mariogr HF MEMBER Hyundai Lantra Świnoujście | 2004-11-08 08:52:23 obrotomierz+prędkościomierz są oświetlone 4 żarówkami dużymi i 3 małymi. Nawiewy to 2 żarówki małe i jedna w przełączniku (powietrze z zewnątrz lub cyrkulacja wewnętrzna) - jeśli chodzi o dostęp do nich to są na wierzchu (nie wiem jak ta w przełączniku bo nie rozbierałem). Sama wymiana to gdzieś około godziny pracy. |
Wampun HF MEMBER Hyundai Pony Sedan Olsztyn | 2004-12-09 13:21:36 A ja mam nieco inny problem w sumie to brdzo błachy, ale również z lampeczkami w Ponym.
Wcześniej przy przekręceniu stacyjki zapalały mi się kontrolki oleju i ładowania akumulatora i po zapaleniu silnika gasły, czyli wszystko OK. Kontrolka hamulca ręcznego równiż działała bez zarzutu. W pewnym momencie po przekręceniu kluczyka w stacyjce poza kontrolkami oleju i ładowania zaczęła się również zapalać słabym światłem kontrolka hamulca ręcznego znajdująca się pomiędzy tymi dwiema kontrolkami. Po odpaleniu silnika wszystkie 3 gasną. Kontrolka ręcznego działa bez zarzutu. Po uruchomieniu również lampka ręcznego działa jak należy czyli zaciągam - świeci, opuszczony - nie. Tylko pytanie dlaczego na starcie zapala się lekko z lampkami oleju i ładowania? Rozebrałem tę część z licznikami posprawdzałem wszystkie żarówki działają, nie ma żadnych połaczeń na ścieżkach lutu. Może ktoś potrafi coś doradzić? |
doogas HF MEMBER VW Corrado VR6 Gdynia | 2004-12-09 13:23:31 stary.. ja mam auto jezdzone od 3 lat.. rocznik 2000... i zegary ledwo świecą.. a konsola nie świeci w ogóle.. i co >? |
Wampun HF MEMBER Hyundai Pony Sedan Olsztyn | 2004-12-09 13:36:31
zabel HF MEMBER obecnie Cuore Lublin | 2004-12-09 16:38:15 do Wampun->
na wszelki wypadek sprawdź poziom płynu hamulcowego ale przyczyna raczej leży w zegarach. gdzieś może brakować masy, najprędzej nie łączy przy kostkach licznika. dla pewności odłącz kabel przy rączce ręcznego. |
Wampun HF MEMBER Hyundai Pony Sedan Olsztyn | 2004-12-10 07:49:56 Dzieki Zabel. Pokombinuję i napiszę co mi wyszło. |
