marceli000 wroclaw | 2004-11-09 21:09:45 wlasnie bylem sprawdzic i jest ulamana... tzn nie zaskakuje czyli jej nie ma... |
-SerU- F&F Sympatyk Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2004-11-09 21:10:12 A nie prościej po prostu wymienić stacyjkę samemu |
marceli000 wroclaw | 2004-11-09 21:11:41 jak mi dokladnie przedstawisz jak to zrobic to czemu nie, jestem kompletnie zielony w tym temacie wiec dlatego chcialem jakos dojechac do mechanika... |
Twarog F&F Sympatyk Fiat 125p/Opel Omega Kobyłka | 2004-11-09 21:16:45 odkręcasz obudowe stacyjki ten plastik (4 śruby od dołu) odkręcasz stacyjke odpinasz kość bierzesz nmową stacyjke przykręcasz podpinasz kość przykręcasz obudowe przekręcasz kluczyk i w droge nic prostszego tylko uważaj na śruby którymi jest przsykręcona stacyjka bo mają delikatne łebki bardzo łatwo sie ukręcają a jesli juz masz ukrecone to diaks i w droge
pozdro |
mar125 (M) Furious Moderator ![]() 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2004-11-09 21:17:08 odkręcasz obódowe kolumny kier.-4 wkręty-,odkręcasz stacyjke -2 śr. -chyba 13- i jak nową stacyjke masz z kablami to rozpinasz kostke i potem wszystko w odwrotnej kolejności,jak bez kabelków to od stacyjki odkręcasz styki za pomocą 2śróbek- robota naprawde łatwa! ----------------- "Fatalna Imitacja Auta Turystycznego" P.U.H. MARAKANT Transport samochodów / pomoc drogowa Poliwęglan do rajdówek |
marceli000 wroclaw | 2004-11-09 21:21:23 faktycznie duzo roboty nie ma... no pokombinuje samemu to zrobic... a powiedzcie jeszcze ile taka stacyjka moze kostowac? |
-SerU- F&F Sympatyk Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2004-11-09 21:23:14 Odkręcasz palstikową obudowę kierownicy od dołu (kilka śrub+ jedna głąboko pod deską rozdzielczą). Nagle Twoim oczom ukaże się zaskakujący widok: stacyjka jest przykręcona do kolumny kierowniczej DWOMA śrubami. Problem może polegac na tym, że śruby te są zrywalne czyli mogą po prostu nie mieć łbów (choć nie zawsze ta łby były zrywane). Jeżeli łby bedą, to po prostu odkręcasz śruby, zdejmujesz stacyjkę, wykręcasz z niej kostkę (dwie małe śrubki), zakładasz nową stacyjkę, wkręcasz do niej kostkę i składasz wszystko do kupy Jeżeli łby będą pourywane to najłatwiej zastosować młotek+przecinak i po prostu rozłupać starą stacyjkę-nie jest taka solidna-najprawdopodobniej po kilku uderzeniach rozleci się w pył. A jeżeli nie dasz rady, to musisz odpiąć kostkę idącą od stacyjki do instalacji elektrycznej i w gnieździe w instalacji zewrzeć dwa styki tak żeby zapaliły się kontrolki na tablicy a następnie z jednego z tych pinów poprowadzić następny kabelek do jednego z pozostałych wolnych pinów (nie pamiętam w tej chwili którego) i zewrzeć na krótko aż do momentu zapalenia silnika i w drogę |
marceli000 wroclaw | 2004-11-09 21:29:41 a cena takowej stacyjki? |
-SerU- F&F Sympatyk Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2004-11-09 21:35:25 Na szrocie nie powinieneś zapłacić więcej jak 20 zeta. Tylko nie zapomnij o kluczyku do niej |
mar125 (M) Furious Moderator ![]() 124sc'74 , 125p'76 , ... sosnowiec | 2004-11-09 21:41:51 a autko aby jest twoje spróbuj opuścić szybe ręką-czasem sie daje. ----------------- "Fatalna Imitacja Auta Turystycznego" P.U.H. MARAKANT Transport samochodów / pomoc drogowa Poliwęglan do rajdówek |
-SerU- F&F Sympatyk Fiat 131 Wroclaw/Maidstone | 2004-11-09 22:01:36 Mieszkam we Wrocku na Karłowicach. Jeżeli mieszkasz gdzieś w okolicach, to puść mi na priva wiadomość. Jakby co podjadę i zobaczymy, co da się zrobić |
Nomad F&F Sympatyk Wspomnienie po Gdańsk | 2004-11-09 22:05:38
A sprawdziłeś wszystkie szyby ??? Szkoda jeszcze dodatkowo niszczyć zamek w drzwiach, chociaż czasem są inne metody |
sFiatowiec F&F Sympatyk 125p; 126p Częstochowa | 2004-11-10 07:59:37
zatraśniete kluczyki?? - jak dostać sie do fiata bez nich?? ułamany kluczyk w stacyjce?? - jak odpalić bez klucztków?? moze jeszcze jak zdjąc blokadę z kiery bo zgubiłeś od niej klucz, obezwładnić autoalarm i jak przebić numery ... chlerka... ta sprawa brzydko, bardzo brzydko pachnie.... |
Wujek-Kajtek F&F Sympatyk FSO KRAKÓW | 2004-11-10 11:28:11 sFiatowiec...dejże apn spokój...jakby koleś chciał zapieprzyć to auto, to nie pytałby tu, poza tym nie o takie auto i na dodatek nie bałby się zniszczyć zamka...
A wracając do tematu, to w wielu kantach są straszliwie wyrobione zamki, więc można otworzyć kluczykiem od byle jakiego kanciaka lub malucha. Czasem są tak wyrobione ze można też paznokciem lub czymkolwiek bądź... spróbuj tej opcji. A co do stacyjki to łatwiutko się to wymienia...jedynieproblem jest kiedy są ułamane łebki tych śrub zabezpieczających...wtedy trzeba wziąć młotek i coś ostrego i twardego, co będzie się nieco wbijać w śrubkę i sobie radzić... Aha, co do zamka... komplet zamków razem z zamkiem baku kosztuje 20 zeta z 2 kluczykami...nowiutkie oczywiście, więc nie wiem czy nie opłaca Ci się najbardziej wsadzić śrubokręta w zamek i mocno przekręcić. A co do cen stacyjek...hmm...na szrocie za 20-30 zeta, ale ja tak raz kupiłem i tydzień później stacyjka mi pękła, przez co unieruchomiło mi na długą chwilę furacza, więc kupiłem nową... Cena trochę zniechęca...120 zeta, ale masz pewność że podziała dłuuuugo. Pozdrawiam |
sFiatowiec F&F Sympatyk 125p; 126p Częstochowa | 2004-11-10 11:44:34 sorry - poniosło mnie... (ale tylko dlatego ze kocham swego Fiata)
autora postu prosze o wybaczenie... z tym srubokrętem to przesadził mój przedmówca, tak rozwalisz doszczętnie zamek i nie pomoze wymiana samych wkładek, bo bedziesz musiał wymienić też klamki, było to kiedyś omawiane.... lepiej pokombinuj z innym kluczykiem, i czas pomysleć o zapasowym komplecie... |
