norekm VW Golf 1.8 Poznań | 2004-11-08 14:37:04 dostaje "dziurę" - co to może być - ja podejrzewam że ma za dużo powietrza... |
norekm VW Golf 1.8 Poznań | 2004-11-09 08:57:58
Witam, ale czy też na zimnym silniku to masz? Bo u mnie na zimnym jedzie bdb. Jest elastyczny i żwawo reaguje na wciśnięcie pedału przyspieszenia. Natomiast jak się rozgrzeje to qpa. Podejrzewam za dużo powietrza lub może jakieś lewe powietrze. Ale mam nadzieję że ktoś z gazowników sie wypowie. |
mss LPG User Augustów | 2004-11-09 16:04:29 to normalne że na ciepłym powietrzu silnik gorzej chodzi.
spróbuj pokombinować z dolotem ,żeby brał zimne cały czas |
norekm VW Golf 1.8 Poznań | 2004-11-09 17:09:46
powietrze bierze ze standardowego miejsca - nie było przeróbek - czyli z prawej strony przy reflektorze. |
norekm VW Golf 1.8 Poznań | 2004-11-15 20:56:55
Witam, u mnie to było raczej odwrotnie. Chyba miałem za dużo powietrza. W każdym bądź razie gazownik przełożył mi podkładkę pod mikser (wcześniej była nad mikserem). Teraz dostaje mniej powietrza, po wyregulowaniu jest lepiej. A co do lepszych osiągów na zimnym silniku, to według gazownika na zimnym reduktorze są lepsze osiągi ponieważ jest więcej gazu w jednostce objętości, a potem jak się mocno rozgrzeje to te proporcje sie zmieniają... Nie wiem, w każdym bądż razie teraz jest lepiej. [ wiadomość edytowana przez: norekm dnia 2004-11-18 21:28:46 ] |
