Kilka pytan o wnetrze escorta ;)
Majac nadzieje, ze uda sie uratowac silnik w moim samochodzie (oby tylko glowica do poprawek!) tak sobie pokontemplowalem wnetrze i nasunelo mi sie kilka pytan:
1 czy to ja mam jakies zle fotele czy to ja jakis niewymiarowy (187) jestem? - mam problem z tym, ze fotel w czesci ledzwiowej powinien byc MZ duzo bardziej wypukly niz jest - poprostu lekko sie garbie i "wpadam" w fotel jesli chce dokladnie do niego przylegac.. To normalne? Da sie sciagnac tapicerke i cos podlozyc na stelaz? ile kosztuje fotel z regulacja tej wypuklosci? (moze byc uzywany)
2 po czym poznac, ze ogrzewanie przedniej szyby dziala (dioda na przycisku nie swieci i nie zamierza swiecic mimo wciskania przycisku)?
czy jesli mam podgrzewana przednia szybe to i lusterka? (kolega tak mial w volvo, ze jeden przycisk wlaczal obie te funkcje).
3 prawdopodobnie mam uszkodzone przewody do prawego przedniego glosnika - jak wymienic (jak bardzo trzeba rozebrac auto te przewody?
Ad.3. Na początek proponuję zdjąć tapicerkę drzwi, sposób opisany w poradach na stronie
Demontaż tapicerki drzwi (MK7) w mkV jest praktycznie tak samo tylko tapicerka ma inny kształt. Ale nie wiem jaki masz model.
No i jak rozbierzesz to dostaniesz się do głośniczka, i wtedy mozesz wyjąć tez radio i przedzwonić kabelki. U mnie jak kupiłem to tez jeden głośnik nie grał. Zdjąłem tapicerkę, a tam jeden kabelek się z głośnika wypiął.
ze zdjeciem tapicerki nie ma problemu - kabelki mialem zalozone jak trzeba (nic nie wypiete). wypialem tylko ten "lacznik" pomiedzy drzwiami a reszta auta i nie wiem jak przedzwonic go na odcinku zlaczka>kieszen radia bo nie wiem ktore to styki. Nie wiem tez jak je wymienic bo robienie kabla, ztory bedzie wystawal spd tapicerki i szedl bokiem to lekka kicha (a nie wdze innej mozliwosci przeniesienia kabelka z glosnika do radia). btw jak sprawdzalem glosniki to kabel wygladal na uszkodzony (przerwa w obwodzie) - glosnik ok (4om) przez jakis czas gral ladnie a pozniej nagle przestal. nie mam 100% pewnosci, czy to kieszen radia czy kabelki dla tego na wszelki wypadek chce wymienic kable na nowe - to da 100% pewnosci, ze to one przerwane. btw mam sprawne w miare przyzwoite radio i zniszczona kieszen, ktorej nie idzie dokupic ;( (stary panasonic H06 to ma ponoc 1x lat...)
Jeśli chodzi o fotel kierowcy to mam identyczne spostrzeżenia i zastrzeżenia co do jego kształtu jak Gooral
Uuu, to ja ci dalej nie pomogę, bo mam MKV i u mnie nie ma żadnej złaczki
Co do złączki:
Pomiędzy drzwiami a samochodem jest taki przewód (jakby peszel tylko gumowy)
w którym ida przewody. Od strony drzwi są wmontowane w drzwi a od drugiej strony jest złącze wielostykowe nakręcane na taki buzer w samochodzie.
btw moj escort to niezla zbieranina:
model '91 (ale maska ponoc '93) głosniki tyl przod (fordowskie przynajmniej tyl, wiec fabryka) a radia nie bylo. szyby i szyberdach na korbke (ale przod i tyl ogrzewane i lusterka elektryczne ;P
btw2. jak sprawdzic czy mam abs i inne takie gadgety? jak regulowac wysokosc kierownicy?
no to musze kiedyś zajżeć w moje drzwiczki, bo nawet nie wiem czy mam złaczke
ABS mozesz sprawdzić podczas hamowania
no ewentualnie ja mam u siebie pod maską tak ja akumulator tylko ze po drugiej stronie (po prawej), tki jakby komputer i tam pisze coś Anty b... coś tam nie pamiętam, ale chyba to jest od ABS-u, ale moge się mylić i moż to jest w wszystkich modelach.
