sterciu T E L E T U B I Ś wypożycz kampera !!! dolnyśląsk lub wielkopolska | 2004-11-11 00:13:56 Mam pytanie czy może ktoś się orientuje czy jest możliwe włożenie silnika od Camry o pojemnośći 2.2 (2.3)do Cariny E ?
Napisałem 2.2 i w nawiasie 2.3 bo dokładnie nie pamiętam czy Camry miała 2.2 czy 2.3 . |
sterciu T E L E T U B I Ś wypożycz kampera !!! dolnyśląsk lub wielkopolska | 2004-11-12 18:24:41 Pytałem się w ASO i jest to możliwe , mocowania pasują ale to sam stwierdziłem juz dawno , a najciekawsze co mi powiedzieli ze Cariny E były fabrycznie wyposażane w takie silniki . Były to wersje które z reguły szły na export do irlandi , hiszpani , i kilku innych krajów dla policji tamtejszej . Podobno najwięcej tych aut z tym silnikiem było pod nazwą Toyota Corona 2.2 . A nazwa Carina E to miały tylko egzemplarze które szły na export do europy z japoni . Acha i tylko w japoni były produkowane te wersje , w anglii nie , moze dlatego przynajmniej ja o takich nie słyszałem wcześniej .
A wracając do mojej Cariny tez teraz bede miał 2.2 tylko musze przełozyć silnik. |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-11-26 21:05:54 Takie silniczki jeszcze pracuja w camry i niestety to jedynie rozwiercony nieco silnik 3SFE z wiekszym momentem i nie wiem jak z moca.Nie grzeszy on zbytnia dynamika ale zawsze to pare Nm i KM wiecej.Gabarytami nie rozni sie od zwyklego 2.0 dlatego mozna go wsadzic wszedzie. |
sterciu T E L E T U B I Ś wypożycz kampera !!! dolnyśląsk lub wielkopolska | 2004-11-27 20:10:21 Witam !!!
Silniczek już pracuje w Carinie po 2 tygodniach wyjechało autko wkońcu po przeszczepie silnika , nie wiem ile seryjnie Camry miała KM z tym silnikiem ale z tego co wiem mój ma 175 KM , wydaje mi się ze nieżle |
ko-hoshi TOYOTA DRIVER now Civic ex Starlet Posen | 2004-11-28 03:38:34 No to gratulacje, 175 KM fajnie musi już jeździć |
faworyt TOYOTA DRIVER Toyota Carina 2.0 GLi Krapkowice | 2004-11-28 17:25:35 Przecież silnik z Camry 2.2 5S-FE ,bo chyba takie ma oznaczenie ma 136KM przy 5400obr,a nie 175KM,chyba,że masz jakiś tuning tego silnika,wiesz,wałki,głowica te sprawy to oczywiście.Przyśpiesza lepiej bo ma większy moment obrotowy( 196Nm przy 4tyś.obr) z większej pojemności skokowej.Ten motor w camry to mułowaty jest,ma ponad 10 do setki,w carinie powinno być 9sek do setki,ale poprawie powinna ulec elastyczność silnika.Wiesz,to jak carinka 2.0 ciągnie zależy też od stanu silnika.
Są jakieś trudności z adaptacją tego silnika do cariny?Jaka jest elektronika?Komputer sterujący pozostawiłeś stary?,jak z kolektorem wydechowym,inny jest czy taki sam.Co trzeba poprostu zmienić ,a co pasuje i można pozostawić?Jak niema dużo problemów,to też se wymienie silnik chyba [ wiadomość edytowana przez: faworyt dnia 2004-11-28 17:35:06 ] |
carinus TOYOTA SPEC Lexus IS 200+UAZ 469 lubuskie /Belgia | 2004-11-28 18:52:15 Moge przyjmowac zapisy na mój silnik.Wiosna mam zamiar zrobic wymiane na inny wiec ten obecny bedzie na sprzedaz. |
faworyt TOYOTA DRIVER Toyota Carina 2.0 GLi Krapkowice | 2004-11-29 15:32:33 Jednak zdecydowałeś się na elastyczny 5S-FE z Camry?Czy może 3S-FE z CarinyE?
