will Miłośnik FSO ford scorpio krakow | 2004-11-09 18:27:42 Panowie juz mnie szlak trafia 3 raz w tym roku walnął mi zimernig na wale i sika olejem jak cholera co jest grane to jest syzyfowa robotaco zrobic zeby bylo dobrze i spokoj na dluuugi czas.a przy tym brak kasy. |
Red_Baron Miłośnik FSO polonez Olkusz | 2004-11-09 20:54:24 Człowieku na którym wale może byś powiedział?Napędowym czy korbowym a moze jeszcze jakims innym hahahahahahahaha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
![]() michasmaniak Miłośnik FSO FSO Polonez Sosnowiec | 2004-11-09 20:59:31 Mnie od razu na myśl przyszedł zimering w moście |
will Miłośnik FSO ford scorpio krakow | 2004-11-09 22:40:44 oczywiscie ze na wale napedowym tzn wedlug mechanikow wal przesuwa sie w strone silnika i sciera mi w dolnej czesci uszczelke i dlatego tak sie dzieje.co proponujecie???szlif walu czy moze cos innego?? |
will Miłośnik FSO ford scorpio krakow | 2004-11-12 20:04:55 zagladnalem pod autko i tak z miejsca gdzie moze cieknac jak jest simering na tym zlączeniu(mowie oczywiscie o ogledzinach zewnetrznych) kapie ale powoli po malej kropli i to dosyc wolno ale to bylo tak juz jak za duzo oleju wlalem to cieklo wiec to mnie nie przeraza dlatego ytzrymuje stan oleju troszke powyzej minimum.to samo jest z prawej strony kapie po malej kropli z gory szukalem miejsca skad to moze cieknac ale nie znalazlem.rozgrzalem silnik przejechalem kawalek i tylko dwie krople sie pojawily wiec nie rozumiem a dolalem jeszcze dzisiaj oleju.co o tym sadzicie dwa dni temu wylalo mi sie chyba z 0.5 l to przeciez jak uzupelnilem olej rozgrzalem silnik zrobilem jazde probna to powinno sie to powtorzyc jak sadzicie??? |
will Miłośnik FSO ford scorpio krakow | 2004-11-16 13:02:14 Panowie czy ktos orientuje sie gdzie w Krakowie znajduje sie zaklad w korym moglbym zrobic szlif wału napedowego i od razy simering zrobic????prosze o odpowiedz.pozdroweczka. |