Kabelki sie nie urywają w połowie - co najwyzej tak jak MasterCheat pisze koncowka sie wypina ... wiec sprawdz te koncowki
Ad. 2 Generalnie jezeli nie swieci sie dioda to mozesz ja wymienic A jak chcesz sprawdzic czy szyba sie podgrzewa to wystarczy wlaczyc i po chwili dotknąć - jak jest ciepła to znaczy ze dziala
2004-11-07 12:03:54, NoSeK pisze:
posluchaj: podpialem nowy kabelek i dzialalo super ale wygladalo ochydnie. Wiec podpialem na starym i dalej dzialalo super. Pozniej wylaczylem radio i za 10 minut wlaczylem - juz nie dzialalo... ale fakt przedzwonie kable za chwile chyba.
nie wiedzialem, ze az tak grzeje. btw - kiedy ona sie wlacza? (jak wciskam to slychac jakis stycznik or sth pod kokpitem.
btw2 da sie wlaczyc ogrzewanie bez kluczyka w stacyjce? (mozna niebezpiecznie aku zalatwic
btw3 odkrylem taki myk, ze zegara sie nie da ustawic jak nie ma kluczyka w stacyjce przekreconego - klawisze nie dzialaja
jak chcesz się babrać w złączce drzwiowej, to zrobiłęm fotoinstrukcję o tu ale wydaje mi się, że to nie jest wina tej złączki... po piny kieruję Cię do Wilka
Dioda mogla sie przepalic ,a szyba bedzie grzac.A jestes pewny ,ze szybe masz oryginalna i co za tym idzie podgrzewana??Moze zostal tylko wlacznik??Na szybie jak sie dokladnie przypatrzysz to widac takie zygzaczki z gory na dol (lub z dolu do gory - jak kto woli ).
W poprzednim Escorcie mialem takie cos i nie przypominam sobie by tak grzala ,ze reka wyczujesz ( a dzialala)
Lusterka sa razem z szyba.
Wygospodarowalem 5 minut i juz wiem co w glosnikach piszczy :
1 na pewno mam podgrzewana przednia szybe (sa zygzaczki gora dol ;P i wydaje mi sie, ze kiedys dzialala (tzn widzialem swiecaca diode).
2 co do glosnika to pietnuje po 100 kroc blacharza, ktory robil z moim autem jak jeszcze nie bylo moje (Marek T. na Fredry 4 w Krakowie - unikac go jak ognia!!!)
jak do tej pory stwierdzilem:
listwy z boku drzwi klejone na distal (niedokladnie i nieestetycznie wystaje zolty klej na bialym tle drzwi i czarnej listwie...)
lakierowal chyba zwykla farba w sprayu (lekko dotykajac drzwiami zderzaka samochodu obok obtarlem dzisiaj lakier z drzwi)
uszkodzony zamek w drzwiach (niezamkniesz ani nie otworzysz kluczem ponoc pekl jakis element z plastyku).
niedokladnie skrecona tapicerka (conajmniej w kilku miejscach)
co ciekawe oddajac auto powiedzial koledze "nie mialem czasu sam pan sobie skreci" nawet sie nie przyznal ze uszkodzona korbka itp...
polamana korbka od szyby w drzwiach (sic! nie umial sciagnac tego pierscienia osadczego chyba....)
Nie dokrecone lusterko (cale ganialo na boki sruby o jakies kilka mm za malo wkrecone...
urwane przewody od glosnika w drzwiach naprawione "zlaczka elektryczna" w taki sposob, ze opuszczanie szyby powodowalo rozpinanie polaczenia (stad mi glosnik nie gral....)
tak wiec ciesze sie juz przyzwoitym dzwiekiem (no melomanem nie jestem, ale tylne glosniki rezonuja troszke za wysoko jak dla mnie) ale to juz niczyja wina
Niestety wydaje mi sie, ze kolega przesadzal z oszczedzaniem na naprawach auta i mam spore obawy co do silnika (mimo, iz byl niedawno remontowany sa objawy peknietej glowicy) kurcze podoba a tak mi sie ten escort ;(
Jutro ide do mechanika - prosze mi zyczyc powidzenia