Mówisz oczywiście o wymianie tego silnika w Gti?Wiem,że na któreś z tych dwóch padnie wybór,ale tak przez myśl mi przeszło,że może uturbiony 3s-ge? |
sterciu T E L E T U B I Ś wypożycz kampera !!! dolnyśląsk lub wielkopolska | 2004-12-02 01:29:59
Silnik jest po tuningu oczywiście , zmiany w głowicy też ma , wałki rozrządu inne , ale na ten temat zadużo nie napisze ponieważ kupiłem ten silnik już po tuningu , moc jaka została uzyskana z niego to 175 KM . Komputer jest również zaadaptowany z camry , jak i układ wydechowy do drugiego tłumika. Ja silnik miałem kompletny z całym osprzętem , instalacją elektryczną (trochę się różniła) ,układ wydechowy tez miałem od camry (trochę się różnił , ale sądze ze po małych przeróbkach od cariny bez problemu by pasował), skrzynia biegów jest również załozona od camry. Auto co do przyspieszenia to przyspiesza ładnie, jade w sobote do niemiec a wiec bede miał okazje przetestować ją na autostradach tamtejszych , po powrocie napisze jakie wrażenia z jazdy były. Co do mojego poprzedniego silnika 2.0 , to miał od nowości 72 000 km a więc myśle ze nie był zły przebieg , stań silnika był b.dobry , brak jakichkolwiek wycieków z jednostki napedowej , oraz zerowe branie oleju , ale wporównaniu teraz z tym silnikiem to tamten był słaby (poprostu do tego to muł). |
faworyt TOYOTA DRIVER Toyota Carina 2.0 GLi Krapkowice | 2004-12-03 11:30:59 A czy ten twój poprzedni motor 2.0 był zdrowy,czy już dobity?Trzymał wogóle moc i przekraczał 200km/h?Bo wiesz,ja też uważam,że 2.0 jest mułowaty,ale to zależy do czego porównujemy.Fajnie byłoby jak zmierzyłbyś czas do 105km/h licznikowych,albo cokolwiek co dałoby wyobrażenie o mocy jaką dysponuje jedna z najszybszych carin w PL,albo złap się z miejsca z jakąś celicąGTI na benzynie(niena LPG broń boże) i porównaj.Albo nakręć filmik jak rozpędza się od 0-200km/h,ja taki nakręciłem np. i miałbym również ładne porównanie,he,he.Wogóle jestem pod wrażeniem tego silnika w carinie.Szkoda,ze normalnie niemontowali 3.0V6 |
szmyk TOYOTA DRIVER Yaris III/IS300/ForTwo PL-FR/Marseille | 2004-12-07 01:19:19 Ja mam Avensis 2.4 Benzynka i super autko - ale musze przyznać 2.2 w Carince , fajnie musi się bujać. |
sterciu T E L E T U B I Ś wypożycz kampera !!! dolnyśląsk lub wielkopolska | 2004-12-14 01:05:35 Wróciłem niedawno z wyjazdu do Hiszpani , autko się spisało dobrze choć troche oleju wziął mi silnik w tej trasie (poprzedni zero brania oleju) ale to były znikome ilości , wlałem na zrobione ok. 5 500 km półlitra oleju takze nie jest zle myśle. Fajnie się jechało , osiągłem ponad 230 km/h na autostradzie w Niemczech (tak dla sprawdzenia).
Silnik nie pracuje jednak idealnie , zaczął mi w trasie szwankować , ale po przejechaniu kilku kilkometrów wszystko wróciło do normy , nie wiem może wina komputera. Czasami wygląda tak jak by nie chodził na wszystkie gary ale to tylko na wolnych obrotach i to tylko czasami jak pisałem wcześniej.(choć denerwujące to jest zwłaszcza jak po mieście się jezdzi i czasami wstyd jak się stanie koło jakiegoś przystanku a tu auto prycha , kicha itp.).Ogólnie narazie jeszcze nie jestem zadowolony z tej zmiany silnika , moze przez to kichanie i prychanie na wolnych obrotach które występuje czasem. Tak poza tym moc napewno jest dużo większa od Cariny 2.0 czy tam 1.6. Na klapie dla zmyłki nakleiłem dzisiaj naklejkę 1.8 , tak zeby kazdy myślał ze 1.8 a jaki wygar ma . Reszta to się dopiero okaże. Zobaczymy po dłuższej eksploatacji tego auta. [ wiadomość edytowana przez: sterciu dnia 2004-12-14 01:11:03 ] |
faworyt TOYOTA DRIVER Toyota Carina 2.0 GLi Krapkowice | 2004-12-16 18:49:05 Możesz nagrać filmik cyfrakiem jak ci przyśpiesza do 200 naprzykład?Jesteś z wrocka?To może sprawdzimy czy mi odjedziesz i na ile.Mam nadzieje,że jak się ciutke ociepli to w skarbimierzu na krótkie 400metrów moge liczyć, będzie nice |
faworyt TOYOTA DRIVER Toyota Carina 2.0 GLi Krapkowice | 2004-12-17 10:01:18 Długo by się ściągało? |
sterciu T E L E T U B I Ś wypożycz kampera !!! dolnyśląsk lub wielkopolska | 2004-12-23 03:43:42 Narazie do 200 km/h się nie rozpedze , coś mi w skrzyni chrupło przedwczoraj i koło jedno zablokowało , bedę po świętach próbował ją zrobić ,jak nie to wrzucę tą starą skrzynkę , jak naprawie to zrobię test ile do 200 się rozpędza. A muszę to jak najszybciej zrobić, mogłem odrazu posprawdzać wszystko jak tylko kupiłem a nie odrazu wrzucać do auta. |
sterciu T E L E T U B I Ś wypożycz kampera !!! dolnyśląsk lub wielkopolska | 2005-01-22 21:51:52 witam po dłuzszej nieobecności , skrzynie od miesiąca mam wyciągniętą i jeszcze nic nie zrobiłem a to za sprawą tego ze dostałem słuzbowe (toyotkę corolle kombi 2004r ) auto które mam do dyspozycji 24h/dobę i tak mi się nie chce zabrac za tą moją toyotkę , ale juz niedługo bede miał nową skrzynię od kumpla ze szrotu a wiec powinno wyjechać to autko na drogę |
Carinka1_6 Carina Pruszków | 2005-02-11 15:55:32 sterciu a masz moze jakieś informacje na temat Cariny z seryjnym silnikiem 2.2GT? |
