jacekn Opel Omega B Olesnica | 2004-11-08 14:26:28 Witam,
p123: masz na myśli toczenie się na wolnych obrotach? Jak wciskasz hamulce to powoduje to większe obciążenie silnika - komputer chce utrzymać wolne obroty i dodaje benzyny. To tak samo jak z pojawieniem sie innych odbiorników energii (klimatyzacja, w pewnym stopniu wspomaganie) czy prądu (ogrzewanie szyb) - zużycie paliwa rośnie. Pozdrawiam, Jacek |
QNA Już nie Omega. eeeee ... Poznań | 2004-11-08 17:12:38 No ale nie do 7-10l/100, bez przesady! Przecież nie podłączasz całego miasta do alternatora. |
jacekn Opel Omega B Olesnica | 2004-11-08 17:28:15 Witam,
QNA: alternator to był przykład... Na pokonanie oporu hamulców potrzeba dużo więcej energii niż na krecenie obciążonego nawet w 100% alternatora. Porównaj sobie moce obu "urządzeń" - przecież alternator nie zatrzymuje samochodu rozpędzonego do 100km/h na 40m a hamulcom się zdarza. Pozdrawiam, Jacek |
ilku LOB MEMBER Omega B234 Koszalin | 2004-11-08 20:29:42 witam
Jeśli chodzi o wspomaganie hamulców w X25DT to jeśli servo byłoby podłączone do kolektora ssącego to byłobyto chyba antywspomaganie serwo działa na podciśnienie, a w silniku z doładowaniem w kolektorze ssącym najczęściej występuje nadciśnianie W silnikach X25DT występuje specjalna pompa podciśnienia w żaden sposób nie połączona z kol. ssącym |
Shinobi OMEGA B X25XE Warszawa/Siedlce | 2004-11-08 23:26:41 Witam, jak u siebie nacisnę hamulec (przy 100km/h)to na kompie mam 0,0L/100km jak prędkość auta będzie ok 40km/h to komp spalanie pokarze 2-11L/100km.
Autko spalania (gasu) nie mam dużego 18L/100km miasto i 11,5-14L/100km trasa zależy jak szybko się przemieszcza |
TymeX Omega Opole | 2004-11-09 00:34:54 Siema
W moim TD co prawda manual ale jest tak: Na rozgrzanym silniku bez klimy stojac na jalowym pokazuje 0,8/h; z klima 1,0-1,2/h Hamujac silnikiem po zdjeciu nogi z gazu zawsze pokazuje 0,0/100km - odcinane jest paliwko od silnika. Toczac sie na jalowym pokazuje roznie zalezy od predkosci z jaka sie toczysz, ale teoretyzujac i chcac zrozumiec kompa to komputr przelancza ze wskazania np 0,8l/h na 0,8l/100km przy predkosci 13km/h (zalozenie ze sie toczymy na jalowym i nie tykamy gazu) Wiec przy 60 km/h toczac sie na jalowym powinien pokazywac w chwilowym okolo 3,7l/100km. U mnie raczej sie to zgadza, rzeczywiscie przy hamowaniu tak jakby roslo chwilowe ale rzadko tocze sie, zawsze hamuje silnikiem, wychodzi o wiele bardziej ekonomicznie. Co do zasysania z baku to jezdem zawodolny bo karawanik w miescie od 8,5 do nieskonczonosci Odcinki testowe to Opole - Wroclaw jazda spokojna kolo 6,8l/100, jazda 170/h kolo 10l/100 odcinek opole - czestochowa, nie ma gdzie poszalec wiec spokojnie kolo 6 literkow i jestem na miejscu. Pozdrawiam |
kuba LOB WETERAN A Zawieje i nie zamiecie | 2004-11-10 23:10:18
2300-2400 jak piszesz, max moment obrotowy, który uzyskuje przy włączeniu turbiny. A jak wiadomo, kiedy włącza się turbina, zużycie paliwa rośnie. Jeśli chcesz osiągnąć mniejsze zużycie paliwa zejdź na ok. 2000rpm (raczej do tej wielkości), zwłaszcza przy przyśpieszaniu. Chociaż z drugiej strony ... przez cały czas właściwie jeżdzę na turbinie i spalanie nie wyszło mi więcej jak 11l/100km |
TymeX Omega Opole | 2004-11-10 23:15:11 Pozdro p123 ! Wlasnie smignolem do Niemiec i Omcia wciagnela mi 9l/100, staralem sie trzymac 140/h. Po miescie ja nie przekraczam 2000obr/min, nie ma gdzie No i p123 - Zrob cos z tym apetytem Omy bo jak patrze co piszesz to strach mnie bierze :/. Mam nadzieje ze to glownie ten wtrysk, ale roznica wydaje mi sie b. duza. Pomyslu nie mam. Pozdrawiam Z drugiej strony wykrecic 15/100 w miescie startujac z zimnego wydaje mi sie nie zbyt trudna sztuka .... |
mako78 Opel Omega B 2.5tds ... Kłobuck | 2004-11-13 01:33:05 Witam!
