tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2004-11-05 09:47:53 no wlasnie czy ten plyn jest wymienny? nie jestem pewien ale chyba troche ciezko mi chodzi wspomaganie, jechalm passatem i tigra niedawno to tam chodzilo lzej. ale moze e36 popsortu nie ma tak wydajnego wspomagania??
jeszcze chcialbym wiedziec gdzie jest zbiornik w e36 z tym plynem ;] [ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2004-11-05 11:16:13 ] |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-11-05 12:29:19 tak płyn używany w układach wspomagania powinno sie wymieniać. jednak nie częściej niż co 5 lat, chyba że wymaga tego jego stan. jakość wspomagania w małym stopniu zależy od płynu, bardziej od pompy. porównaj wspomaganie w polonezie i w kazdym innym aucie. miałem okazję jeździc jaguarem s-type i nawet tam cięzej kręci sie kierownicą niż w polonezie. pod tym względem, uważam, polonez jest nie do pobicia. gdzie jest zbiornik? nie wiem, ale poszukaj, to z reguły zbiornik w kształcie zaokrąglonej butelki, w kolorze czarnym lyb brązowym z czarną zakrętką. możesz też go odszukać po przewodach. musi nimi byc połączona pompa, maglownica i zbiorniczek.
pozdrawiam |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2004-11-05 13:22:02 znalazlem taki barylkowaty czarny zbiornik kolo obudowy filtra powietrza ale troche nizej z czarna zakretka na ktorej jest napis ATF OIL ONLY, to chyba bedzie to? nie wiem kiedy byl wymieniany wiec chcialem to zrobic w najblizszym czasie.
[ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2004-11-05 13:24:38 ] |
Pawel316 BMW 316 e36 Sławno | 2004-11-05 14:53:09 to jest to |
tolo84 (S) BMW Master (Moderator) BMW E36 Bydgoszcz | 2004-11-06 09:59:06 jaka gestosc oleju zaleca bmw do wspomagania? i co to jest gl-4
gl-5 bo takie oznaczenia znalazlem przy tych olejach? i ile go wchodzi do e36 ?;] [ wiadomość edytowana przez: tolo84 dnia 2004-11-06 10:02:30 ] |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-11-07 08:37:04 gl-4 i gl-5 to klasy oleju. zobacz w instrukcji jaka zaleca producent do ciebie. stawiam na gl-4. zresztą jak wymienisz cały ppłyn to mozesz wlac każdy. |
hz10 BMW Member starachowice | 2004-11-07 14:34:51 a wspomaganie najlepiej działa w hondach |
MARCIN_RADOM BMW Member BMW E-28 525i, E34 5 ... RADOM | 2004-11-07 15:29:20 najlepiej to znaczy najlżej czy najmniej problemowo. miałem okazje jeździć accordem '99 i nadal uważam że w polonezie wspomaganie jest superowe.
pozdrawiam |
