speed555 F&F Sympatyk Seicento Sporting, 1 ... Tarnów | 2004-11-06 17:22:25 Chce kupic szelki i mam pytanie czy da sie zamontowac tak pasy aby mogl z tylu siedziec pasazer?? Niektorzy montuja chyba zaraz za kublem w podlodze ale slyszalem ze nie jest prawidlowo. Prosilbym o ewentualne fotki. Kubel mam taki jak na fotce w profilu.
[ wiadomość edytowana przez: speed555 dnia 2004-11-06 17:37:25 ] |
Samael HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2004-11-06 17:39:13 sa dwa wyjscia, albo prawidlowy montaz albo przewoz pasazerow, nie ma trzeciej opcji
widzialem ze szelki przykrecali do mocowania pasow na tylnym slupku ale wg mnie powinny zostac przykrecone do tylnej polki tak by mocowanie lezalo w osi na jakiej siedzi kierowca, |
speed555 F&F Sympatyk Seicento Sporting, 1 ... Tarnów | 2004-11-06 17:41:59 to chyba lepiej juz przykrecic do podlogi zaraz za kublem?? niz do mocowania pasow dla pasazera w tylnym slupku |
speed555 F&F Sympatyk Seicento Sporting, 1 ... Tarnów | 2004-11-06 17:52:49 jak siedze w kuble to przy montazu zazraz za kublem w podlodze pas bedzie mi sie opieral o ramie a nie o przelotke (kubel dosc niski jest) wiec chyba bedize trzymał [ wiadomość edytowana przez: speed555 dnia 2004-11-06 17:55:37 ] |
Samael HPI Savage X4,1 Stalowa Wola | 2004-11-06 17:58:06 to powinien trzymac ale podczas extremalnej sytuacji (wypadku)nie wiem jak sie moze zachowac |
speed555 F&F Sympatyk Seicento Sporting, 1 ... Tarnów | 2004-11-06 18:18:10 no ale chyba nie da na szybko zdemontowac pasa z tylnej polki? |
moch F&F Sympatyk 126 83', 126 79' Łódź | 2004-11-06 18:21:12 Zależy jakie pasy. Sa takie na karabińczyki ja mam taki rozłączny SCHROTH'a. Zamontowałem robiąc dzurkę na śrubę w tylne półce i wzmocnienie od spodu przez które ta śruba przechodzi, a później na samym końcu jeszcze nakrętka samokontrująca. Trzyma się jakoś. |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2004-11-06 18:21:21 ja widzialem taki pas co mial za napinaczem sprzaczke taka jak do zapinannia pasa. |
moch F&F Sympatyk 126 83', 126 79' Łódź | 2004-11-06 18:28:22 No właśnie ja taki mam u siebie zamontowany. |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2004-11-06 20:37:36 JEst tylko jedna opcja!! Albo szelki i dwie osoby na pokładzie lub zwykłe pasy i pseudo autobus możesz zrobić;] |
Abdull F&F Sympatyk 126p Bielsko - Biała | 2004-11-06 22:06:03 zamontuj do słupka tylniego ewentualnie, Najlepiej byłoby do pułki ( ja mam napinacz do pułki a dodatkowo sztywny pas do słupka, jak jade kjs to zapinam sztywny pas, jak po miescie to napinacz |
CZUCZU (S) Kia CEED KTSW MEMBER | 2004-11-06 23:08:32 Jest alternatywa ale wymaga troche pracy.
Mianowicie widziałem 2 razy w zyciu pałak na wysokosci 10 cm od dachu. Stalowa rura zamocowana 8 srubami na przelot słupków i szelki montowane w fabbrycznym miejscu pasów. Trudniej sie wchodzi do tyłu do kaszla - pałak obity miekka gabka jak cos...... I jakos to sie sprawuje ale pomysł do bani albo sport albo rodzina...... |
dejta F&F Sympatyk Galant GTZ Rzeszów | 2004-11-07 15:41:55 Jesli zamierzasz sie scigac w kjsach to polecam lekture zalacznika J.
Tam jest dokladnie opisane jak nalezy zamocowac pasy inne niz seryjne. Ja mam niezgodnie z wytycznymi i przykrecilem swoje do tylnego nadkola, jest to tymczasowe rozwiazanie bo docelowo beda przykrecone do tylniej polki co gwaranuje jako takie bezpieczenstwo. |
toki F&F Sympatyk bąbel 899/frontera Warszawa/Legionowo | 2004-11-07 16:22:20 Ja na dniach bede montował pewnie, a przynajmniej zrobie mocowania. Chce to zrobic tak: Wycinam w dziury w tylnej pólce. na 2 mocowania pasów. daje jakąś rurke pod półką, do tego na jej koncach dospawuje te dwa mocowania które bedą wychodzic przez te otwory. Do tego jeszcze ta cała rurka czy co tak będzie przykręcone do pólki. Tzn pod półke |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2004-11-07 16:30:40 Ja zawsze widzialem ze pasy przyczepiaja do specjalnej podkladki /takiej jak do klatki/ wspawanej w tylna polke. |
Abdull F&F Sympatyk 126p Bielsko - Biała | 2004-11-07 19:14:43
Wgmnei za durza rzeźba na kawałeczku blachy 2mm |
maskekk F&F Wolny Słuchacz :) Pzn | 2004-11-07 20:54:02
tez bym tak zrobil |