Rowniez jezdze dieselkiem w automacie. Te skoki spalania przy hamowaniu sa spowodowane nie wspomaganiem (nie zatrzymujesz promu przeciez), a redukowaniem biegow w skrzyni przez co wzrastaja opory, jednak nie na tyle zeby odczowac hamowanie silnikiem jak ma to miejsce w manualu. Nie sa to moje obserwacje, tak mi powiedzial spec od aftomatow Pzdr |
Arucha Opel Omega A 2.0 aut. Szczecin | 2004-11-13 12:56:38 witam.w mojej omesi wyglada to tak:gdy zdejme noge z gazu komp pokazuje zerowe spalanie a po chwili wskakuje i pokazuje 2.0-2.5l tak jak by przeszla na luz oczywiscie przy jezdzie z gorki.pozdrawiam |
boogie LOB SYMPATYK M6 warszawa | 2004-12-06 11:07:30 Jak wiadomo jeżdże bardzo wolno, i w ogóle anemicznie...
Ostatnio jechałem do Kielc i jechałem jak zwykle - 80-90 km/h. I taka to ciekawostka. Po zakończeniu trasy wskaźnik paliwa był na 20 l - ciut na kreską w jednej czwartej skali (17,5 l) całego baku. Spalanie średnie było 7,5 l/100 km. A komp pokazywał dystans do przebycia na zbiorniku 348 km... Czyli wedłu wskazania drogi która jeszcze można przejchac na paliwie w baku, spalanie średnie było 5,75 l/100km ! Bo według tych 348 km, paliwa powinno byc jeszcze w baku 26 l. MOżna jeszcze przyjąć, że komp wie o jakimś jeszcze paliwku w rezerwie... nie wiem... Kiedyś jechałem na rezerwie, komp pokazywał 0 km - dystans do przebycia na paliwie w baku, czyli powinienem stać . Do baku wlazło 71 l. |
PiotrS LOB WETERAN ![]() LO016 Gdańsk | 2004-12-06 20:30:58 Boogi jedenej rzeczy nei bierzesz pod uwagę. Wskazani poziomu paliwa w baku sa nie precyzyjne. U mnie opadaja szybko tak do 1/3 a potem trochę stoi, hehe tez szybko nie jeżdzę |
TD Caravan Warszawa | 2004-12-07 08:57:31 A jak u Was przy dieselku 2.5TD i automatycznej skrzyni wyglądają przyspieszenia, ale w mieście? Bo ja mam wrażenie, że każdy poldek truck szybciej startuje, ale nogę mam mięciutką...
JaC > Rowniez jezdze dieselkiem w automacie. |
p123 Warszawa | 2004-12-07 09:31:22 Czołem,
Jeśli chcę wyrwać się spod świateł to przerzucam z D na 3 - jest efekt. Widzę że mój wątek jakoś ożył nagle, dopiszę więc słów parę. Mechanik pooglądał moje wtryski a dokłądnie ten jeden z czujnikiem i niestety nadaje się on do wymiany. Cieknie z plastikowej kostki czyli z tego właśnie czujnika. Przerabiałem ten sam temat póltora roku temu. Wtedy zdecydowałem się na używany za 200 PLN. Tym razem mechanik twierdzi że lepiej wymienić na nowy - cena niestety 650 PLN. Już się pogodziłem z wydaniem tej kasy licząc jednocześnie że może jak będzie nowy to i spalanie bedzie zdroworozsądkowe. Czy ktoś z Was miał taki przypadek i czy ten wtrysk można jakoś uszczelnić? W chwili załamania wpadłem na pomysł by całą gadzinę oczyścić i zalać ten nieszczęsny czujnik wraz z obudową wtrysku żywicą tak by nic nie ciekło, gorzej jeżeli jest on zwalony w środku i sygnały z niego wysyłane są niepoprawne. Strasznie żal mi tych prawie 7-dmiu stów. A jeśli chodzi o temat postu - weryfikuję swoje obserwacje. Otóż po rozpędzeniu się zdejmuję noge z gazu i się toczę. Wyświetlacz wskazuje coś w okolicach zera a potem zaczyna rosnąć. Toczę się z prędkością ok 20 km/h a wskazanie rośnie i rośnie - obroty stoją w miejscu, prędkość toczenia jest stała a wartość na wyświetlaczu powoli rośnie do nawet 30l/100 i pewnie doszła by do maksa ale skończyły się warunki do swobodnego toczenia, przyhamowałem i komp przełączył wskazanie z l/100 na l/h . Czuję w kościach ze to spawa jakiegoś czujnika obrotów, prędkości albo innego badziewia. Sorry za dłużyznę Pozdrawiam Piotr |
boogie LOB SYMPATYK M6 warszawa | 2004-12-07 09:55:29 Przy toczeniu się takim jak piszesz, zaczyna działać regulator biegu jałowego.
Spalanie jest takie samo jakbyś stał praktycznie w miejscu - jakieś tam 1,3 l/h albo troszke wiecej, ale Ty jedziesz i komp przelicza to, ile bys spalił gdybyś tym sposobem jechał dystans owych 100 km. A wzrasta bo tocząc się tak, pewnie zwalniasz delikatnie... Z tym bakiem to było tak, że jak potem odpaliłem, to wskazówka jakby była troche niżej niż te domniemane 20 l, tak jakby nie wróciła do końca. No ale wskazanie kompa pozostało. Czyli jaeszcze bardziej dziwnie się zrobiło. |
Nixon DEADSOUL Caravan MV6 Warszawa | 2004-12-07 12:38:31
???? Raczej psychologiczny, no chyba że spod świateł odchodzisz do ponad 100 pozdr, Robert |
