwarciu stykow we wtyczce lampka sie nie pali. Jednak caly czas przy wlaczniu wstecznego czasami cos tam jednak miga. Czyzby to nie ten czujnik ? |
